Laag uitbreiden voor JBL JRX-115 Set
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 3-3-2010 13:21 |
| De cross-over komt inderdaad tussen je mixer en je versterker. Je hebt hierdoor 2 extra xlr kabel nog nodig als je de crossover op beide kanalen wil aansturen. Echter als je maar 1 versterker hebt en je wilt er de cross-over tussen zetten voor zowel je hoog als je laag, dan moet je het hoog en het laag mono aansturen. Je moet dan bijvoorbeeld de subs op kanaal 1 van je versterker zetten en onderling doorlussen. En je toppen zet je op kanaal 2 en deze moet je ook onderling doorlussen. Dit kan in het geval van de subs met een gewone speakon kabel, en bij je toppen heb je een jack6,3>speakonkabel nodig of een jack>jack(gitaren) kabel nodig. Wel dient de kabel van jack>jack iets dikker te zijn dan een normale kabel, anders heb je heel veel vermogensverlies. | |
| JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 4-3-2010 08:58 |
| Wat mij gister is geadviseerd is om vanaf de speakers (met 2x speakon uitgangen) het signaal zo te splitten dat er VIER kabels gaan lopen naar de boxen, dus dat ik de bassen op channel 1 zet en dat signaal van channel 1 split bij de uitgang van de versteker naar twee speakon kabels en elk naar een bas-box laat gaan. Dit belast de kabel dan minder? Is dit mogelijk en/of beter? Ik heb me lens gezocht naar iets van een speakon naar 2x speakon kabel maar tevergeefs.. hoe kan ik dit het beste uitvoeren en/of is het wijzer? Ook de kabeldikte van de kabels voor deze toepassing, kan ik met 1.5mm volstaan of moet ik echt naar 2.5mm? de kabels zijn sowieso niet langer dan 6 meter | |
| Hoi. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 4-3-2010 09:54 |
| wie heeft je dat geadviseerd? Lijkt me voor niets nodig.. gewoon 1 kabeltje naar je speakers trekken en doorlussen. 1.5 mm is prima hoor, we zitten hier niet met enorme vermogens. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 4-3-2010 11:20 |
| De aardige goedbedoelende man die mij de subwoofers verkoopt die heeft me geadviseerd om te splitsen na de versterker omdat de kabel de belasting niet aan zou kunnen. bij het doorlussen, althans er gaat teveel vermogen doorheen en al met al is het veel simpeler om vanuit de versterker direct de speakons te splitsen in 4 in plaats van 4 kabels.. al weet ik niet hoe ik dit moet en/of kan doen.. Jullie zeggen gewoon doorlussen die handel, kan geen kwaad.. ik zit tussen twee vuren, maar klopt het wat deze man zegt over het splitten? Is dat een veiligere oplossing? | |
| Hoi. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 4-3-2010 15:07 |
| In pure theorie heeft die man gelijk dat het wellicht iets beter zou zijn. Je hebt dan even lange kabels naar alle speakers. Als je doorlust heeft de laatste speaker in de rij een langere kabellengte en zal in theorie iets minder volume geven. In de praktijk, gewoon doorlussen die boel. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 4-3-2010 19:30 |
| Mag geen probleem zijn, En @ Frank76, inderdaad in theorie, ik dacht ook dat Dré eens voorgerekend had dat je voor 20 meter lengte verschil je kast 2 cm naar voren moest zetten oid? Of was het 2mm? linkje naar diktes speakerkabel.. | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 6-3-2010 00:33 |
| Hey guys, ik heb me vreselijk vergist, ongelooflijke ultieme beginners-fout. Het is niet de X-15b MAAR de AX-15b die ik nu heb (tweemaal) deze zijn 300 watt ipv 400, is deze nog steeds goed door te lussen als sub-sub zoals eerder beschreven of liever niet toch maar wachten tot ik een aparte versterker heb voor de subs apart? let me know, morgen om 1400 vertrek ik richting de gig :D dus voorlopig ff subs-tops doorlussen of wel al sub-sub? Alvast bedankt! | |
| Hoi. | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 6-3-2010 00:37 |
| Dit is nog beter, krijgen de kastjes wat meer vermogen. gewoon aansluiten en zorgen dat je versterker niet clipt. | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 6-3-2010 09:04 |
| Thanks, ideeen over een goede crossover frequentie voor deze AX15b in combinatie met jrx115? :) djdj.nl/cat/l/d3248_curve.jpg aan het grafiekje zou ik zeggen op 125 hz en subfilter op 35?? (beetje onduidelijke cijfers maar ik ben ook nog niet zo goed in het lezen en interpreteren van deze soort grafiekjes) de jrx 115 grafiekjes: www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?doctype=3&docid=835 (bladzijde 2) lees ik het goed dat de jbl vanaf 100 hz alles al netjes oppakt en weergeeft? of toch wat meer aan de sub geven ter ontlasting van de tops? | |
| Hoi. | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 8-3-2010 22:17 |
| Dat moet je gewoon tzt proberen, iedereen heeft een andere smaak. ik zou zelf de ax15b's niet te hoog door laten lopen, tot zon 100hz en de toppen ook vanaf 100 hz laten beginnen, of proberen de toppen op 110/120 hz te laten beginnen, mocht je het met dit ''gat'' prettiger vinden klinken. | |
