Microfoon plexiglas plaatje?
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 21-5-2009 16:30 |
| Beste medeforummers Zijn jullie bekend met de werking van een plexiglas plaatje achter de microfoon? Wat zijn jullie ervaringen hiermee? bevalt het of totaal niet? Zit er aan te denken om zoiets te gebruiken bij een stel blazers en vroeg me af hoe dit bevalt bij andere Enig idee of zoiets kant en klaar te koop is toevallig? of word het zelf klussen... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 21-5-2009 17:07 |
| Het brengt een aantal voordelen met zich mee. Blazers staan meestal niet vooraan op het podium en met dat plaatje beperk je de overspraak op andere mic's voor de blazers. Daarnaast hoort de blazer in kwestie zichzelf ook beter, waardoor je minder monitoring nodig hebt. Resultaat: minder herrie op het podium = meer controle over je zaalgeluid... | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 21-5-2009 17:09 |
| Dat was ook mijn idee, vooral het puntje overspraak is in dit geval erg belangrijk! Enig idee hoe ik aan die plaatjes komen kan? | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 21-5-2009 17:14 |
| zelf maken? We hebben er hier een aantal liggen, gewoon een rond stuk plexiglass met een gat erin voor de mic. | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 21-5-2009 17:15 |
| Hoe maak je zoiets vast aan je statief? heb je misschien een fototje? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 21-5-2009 17:18 |
Peet schreef: Dat was ook mijn idee, vooral het puntje overspraak is in dit geval erg belangrijk! | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 21-5-2009 17:25 |
| degene die ik bedoel maak ik niet vast aan een statief maar schuif ik om de microfoon heen. Als je iets kant en klaar zoekt zou ik eens zoeken op de site van K&M, die zijn bij uitstek het bedrijf die over dit soort dingen nadenkt. | |
| PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 21-5-2009 17:34 |
| Kon bij K&M niks vinden? kijk ik er omheen of hebben ze het niet? Wel tijdens wat googlen de Flector gevonden... | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 21-5-2009 18:55 |
| Thomann heeft ze sowieso, maar ik kan ze even niet vinden in de webshop. Groeten Hugo | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 21-5-2009 21:52 |
| K&M heeft sinds dit jaar nieuw in het gamma een 'sound insulation stand', een gebogen plexischerm dat zowel convex als concaaf kan worden gebruikt. Dit is ondermeer inzetbaar om bij blazers te plaatsen. Ik vind het echter een investering die totaal niet nodig is. Wél het systeem, want ik ben absoluut voor het gebruik van plexi's in deze omstandigheden, ik plaats ze zelf altijd bij bigbands, maar de nieuwe K&M's staan op statief, zijn dus voorlopig nog niet los te koop, en zijn gewoon veel te duur voor iets wat je o zo eenvoudig zelf kan oplossen. Spring even binnen bij de eerste de beste doe-het-zelver, koop een plexiplaat voor een appel en een ei, en zaag de juiste stukjes uit... Als je voor de blazers gewoon een 57 of 58 gebruikt, kan je heel eenvoudig een gat zagen waar de microfoon in past. De plaat fixeer je eenvoudigweg met de microklem. Heb je andere mic's (RE20 en dergelijke), wees dan net iets creatiever! ;) | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! |
