DMX installatie in huis
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 7-10-2026
nah, het staat wel stoer al die knipperende lampjes in de kast happy :)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-10-2026
24-3-2009 16:52
Op het moment dat het apparaat erg betrouwbaar is en energiezuinig dan mag dat wel wat kosten. Ik vraag me dit (mogelijk onterecht) wel wat af bij de showtec varianten.
Ik zie mijn huis liever niet in vlammen opgaan vanwege een dimmer (of welk electrisch apparaat dan ook).
Hoe stuur jij het geheel aan Tom?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
24-3-2009 17:46
Als je energie wilt besparen kan je er ook voor kiezen om voor je hele systeem een hoofd-switch te zetten. Op het momente dat alle lampen uit zijn haalt deze de spanning van alle dimmers
Op die manier is alleen de switch een sluimergebruiker.
Lost in Music
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 7-10-2026
24-3-2009 18:15
Ik kan je ook vertellen dat een Multidim prima voldoet. Vrienden van mijn ouders die een hele poos geleden een huis hebben gebouwd, hebben een hele zwik van die dingen ingebouwd. Ook veel ledjes etc. Er zijn nog geen problemen mee geweest voor zover ik weet.
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 7-10-2026
gewoon een 12 kanaals dmx schuiftafeltje
in de trant van deze
Alleen van een ander merk omdat ik een zwarte wilde.
dat blauw vind ik niet zo mooi in de huiskamer sad :(
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 7-10-2026
24-3-2009 19:22
In het zwart ook niet. Er zijn veel mooiere dingen te krijgen die gewoon in zo'n inbouw doosje in de muur passen.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 7-10-2026
24-3-2009 19:44
No offense Tom, maar ik zou idd kiezen voor zo'n eerder genoemd paneeltje. Ik neem ook aan dat het om het gebruiksgemak en de verlichting gaat en niet om knipperende ledjes en veel schuifjes en knopjes.
Wat voor verlichting wil je eigenlijk gaan aansturen? Ik volg dit topic met veel interesse omdat ik zelf misschien ook zo'n systeem wil toepassen.
Dance the night away!
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-10-2026
24-3-2009 20:53
Ik wil het gebruiken voor mijn huiskamer. Daar komt een koof langs het plafond, met RGB ledstrips om de muur wat aan te kleuren. Er komen een vijftal wandlampen, en plafonieres in het voordeel (zitdeel) en in de achterdeel (eet) van de huiskamer.
Nu heb je natuurlijk verschillende zaken die je doet. Eten / tv-kijken / etc.
Ik ben dus aan het kijken of ik dergelijke zaken makkelijk in een controller kan krijgen. Wat gebeurt er bv. als je in een tv-kijk standje zit, en je toch even licht wilt hebben in de achterkamer. En is het financieel niet te gek, is de betrouwbaarheid goed? Daar ben ik nu naar aan het kijken.
Laatste: 7-10-2026
de knipperende ledjes zitten in de gangkast,
het panneel in de kamer staat gewoon op dimmen.
Dus alleen de kanalen die je gebruikt, lichten op.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
24-3-2009 21:39
Reemski schreef:
big bang schreef:
ACX dingetje is een beetje een onding om te programeren, maar als je dat eenmaal gedaan hebt werkt het best prima. En je gaat toch niet elke week die programma's veranderen happy :)
Weet jij of de sequences ook gefade kunnen worden tussen de steps ? Voor zover ik begreep (ik zit nog in de orienterende fase) kan je in ieder geval een programma in z'n geheel dimmen (ideaal voor thuis). Verder lijkt het me een mooie oplossing.
Zo kan ik bv. de installatie als geheel ook achter een normale lichtknop zetten, om zo het geheel ook uit te kunnen schakelen.
- Je kunt per chase die je maakt een fade en een step time instellen, dit geld dan voor de complete chase. Verder kun je de curve nog aanpassen, je kan kiezen uit 4 voorgeprogrammeerde curve's.
- Chase dimmen? Mag je mij uitleggen hoe ik dat doe, die functie ken ik namelijk niet. Je kan hooguit je chase aanpassen.
- Zet de ACX nooit langer dan een paar uur zonder spanning, dan gaat ie flippen (geheugenverlies enzo).
Vergeet niet te lachen
