JBL JRX-115 & Behringer EP2500
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 19-1-2010 23:13 |
| Je hoort je laptop clippen. Met mijn eigen mixer en laptop heb ik ook het probleem dat de output van mijn laptop te laag is. Als ik bij de laptop alles op max zet, de gain van het kanaal vol open zet, haal ik met pijn en moeite 0 dB op de pfl van het betreffende kanaal. Zet tussen je laptop en versterker een voorversterker of mengpaneel, en je probleem zou verholpen moeten zijn. | |
| Lost in Music | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 20-1-2010 13:54 |
| Weet niet waar het bij jou fout gaat, maar ik ben nog geen laptop tegen gekomen die niet een normale output heeft. Blijf het idee houden dat er ergens in je tafel iets fout gaat, of je versterker een probleem heeft op zijn ingang. Probeer het dus eens met een andere mengtafel. Neem aan dat je al een cd speler (of ipod voor mijn part) aan de tafel hebt gehad? Zet je de laptop via jacks de tafel in? XLR (mits uiteraard netjes gesoldeerd op de juiste wijze) zou de beste aansluiting moeten geven. | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 20-1-2010 21:51 |
| Het klopt niet dat het ingangssignaal op het mengpaneel te laag is. Op PFL krijg ik netjes een ingangssignaal van 0 met pieken op maximaal +2 op een stereo kanaal zonder gain. Op een kanaal met gain moet ik de gain op een kwart zetten (9 uur) om een signaal van 0 te bereiken en het maximale wat ik haal zonder oversturing van het geluid is als ik em op driekwart (3 uur) zet. Dan overstuurt het geluid net niet. Het geluid over de boxen overstuurt pas als de VU meter ook in het rood gaat, dus mengpaneels-wijs is er niets aan de hand denk ik, alleen had ik verwacht door alles op 0 uit te sturen al lekker hard geluid te hebben, maar goed net voor oversturing heb ik nog steeds niet heel hard geluid. Het is wel hard voor m'n slaapkamer maar wederom niet iets om 30 man op te laten dansen. Overigens gaat de laptop via mini-jack naar tulp met verloopstukjes voor grote jacks het mengpaneel in. Is het te overwegen om een kabel an mini-jack naar 2 x XLR aan te schaffen? Zou het clippen kunnen liggen aan et feit dat teveel dingen op 1 groep worden aangesloten trouwens? Ik las ergens in een artikel dat het wellicht ook zo kan zijn dat een versterker clipt als er niet genoeg stroom is doordat teveel apparaten worden aangesloten op dezelfde groep? Bij ons kan dat best het geval zijn met 2 laptops, mengpaneel, versterker, 3 synthesizers, drumcomputer. Overigens zit dit er dus nooit in: Quote: FOUT! De juiste manier is EERST je mixer afstellen. Zorgen dat hij piekt op de 0-dB grens (te zien aan de ledjes). Vervolgens draai je je versterker zo ver open dat hij clipt, en dan doe je een klein standje terug (zodat 0 dB op je mengpaneel overeen komt met het maximale van je versterker). Vervolgen ga je dus niet over de 0-dB grens heen. Als ik de mixer afstel dat hij piekt op 0db en de versterker vol open draai dan is het resultaatgeluid ongelooflijk laag qua volume. | |
| Hoi. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 21-1-2010 08:18 |
rahulx] schreef: Is het te overwegen om een kabel an mini-jack naar 2 x XLR aan te schaffen?Nogmaals: weet je heel zeker dat je wel je master volume afleest op je mixer? Ga je ook echt op je master output weg of via je alt-bus? Loopt je routing in je mixer wel goed? Zoek een forumlid in de buurt van waar je woont en wissel eens wat uit. De kans dat het aan je stroomaansluiting ligt lijkt me nihil, dan moet je andere problemen erbij krijgen. Te veel op 1 groep resulteert in het eruit klappen van die groep. | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 21-1-2010 11:10 |
| Wellicht opgelost / Raadsel Ik kwam op het mengpaneel deze switch tegen: https://www.behringer.com/EN/downloads/pdf/MX1804X_P0064_V_YY.pdf Nummer 68 op de achterkant.. Er staat iets bij van MIC ofzo, anyway.. als ik hem indruk wordt het signaal ongelooflijk versterkt, maar is dit wel DE oplossing? Ik kan namelijk in de officiele handleiding het getal 68 NERGENS terugvinden met verklaring, weet iemand toevallig uit ervaring wat deze switch precies doet en of het ongevaarlijk is voor mn boxen? Met deze switch aan kan k overigens wel m'n versterker in de clip jagen en hoe ! Handleiding is hier te vinden: https://www.behringer.com/EN/Products/MX1804X.aspx | |
| Hoi. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 2045 | 21-1-2010 12:06 |
| Dat is inderdaad wel DE oplossing. Lees nog maar eens goed de handleiding. Deze geeft wel degelijk aan dat je het uitgangsnivo met 20dB kan verzwakken met deze knop. Kreeg al de indruk dat het in de instelling van je tafel zat. Leer je tafel kennen edit: Ofschoon de uitgangen over het algemeen voor opnamen worden gebruikt, kunt u ook het invoersignaal voor een PA-systeem, of de ingang van u sampler gebruiken. Voor niveau-bewerking, kan men het uitvoersignaal van de XLR-stekerdozen met 20 dB verzwakken door middel van de toets . | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 21-1-2010 20:18 |
| Dit staat er in het manual: "Voor niveau-bewerking, kan men het uitvoersignaal van de XLR-stekerdozen met 20 dB verzwakken door middel van de toets 68." Je was de boel gewoon met 20dB aan het verzwakken, RTFM | |
| RahulxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2010 Laatste: 5-5-2011 Berichten: 27 | 21-1-2010 23:30 |
| Ik schaam mij zeer. Laten we alsnog dit onderwerp betekenis geven: Als ik het geluid afregel netjes op 0db met soms pieken op 2db dan clipt de versterker ongeveer op driekwart. Is het veiliger om het gelede geluid onder de 0db te houden dat de pieken net op 0 db te komen? De ene gain structure manual geeft aan dat ik het moet afregelen op +4db met pieken op maximaal 6/7. Wat adviseren jullie om zoveel mogelijk rendement uit de versterker te halen? Overigens verdiep ik me nu in het feit of ik de laptop naar mengpaneel moet sturen via de line-out (headphones) van de laptop of een externe geluidskaart maar ik denk dat dat (naar ik gelezen heb) ik dit een kwestie is van luisteren. Ik wil echt zoveel mogelijk, zo niet alles, uit deze versterker halen om toch mooi geluid te kunnen produceren. | |
| Hoi. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-1-2010 01:49 |
rahulx schreef: Als ik het geluid afregel netjes op 0db met soms pieken op 2db dan clipt de versterker ongeveer op driekwart.wil je het meeste rendement uit je versterker en luidsprekers dan moet je zelf achter de knoppen staan (voor een newbie) Je kan het maximale uit je versterker halen als je op 0dB speelt op je mixer met net geen clip leds op je versterker, het maximale vermogen zonder clippen moeten op je speakers zijn afgestemd (Dit lijkt mij het geval als ik de gegevens van JBL mag geloven) MAAR als je op 0dB speelt op je mixer kan het nog een stukje harder (namelijk in het rood)! Het kan zelfs zover dat er een vervormd signaal uit de mixer komt zodat het plafond helemaal bereikt is. Dan staat je versterker dik te clippen. Daarom zijn er limmiters die je daarvoor beschermen. Stel je je mixer output terug dan kan je mixer intern gaan clippen, en dat is met deze behringer mixer makkelijk te doen. Het luistert nogal nou met deze mixers. Ik zou niet maximaal willen spelen met zo'n set, maar een marge houden voor wat headroom (nog lang niet clippen) maximaal spelen kan, maar als je zeker weet waar je mee bezig bent. | |
| Tinus_TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2010 Laatste: 24-4-2010 Berichten: 2 | 20-3-2010 12:01 |
| Ik zou 2 subjes met een versterker en x-over bij kopen... Wat is je budget? Greetz | |
| Music made the addict in me |
