Een NEXO PS 15 is één van de betere 15" topkasten die er zijn , denk dat zowat iedereen het daar over eens is .
Zeer sterke 15" die bijna niet kapot te krijgen is.
Inzetbaar als front en monitors .
Natuurlijk hangt hier ook een prijskaartje aan :
2 x PS 15 + 1 x PS15 controller zit je al aan +/- 5.500 euro.
PS 15 weegt ongeveer 30 kgr. dus alleen op een standaard zetten is ook al niet min.
Dan moet er nog een serieuze eindtrap achter bvb een CAMCO ( weet ik geen prijs van ) maar zal ook niet min zijn, maar je zal ruim boven de 7.000euro uitkomen.
Dan heb je nog geen subs !
Als ik dan kijk naar RCF ART 522 A = 1.166 euro per stuk of een ART 525 A = 1.310 euro per stuk dan is de rekening vlug gemaakt .
Daarenboven zijn deze kasten voorzien van een eindtrap en processor, limiter .
Als ik dan eens reken , kan ik makkelijk 4 x een 522 of 525 kopen, dit komt zeker de spreiding al ten goede en dan zal de NEXO PS 15 het al een beetje moeilijker krijgen ( kwa spreiding dan ).
sis
Freelance muzikant, producer, componist . |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 5-3-2009 22:08 |
remcopeters schreef: Ben er al uit, naar mijn mening in het kader van handelbaar/modern enz. ga ik voor 4x de 905AS en 2x de 522A van RCF. Dit moet wel voldoen voor zo'n 250 man neem ik aan. Kan het evt. altijd nog verder uitbreiden. Dit zou een goede keuze kunnen zijn als je maar onthoud dat dit geen echte beukset zal zijn voor 250 personen. Alhoewel je een 905 AS niet moet onderschatten ! In een tent wordt het al zeer krap. Remco, denk er eens goed over na wat je echt wil en voor hoeveel personen je max. wil draaien ... sis |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 5-3-2009 22:18 |
remcopeters schreef: @ djbram, kan over martin audio niet veel vinden op internet (prijzen ed.) Martin Audio wordt via TM Audio verdeeld, (advies) prijzen staan dus ook wel op hun website.
Maargoed, ik kan je nu al verzekeren dat Martin buiten jouw budget valt. De budget lijn van Martin (Blackline) gaat al over jouw budget heen, om nog maar niet te spreken over de serieuze kasten (W8C met WSX).
Serieuze kasten kosten serieuze centen. Heb je die niet dan zul je compromissen moeten sluiten. Daarom zou ik de Tweedehands optie open houden, als alle drivers in orde zijn kan er weinig mis zijn met een speakersysteem. Houd er rekening mee dat het 'opblazen' (door foutief gebruik) van de drivers van nieuwe speakers ook niet onder de garantie valt.
Maar met RCF haal je sowieso kwaliteit in huis, dat staat buiten kijf. Heb zelf eens een set met dubbel 4PRO 8001 en een 6001 per kant mee gehad en dat klonk super.
Groeten Hugo |
Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 5-3-2009 23:25 |
In een grotere tent wordt de throw met elk frontloaded systeem lastiger. Heb gemerkt dat ik met 1 x 4pro6001 per kant een stuk meer doe dan met 2 x de art322 per kant. Op basis van de specs zou je dat niet verwachten, zegt dus ook niet alles. Persoonlijk zou ik de looks overigens ook wel een factor vinden, een mooie symetrische opstelling komt overtuigender over dan meerdere losse statieven. (nog los van de klank)
Natuurlijk heeft iedereen zijn voorkeur en dat is prima. Voor mij is het modulaire van RCF een gouden greep en heb dit systeem langer dan wat dan ook eerder. Je kunt heel makkelijk schakelen tussen een paar topkasten voor een toespraak (iets dat overigens met versterkers alleen in de subs niet kan!), een klein subje (de 705 of 905) eronder voor bruiloftjes of de grotere 4pro8001’s als het wat heftiger moet. Ik zet tot drie 8001’s per kant onder een 6001. Dat beukt zelfs bij meer dan 500 man nog fors door. Een set met twee 8001’s en een 6001 zit –afhankelijk van je inkoopmogelijkheden- net ietsjes boven je budget (ex btw). Voor kleine gelegenheden is zo’n 6001 helemaal niets. Je kunt er echter wel naar toe groeien en beginnen met bv twee 8001’s en twee 522’s. Dan houd je nog over en kun je er wat rendement op maken om te sparen voor een tweede setje 8001’s en/of twee 6001’s. Mocht je voor die tijd meer nodig hebben dan zal er voor zo’n gelegenheid toch eigenlijk budget moeten zijn voor bijhuren.
Good luck! |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 6-3-2009 00:00 |
2 x bewerkt. Laatst door Remcopeters op 6-3-2009 00:16 Zo, heb net m'n eigen setje maar weer eens opgebouwd. Maar nu zat ik te denken. Ik heb al 4 AD MI topjes en 4 AD MI basjes. Wat als ik er nou 2 B218 van AD aanschaf. Dan krijg je per kant 1x B218 met 2 MI bas en 2 MI top (daartussen iets van een grote flightcase om toppen op hoogte te krijgen). Is dat niks? Want het enige wat ik mis is het beuken van m'n set.
Heb net zoals andere sommige forumleden toch wel zwak voor RCF |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 6-3-2009 00:03 |
Watt-Xtra schreef: Dat je door een paar regels op het forum te lezen je keuze blijkbaar hebt gemaakt vind ik toch weer knap. Je wilt z'n 7000 euro uitgeven en doet dat door wat zinnetjes te lezen? Geef je helemaal gelijk, maar zoals ik eerder zei heb ik ook nog een half jaar om erover na te denken sis schreef: Dan moet er nog een serieuze eindtrap achter bvb een CAMCO Kan ik het evt. dan niet voorlopig op bv 2x v4001 laten draaien die ik al thuis heb? of is het echt een vereiste? Heb de prijzen gevonden maar zijn idd niet erg goedkoop. |
PurplehazeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 9-2-2019 Berichten: 64 | 6-3-2009 13:32 |
voor nexo PS15's zou ik adviseren om minimaal een amp. te nemen die 1000 watt aan 8 ohm kan leveren voor het beste resultaat.
Maar je kunt op de TD-controller het versterkervermogen traploos regelen tussen 500 en 1200 watt, dus de V4001 kun je gebruiken want die levert 600 watt maar je haalt niet de max. mogelijke geluidsdruk natuurlijk. |
Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 6-3-2009 19:25 |
Heb niet het hele topic gelezen, dus misschien al eerder genoemd, maar al aan een Electro Voice RX set gedacht? Veelzijdig, in verschillende configuraties te gebruiken en bovendien een goede naam voor de verhuur... Heb er zelf ook 1 staan en ben d'r erg tevreden over. Zit wellicht wel iets over je budget heen... |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 6-3-2009 20:19 |
of een setje van 4-6 punishers met 2 x-tro's laten bouwen dan heb je een dijk van een set (hoorngeladen) |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 6-3-2009 21:27 |
Ja , leuke set , en wat doe je dan bij iets kleinere feestjes tot +/- 100 personen ? Dan kan je met deze hoorngeladen set niks doen , laat staan gebruiken sis |
