Kastontwerp beyma 18g50
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-8-2008 09:53 |
| Momenteel ben ik sinds een jaar of 2 in het bezit van 4 subs met beyma 18g50 speaker (dre's ontwerp) en 2x x-15 (dap) toppen. Versterkt door 4x v4001-plus (2x gebrugd op subs en 1x stereo op tops), met dcx-2496 van behringer. Dit setje gebruik ik naar volle tevredenheid. Wat ik me nu afvraag of deze speakers ook nog in een ander ontwerp gebruikt kunnen worden bijv. hybride waardoor de speaker nog meer tot zijn recht zou kunnen komen. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-8-2008 09:54 |
wouter_oosterwijk schreef: Momenteel ben ik sinds een jaar of 2 in het bezit van 4 subs met beyma 18g50 speaker (dre's ontwerp) en 2x x-15 (dap) toppen. Versterkt door 4x v4001-plus (2x gebrugd op subs en 1x stereo op tops), met dcx-2496 van behringer. Dit setje gebruik ik naar volle tevredenheid.Wat ik me nu afvraag of deze speakers ook nog in een ander ontwerp gebruikt kunnen worden bijv. hybride waardoor de speaker nog meer tot zijn recht zou kunnen komen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 20-8-2008 11:49 |
| In hoeverre dat mogelijk is kan ik zo snel niet over oordelen, maar feit is dat je met ieder ander ontwerp altijd minder compact uit zult zijn als met het huidige ontwerp. En juist die compactheid is zo prettig bij deze subs, zeker bij de kleine discoshowtjes waar een grote hybride of hoorngeladen kast toch een stuk lomper overkomt. Als je bas te weinig hebt kun je imo beter kastjes bijbouwen dan andere kasten gaan zoeken. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-8-2008 12:56 |
| Inderdaad kleiner als dre's ontwerp zal het niet worden, maar de afmetingen van iven's hybirde (tse), vallen ook nog wel mee. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 20-8-2008 16:15 |
| Houdt een X-15 kast per kant dan 2 18g50 subs bij?? Kan me dat moeilijk voorstellen. Ben op het moment zelf namelijk aan het kijken voor een stel nieuwe topkasten die wel 2x 18g50 per kant bijhouden. | |
| Lost in Music | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-8-2008 19:29 |
Ze kunnen het behoorlijk goed bijhouden, maar bastekort heb je in ieder geval niet | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 25-7-2009 14:14 |
| Kickje Ik ben er zelf ook over na aan het denken om ook een 18G50 kast te bouwen volgens dré's ontwerp. Dit omdat ik erg goede ervaringen lees over deze kast. Ik zou echter, voordat ik begin met bouwen, het ontwerp graag willen zien. Het probleem is alleen dat ik het ontwerp nergens meer kan vinden. Ik heb dré ook al gemailt maar hij had het ook niet meer. Is er misschien iemand die dit ontwerp heeft en dit mij via mail kan toesturen? | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 26-7-2009 18:20 |
| Volgens het Sm115 ontwerp moet de kast 135 liter bevatten, Dan vervolgens met andere afmetingen van de poorten 10cm 7cm, en dat 2x.. En wacht ff, dat heb ik allemaal van het forum.. Dus de volgende keer toch beter zoeken.. Edit: ach laat ik het je maar helemaal makkelijk maken: klik | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 27-7-2009 10:53 |
| Daniel, bedankt! Hier kan ik mee verder. De informatie die jij in je post had staan had ik inderdaad al gevonden op het forum, het enige wat ik nog miste was het ontwerp om te kijken of het bouwen niet te ingewikkeld werd. Zo te zien valt dit wel mee, dus binnenkort zal er hier wel een 18G50 sub staan. Edit: kan ik in dit ontwerp ook gewoon een 18G50 doen? Of moet ik dan de basreflex poorten aanpassen? | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 27-7-2009 12:41 |
| De inhoud van de sm115 en de 18g50 kast zijn hetzelfde. Alleen krijgt de 18g50 een poortlengte van 7 cm. | |
