Galabal; lichtplan ?
(72 reacties. Pagina 2 van 8)
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
26-3-2009 23:27
Ik heb nog wel een tip voor je: gebruik je creativiteit!
lukt dit niet, dan zoeken ze in de lokale supermarkt vast nog wel personeel..
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 1-9-2026
27-3-2009 01:02
Sorry, waarom probeer je iemand voledig de grond in te boren?
En wat een onzettend loze achterbakse opmerking. Mag ik weten wat jij hebt gedaan, voordat je een toetsenbordridder uit gaat hangen?
DjatworkStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 24-6-2026
27-3-2009 08:10
K heb toch 8.5 jaar in een supermarkt rondgelope niks mis mee hor....;) (en met plezier)
JL-SOUNDS
volgens mij is het zo dat het een feest van zijn eigen school oid is. en dat hij 400 euro krijgt om licht neer te hangen. correct me iff i am wrong.
zoals ik al gezegd had op msn, ik zou zeker een truss caré neer zetten. ook al ben je hier een groot gedeelte van je budget aan kwijt, je kan er van boven af op kijken. zodat men ook van boven kan "genieten" van de lichtshow.
daarnaast als je deze ongeveer 5 mtr van het podium af zet kun je hier wat front aan hangen voor als er iets op het podium gebeurt. dan achter op het podium gewoon 2 statiefjes met een t4tje erop en klaar.
als je dichterbij zou wonen zou je hier een offerte kunnen laten maken, maar goed. het was toch iets te ver rijden ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 1-9-2026
28-3-2009 00:30
twinscan schreef:
Binnenkort (Woensdag 20 mei 2009) heb ik een productie opstaan waar ik licht moet voorzien.
nu is alleen het licht het probleem nog.
Als je een paar foto's van de locatie kan maken, let hierop detail foto's.
Dan zou het een stuk makkelijker, meedenken zijn.
die heeft hij al, ideaal.
dus even afwacthen ;)
TwinscanStandaard Lid
Sinds: 16-12-2006
Laatste: 13-5-2013
28-3-2009 12:01
Even wat foto's van het galabal van 2005. (let niet op het jaartal, de zaal blijft toch hetzelfde...)
https://www.hhc-maasmechelen.be/images/2005galabal_Rudolfo/normal/foto002.jpg (zaal lijkt kleiner op de foto dan hij in werkelijkheid is)
https://www.hhc-maasmechelen.be/images/2005galabal_Rudolfo/normal/foto004.jpg
https://www.hhc-maasmechelen.be/images/2005Galabal2_Rudolfo/normal/img_0138.jpg
https://www.hhc-maasmechelen.be/images/2005Galabal2_Rudolfo/normal/img_0140.jpg
https://www.hhc-maasmechelen.be/images/2005Galabal2_Rudolfo/normal/img_0139.jpg
Electronics run on smoke, if you let it out they stop working.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
28-3-2009 12:36
Wow hele mooie lokatie, hier is zeker wat mee te doen. Ik zou als ik jou was sowieso een bergje ledparren huren om daarmee wat pilaren e.d. uit te lichten. Dingen kosten in de verhuur niks, en ervan uitgaande dat bekabeling meegeleverd wordt (is meestal wel te regelen) valt de totaalprijs daarvan hartstikke mee. Bandje is maar een klein gedeelte als ik het goed begrijp. SImpel front (als je liever helemaal geen statieven e.d. wil kan je altijd nog 2 sunstrips op de grond leggen, het is geen ideaal front maar wel een quick an dirty oplossing en in deze situatie ruim voldoende). Carreetje kan maar kost je wel een hoop geld. Je hebt nogal wat hoogteverschil in de zaal, probeer daar gebruik van te maken. Zet wat headjes of scanners op de hogere verdieping en gebruik die als effect (heb je geen carre meer nodig). Als je budget hebt kan een carre altijd nog maar ik zou eerste de hele ruimte wat meer sfeer geven.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
van die led parren zeker goed idee,
wat wil je precies met die heads, gewoon neer zetten op een kistje?
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
28-3-2009 12:57
Sorry als mijn opmerking zo hard overkwam, waar ik me druk over maakte was dat het er op leek dat de topic starter ons zijn plan wilde laten verzinnen.. ik wil met alle liefde met je meedenken over (ontwerp)problemen.
maar je vraag is denk ik waar het om draait bij een lichtontwerper: met een bepaald budget een concept neerzetten wat voldoet aan de eisen.
en ik zal eens kijken of ik nog ergens wat leuke foto's heb om te posten, geen slecht idee ;)
