Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 2 van 11)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 14-8-2009 14:01 |
jeroen_17 schreef: Ik heb hem inmidels ook binnen, en loop met het patchen al tegen mijn eerste probleem aan.Ik gebruik chauvet ledrain parren en die zijn 7 kanaals met de dimmer op kanaal 7. Deze wil ik dus toekennen aan de master op kanaal 4. Ik volg de stappen uit de handleiding, echter na het toekennen van de dimmer aan kanaal 4, werken de eerste 3 faders niet meer. En als de eerste 3 faders op 0 staan en de master op 100% gaan staat de ledpar toch helemaal aan. PS: Als je iets instelt en het gaat niet goed, geef dan in ieder geval stap voor stap PRECIES door wat je wel of niet doet. (Is best logisch als je er even over nadenkt; we zitten immers niet naast je over je schouders mee te kijken). | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 14-8-2009 20:31 |
| Showtec LEDpar64 24x1w Ch.1 = Rood Ch.2 = Groen Ch.3 = Blauw Ch.4 = Macro (alle kleuren op 1 kanaal) Ch.5 = Speed/Strobe Ch.6 = MODE (diverse programma's, fade in, fade out, etc.) Ch.7 = Master Dimmer LEDpar is ingesteld op dmx kanaal 1. Stap 1. Geheugen van controller teruggezet naar dmx-instellingen Stap 2. Patchen: 3 seconden PATCH-button vasthouden, fixture selecteren (in dit geval dus 1), vervolgens de flashbutton (onder de fader) vasthouden en de juiste scenebutton vasthouden (red=1, etc.), flashbutton loslaten, scenebutton loslaten. Patch-knop indrukken om uit het patchprogramma te komen. Dit gaat allemaal goed, tenminste de leds op de controller knipperen. Patchlijst: Fader1= kanaal1 = rood Fader2= kanaal2 = groen Fader3= kanaal3 = blauw Fader4= kanaal7 = fader Echter dit werkt dus niet. Wanneer ik kanaal 4 (macro) op Fader4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (maar de RGB niet) Wanneer ik kanaal 5 (strobe) op Fader4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (maar de RGB niet) Wanneer ik kanaal 6 (mode) op Fader 4 (of andere fader) patch, werkt dit wel. (en de RGB ook in sommige dmx-waardes) Wanneer ik kanaal 7 (dim) op Fader 4 (of andere fader) patch, dan krijg ik geen licht uit mijn parren? Het lijkt er dus op dat deze controller niet gemaakt is voor de 24x1w ledparren van Showtec? | |
| Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 15-8-2009 11:34 |
| Ik heb dus exact hetzelfde probleem met de chauvet ledrain parren die ook 7 kanaals zijn. | |
| Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 15-8-2009 13:23 |
| Gisteren nog getest: wanneer ik de ledparren aansluiten op een "gewone" dmx-controller, dan werkt het wel met alleen kanaal 1(R), 2(G), 3(B) en 7(dim) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 18-8-2009 16:32 |
| Net even een LED Operator 4 getest. Alle kanalen laten zich patchen behalve de master fader (dus de R, G en B faders zijn prima toe te wijzen aan wat ook maar). Maar de Master fader moet natuurlijk WEL te patchen zijn. Ik zal m'n bevindingen voorleggen aan de importeur. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 18-8-2009 16:39 |
| En daar de oplossing. De patch is een "patch and add". Als je dus de master naar kanaal 7 gaat patchen dan pakt hij EN kanaal 7 (net toegevoegd) EN kanaal 4 (standaard instelling). Oplossing is: Unpatch de master fader. Selecteer fixture, druk patch 3 seconden in. Druk op tapsync en houdt deze ingedrukt terwijl je op scene 4 (standaard masterkanaal) drukt. Ding knippert. Nu druk je de 4e flash button in (onder de master fader) en houdt deze ingedrukt terwijl je scene 7 indrukt. Daarna flash4 loslaten en daarna scene7 loslaten. Patch verlaten door 3 seconden op patch te drukken en klaar ben je. Werkt als een tierelier (zojuist getest op de bekende 24x1W ShowTec LED Par). Als je al veel aan het pielen bent geweest, begin dan met een factory reset (zie handleiding) alvorens bovenstaande uit te voeren. Uiteraard herhaal je bovenstaande voor alle gewenste fixtures (geen idee of ze allemaal tegelijk mogen; mag je zelf testen ;-). | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 19-8-2009 10:15 |
Super Dré! Ik ga het binnenkort uittesten. | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 21-8-2009 08:38 |
Gisteravond getest met 1 par, en het werkt! Ik vraag me nu alleen nog af hoe ik de overige 3 fixtures kan patchen, omdat de scene-buttons maar van 1-8 gaan (dus dmx kanaal 1-8)? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 21-8-2009 09:27 |
| Op dezelfde manier. Je vraagt wekt de suggestie dat de handleiding niet echt lineair gelezen is. Een optie is daar alsnog voor te kiezen ;-) Hint: De tafel heeft een vaste spatiëring (ch1, ch9 etc. etc.). | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 21-8-2009 09:32 |
| Ik heb de handleiding diverse malen gelezen, maar kwam er niet uit. Maar als ik het goed begrijp: fixture 1 + scene 1 = ch1 fixture 2 + scene 1 = ch9 fixture 3 + scene 1 = ch17 fixture 4 + scene 1 = ch25 | |
