Weinig rendement baskasten
(38 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 384 | 10-3-2009 19:22 |
| Mms staat bij jou op 122 kg. Dit moeten grammen zijn. Probeer het ook op de volgende manier in te voeren. Overige velden niet zelf invullen. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 10-3-2009 22:18 |
| Nog even een puntje, Je begon je post met dat je een dap mission had. Dat is een versterker die helemaal niks presteert op het laag weet ik uit ervaring. Indien mogelijk, luister eens naar wat anders. Grote kans dat dat duidelijk meer drukt op je laag. | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 10-3-2009 23:25 |
Daniel schreef: Mms staat bij jou op 122 kg. Dit moeten grammen zijn.Probeer het ook op de volgende manier in te voeren. Overige velden niet zelf invullen. Deze waarde kan ik niet direct terugvinden in de specs van beyma, en mijn kennis gaat niet ver genoeg om te weten waar deze afkortingen voor staan. Hendrik schreef: Nog even een puntje,Je begon je post met dat je een dap mission had. Dat is een versterker die helemaal niks presteert op het laag weet ik uit ervaring. Indien mogelijk, luister eens naar wat anders. Grote kans dat dat duidelijk meer drukt op je laag. | |
| In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 10-3-2009 23:30 |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 384 | 11-3-2009 00:53 |
BGijs schreef: Dit topic heb ik inderdaad ook gelezen, ik weet echter niet welke waarde ik dan bij Hc, Hg en Pe in zou moeten zullen.Deze waarde kan ik niet direct terugvinden in de specs van beyma, en mijn kennis gaat niet ver genoeg om te weten waar deze afkortingen voor staan. Hc = 23 mm Hg = 9,5 mm Pe = 700 W | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 11-3-2009 10:21 |
Daniel schreef: BGijs schreef: Dit topic heb ik inderdaad ook gelezen, ik weet echter niet welke waarde ik dan bij Hc, Hg en Pe in zou moeten zullen.Deze waarde kan ik niet direct terugvinden in de specs van beyma, en mijn kennis gaat niet ver genoeg om te weten waar deze afkortingen voor staan. Hc = 23 mm Hg = 9,5 mm Pe = 700 W | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 11-3-2009 17:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 12-3-2009 09:20 Niet iedereen heeft inderdaad een Amcron MA 5000 VZ om het laag te voeden. De betreffende versterker kan inderdaad beter. Maar voor het begin zou het zeker moeten voldoen, helemaal om wat simpele testjes te draaien. Ehh, dat klopt wel maar de klacht is weinig laagweergave. Nogmaals, uit ervaring weet ik dat die mission echt HELEMAAL NIKS presteert op het laag. Pak een willekeurige andere amp en de kans is heel erg groot dat je laag er stukken op vooruit gaat.Nu moet je eerst maar eens een goed speaker ontwerp hebben, dat terzijde....... De missions zijn lekker voor mid/hoog. Presteert daar opvallend goed op voor een budget amp. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 11-3-2009 18:16 |
| Leuk alternatief op de MA5002 van Crown is de Crown XLS 5000D, Gaat als de brandweer en is niet duur. Ik gebruik deze met 8 subs, per kant 2 Ohm en zeer stabiel, drukvol laag.. Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 11-3-2009 20:43 |
| Ik ben nu zover dat ik de huidige driver (Eminence kappa 15) en de 15G40 & 15LW30 in WinISD heb kunnen invoeren. Hierbij heb ik dan ook de kast ingevoerd met baspoort. Ik zie echter weinig verschil, zou iemand mij hiermee kunnen helpen? Alvast heel erg bedankt, heb hiervan al veel geleerd. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 12-3-2009 09:21 |
BGijs schreef: zou iemand mij hiermee kunnen helpen?Alvast heel erg bedankt, heb hiervan al veel geleerd. Beloon de moeite van anderen dan eens door wat meer zelfwerkzaamheid te tonen. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
