Aluminium en chloor ...
(34 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 7-4-2009 16:07 |
| Vorig jaar op stage ook truss geplaats in een grote vijver. Er zijn vierkante 'zakken' te koop van 40x40cm van doorzichtig zeil met daarin iets van draad gevlochten. Door het druk van het water sluit de zak mooi om de truss. Waar je de 'zakken' kunt kopen durf ik niet te zeggen maar ze zijn in ieder geval op de markt. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 7-4-2009 16:37 |
| offtopic @cyberdance, mijn mailtje gehad over die atomics? | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 7-4-2009 17:57 |
| Er is ook nog een groot verschil tussen zwembaden die schoongemaakt worden door middel van chloor en baden die gebruik maken van zout-elektrolyse. Nou durf ik voor beide niet te zeggen wat het effect op de truss is, maar het is zeker een punt om bij stil te staan aangezien steeds meer baden gebruikmaken van zout-elektrolyse... Het zou namelijk zomaar kunnen dat de truss prima blijft in een chloorbad, maar er niets van over blijft in een zout bad | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 7-4-2009 18:40 |
| Door elektrolyse van (keuken)zout (bij ca. kamertemperatuur) ontstaat natriumhypochloriet, het werkzame bestanddeel van bleekwater. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 7-4-2009 19:28 |
| De vraag is dan welk zout er gebruikt word. Er zijn nogal veel mogelijkheden om een zout te maken. | |
| Lost in Music | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 8-4-2009 10:06 |
| Je gaat naar het betreffende zwembad,vult een 1.5l fles met het zwembadwater en test het thuis uit of is dit te simpel. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 354 | 8-4-2009 11:02 |
| Als het chloor betreft wel, electrolyse kom je er niet zo gemakkelijk vanaf | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 8-4-2009 22:09 |
| Mag ik vragen wat er aan de trus komt te hangen, of wat je er mee gaat doen? Ik neem aan dat je er geen lampen in gaat hangen. Bart | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 9-4-2009 01:12 |
Bart Wilems schreef: Mag ik vragen wat er aan de trus komt te hangen, of wat je er mee gaat doen? Ik neem aan dat je er geen lampen in gaat hangen.Bart Het is niet, dat het niet eerder is gedaan. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| OversoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2007 Laatste: 20-2-2016 Berichten: 20 | 9-4-2009 12:14 |
| Ik zal even wat duidelijkheid verschaffen wat er met de truss zou gebeuren. Klant wil podium over zijn zwembad in het midden (daar zit een bubbelbad waar het podium overheen moet) Dat wordt geen probleem, alleen moet er ook nog een loopbrug heen gemaakt worden. Omdat dit een flinke overspanning is was er idee omdat met truss en dekplaat te maken. Dus de poten zouden op meerdere plaatsen in het water staan. Zodoende de vraag van Cyberdance ook over aantasting van zwembadwater op truss. Er zullen ongetwijfeld foto's verschijnen van onze oplossing | |
