Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 33 van 51)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 5-3-2010 00:08 |
dj t² schreef: Hij was toen op het lichtnet aangesloten, niet op een aggregaat.Dit is gewoon een beveiliging dat als er iets voor de input contact maakt met het lichtnet (50hz wisselspanning idd), je de versterker niet vermoord. Als je versterker 50Hz aan signaal binnenkrijgt hoop ik toch echt dat deze dat weergeeft en niet kapot gaat. Dus de digidrive kapt ermee met een pure 50Hz sinus?? Lijkt me sterk. Het gaat dus niet over de net frequentie! want bij 10Hz net frequentie loopt er een zeer hoge stroom door je ringkern trafo! | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 5-3-2010 02:03 |
| Als een processor alleen 50 Hz binnen krijgt lijkt het me een zeer goede zaak dat hij ermee kapt. Op het moment dat er in je signaalweg alleen 50 Hz aanwezig is, is er wat mis. Een processor is bedoeld om muziek te processen. En nu mag jij me vertellen welk stuk muziek een zuivere 50 Hz toon bevat! Als de 50 Hz evenveel vertegenwoordigd is als de 49,5 en de 50,5 Hz is er natuurlijk niks aan de hand, en zal de processor niet ingrijpen. Een processor is bedoeld om muziek te processen. In muziek zal nooit alleen maar 50 Hz aanwezig zijn. Op het moment dat de processor detecteerd dat er alleen maar 50 Hz aanwezig is, lijkt het me een zeer goede zaak dat hij geen output geeft, daar de kans 99,9% is, dat er wat mis is in de signaalweg. | |
| Lost in Music | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 5-3-2010 08:34 |
| Dan nog snap ik niet waarom hij een sweepje van 10 tot 100hz over de set gooit? was er al iets stuk dan? en het gaat trouwens om een versterker, niet om een processor. waarom een versterker in de protect zou gaan als hij een 50 hz signaal krijgt ontgaat mij ook.. 50hz is nou niet echt direct een toonhoogte die je set naar de knoppen helpt, dan zou hij eerder een 30 hz protect o.i.d moeten hebben.. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 3-7-2026 Berichten: 2374 | 5-3-2010 09:28 |
| Geen idee wat het is geweest, weet wel dat die digidrive SH-E serie ook maar een budget serie van Digidrive is. Die budget 1HE versie (discontinued) heb ik ook al eens in de pyro-modus zien gaan.... | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 5-3-2010 09:32 |
Sgrovert schreef: Als een processor alleen 50 Hz binnen krijgt lijkt het me een zeer goede zaak dat hij ermee kapt. Op het moment dat de processor detecteerd dat er alleen maar 50 Hz aanwezig is, lijkt het me een zeer goede zaak dat hij geen output geeft, daar de kans 99,9% is, dat er wat mis is in de signaalweg.Ik kan het verhaal van die 50Hz, Digidrive / palladium versterker etc. overigens ook niet helemaal volgen. Heeftie 't nou over de netfrequentie of frequentie van ingangssignaal ? ... wazig verhaal. Groeten ! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2026 Berichten: 13446 | 5-3-2010 09:54 |
| OP zette een toongenerator op de ingang van z'n versterker (terwijl deze op een geluidset was aangesloten). Leuk natuurlijk... Alles trilt en sweepen klinkt grappig. Je kunt er ook veel mee slopen... Verdere toegevoegde waarde hoeven we volgens mij in dit geval niet te zoeken in dit geheel... OP claimt nu echter dat de versterker bij 50Hz op z'n audio ingang in de protect sprong omdat hij beveiligd is tegen alles dat op lichtnet lijkt aan z'n ingang. Lijkt me een broodje aap eerlijk gezegd. Ik denk eerder dat rond die frequentie de baskasten wellicht een impedantiedip hebben waardoor de versterker in standje "doehetzelfmaar" ging. Maar... Wellicht kan OP een stukje uit de handleiding quoten waarin wordt aangegeven dat de versterker een 50Hz beveiliging op z'n audio ingang heeft? | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 5-3-2010 11:15 |
Dré] schreef: ... Lijkt me een broodje aap eerlijk gezegd. | |
| Dj t²Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2008 Laatste: 28-1-2016 Berichten: 67 | 6-3-2010 00:31 |
| De digidrive was gehuurd, ik heb er dus geen handleiding van. {edit} gevonden Ik kan verder dus niet bewijzen ofdat er werkelijk zo'n filter in zit. Ik zal me waarschijnlijk vergist hebben met 'high pass/subsonic filters', die ook wel eens op 50hz staan. Ik heb altijd gedacht dat er zo'n filter standaard inzat, maar dat hij in budget-versterkers bij hogere voltages aansprong, en daarom nooit op mijn palladium aangesprongen is. Ik verontschuldig me hiermee dan ook voor mijn fout. {/edit} | |
| Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw. | |
| EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 13-3-2010 14:16 |
| Bij mij 3 k115's waarvan t hoog eruit ligt, en een aa v3000 waarvan t rechter kanaal niks meer doet en een aa v5000 waarvan t linker kanaal niks meer doet. Komt doordat de aggegaat niet stabiel draaide, iemand een idee wat er dan kapot is gegaan en of t de moeite is dit te repareren? | |
| Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 3-7-2026 Berichten: 2113 | 13-3-2010 14:50 |
| Hallo Eric, Ik heb de defecte APX152 van Andy hier liggen, als je ze niet meer wil repareren, heb ik wel interesse in twee filters en 1 woofer? Groeten, Joep | |
| Niet goed, wel hard! |
