Rookmachine op DMX Laten werken
| RicardokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2007 Laatste: 3-9-2008 Berichten: 9 | 15-8-2007 22:35 |
| Hallo Allemaal! Ik ben geen newbie maar dit vind ik wel even de moeite waard om te vragen voordat ik zelf gevaarlijke dingen ga doen Het gaat namelijk om het volgende, ik ben in het bezit van 2 rookmachines (Eurolite N-100 en de N-150) de N-150 is DMX de N-100 echter niet, omdat deze rookmachines steeds meer op afstand bediend moeten gaan worden wil ik de N100 ook graag dmx hebben, het is niet nodig dat ze allebei appart aangestuurd worden, nu had ik als idee; is het mogelijk om bijvoorbeeld een extra uitgang te maken op de N-150 die een signaal uitstuurt naar een andere (e.v.t. nieuwe) ingang op de N-100 (niet DMX) rookmachine ? zodat deze rookmachine als het ware ook reageerd op het dmx signaal, het is natuurlijk ook mogelijk om de pomp van de N100 aan te sluiten op die van de N-150 maar dit is niet erg veilig natuurlijk ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel | |
| Maurice BuitenkampStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-3-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 36 | 18-4-2009 14:56 |
| Je wilt je rookmachines eigenlijk gewoon 'doorlussen' net als het dmx signaal van scans e.d ? | |
| Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 18-4-2009 15:01 |
| klik wellicht heb je hier iets aan, ik weet niet het exacte type van je rookdoos mar op deze manier kun je hem gewoon toevoegen aan je dmx kring succes | |
| DJbooths (dot) nl | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2113 | 18-4-2009 20:07 |
| In plaats van de pomp door te lussen, kun je wel een relaisje over de pomp zetten, een contact hiervan zet je dan extern naar een stekker die je weer in de andere machine steekt. Anders ben ik juist bezig om een rookmachine om te bouwen naar dmx met een vellemann kaartje, hier zit ook gewoon een relais op. Jammer genoeg geen timerfuncties enzo. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 18-4-2009 20:23 |
joepurlings schreef: In plaats van de pomp door te lussen, kun je wel een relaisje over de pomp zetten, een contact hiervan zet je dan extern naar een stekker die je weer in de andere machine steekt.Mocht je de tweede machine via DMX willen aansturen, is je bestte optie om te kijken hoe de remote control werkt. Daarna zorg je ervoor dat je deze als het ware nabouwd, met de modificatie dat de knoppen niet ingedrukt worden, maar via dmx aangestuurd kunnen worden. | |
| Lost in Music | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-4-2009 21:46 |
Sgrovert schreef: joepurlings schreef: In plaats van de pomp door te lussen, kun je wel een relaisje over de pomp zetten, een contact hiervan zet je dan extern naar een stekker die je weer in de andere machine steekt.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 19-4-2009 00:01 |
| Dat was ook mijn idee, echter leek het uit de post alsof iemand via het relais rechtstreeks het pompje op de andere machine aan wou sturen. | |
| Lost in Music | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2113 | 19-4-2009 17:23 |
| Dat was inderdaad ook wat ik bedoelde. Het contact van het relais eigenlijk in plaats van de drukknop op de originele afstandsbediening. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 19-4-2009 21:59 |
| Dit topic is al 2 jaar oud, en de TS is hier al bijna een jaar niet geweest... heeft ie vrij weinig aan dus ;) | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 2113 | 20-4-2009 08:33 |
Ow okay Hoe is het opeens weer bovenop gekomen dan | |
