wijze raad
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 26-4-2026
4-12-2002 11:45
Kijk eens naar de nieuwste 12" van JL Audio. Toegegeven 1350 euro is geen kattepis maar voor dat geld krijg je een 20kg zwaar bolide met een spoel van maar liefst 70mm lengte. De x-max is 29mm naar EEN kant. De membraan kan dus ongeveer 60mm heen en weer bewegen zonder verlies aan lineairiteit. Dit zou ongeveer 120dB bij 30Hz moeten opleveren. Dat is een waarde die menig 18" niet zal halen.
MVG Contour
MidasStandaard Lid
Sinds: 1-12-2002
Laatste: 20-3-2003
6-12-2002 00:34
Aiaiaiai, zoveel mensen, zoveel meningen. Ik zie ff door de boompies het bos nie meer.
Dat laatste verhaal van die gruwelijke X-max klonk impressive maar 1350 euro gaat me net iets te ver. (had max 450 euro in mind voor de speaker)
En ik moet zeggen een 300L kast in me huis zit ik niet zo mee hoor. Ik denk ook dat sommige van jullie eerder geneigd zijn om puur naar de kwaliteit van het geheel te kijken. zo n jongen als ik hoort dat verschil niet. Ik wil alleen maar gruwelijk veel bas laugh :D
dat verhaal met die equalizer, voor die extra subbas. heeft elke active thuiswoofer daar wat aan?
De kortste weg tussen 2 punten is een rechte lijn
Laatste: 6-5-2026
6-12-2002 11:05
Het actief verplaatsen van het f3 punt (naar beneden verschuiven) kan eigenlijk alleen goed bij een gesloten kast (vanwege de voorspelbare 2e orde afval) en dus niet bij een BR kast.
En... De methode heeft uiteraard nadelen (elk voordeel heb sien nadeel ;-) Zo vreet het vermogen en zal je goed moeten letten op de X_max van de driver.
BlackspireStandaard Lid
Sinds: 11-12-2002
Laatste: 22-3-2007
11-12-2002 17:25
Ik denk als je een goede bassdriver zoekt die veel lucht kan verplaatsen toch met een rcf L18P300 toch zeer goed zit x max van 12mm is veel voor 18" PA woofer. Dankzij deze grote xmax blijft deze tot 30Hz op zijn db's zitten dus gaat deze erg diep. (trouwens meest gebruikte subdriver in de wereld) Kijk ook eens naar een precision device wel iets duurder maar kwalitatief zeer hoog aangeprezen
mvg Brecht
Laatste: 6-5-2026
11-12-2002 19:06
10 jaar geleden wel. Nu niet meer. Het is namelijk 12mm piek/piek oftewel 6mm piek/nul. Diverse speakers halen tegenwoordig een X_max van zo'n 9mm piek/nul (oftewel 18mm piek/piek (X_damage in de buurt van de 40mm)). Ook is een n0 van 2.2% een beetje aan de lage kant in vergelijking met veel nieuwe speakers.
Tja... De tijd staat niet stil. Aluminium vlakdraad in plaats van rond koperdraad heeft aardig bijgedragen aan het verhogen van de belastbaarheid EN de n0 van speakers.
Alleen komt hij op de RCF site niet eens meer voor.
www.rcf.it
Dus of ik daar nu nog een systeem mee op zou willen bouwen...
Sinds: 11-12-2002
Laatste: 22-3-2007
11-12-2002 20:50
Alleen rcf precision staat op die site dit is een hele nieuwe reeks, voor de gewone reeks vind je op www.productionaudio.com.au/CurrentFrame/pas.home.html de datasheets.
Welke woofer zijn dan die met aluminium vlakdraad en xmax van 18mm zou dit wel eens willen weten.
mvg Brecht
Laatste: 6-5-2026
11-12-2002 22:26
Dat ze de datasheet tonen hoeft nog niet te zeggen dat het nog een coulant product is.
Beyma 18G-50 bijvoorbeeld. Een BEUL van een speaker!
