Welke DMX kabel te kopen en vraag over Parren
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| MacHollandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2009 Laatste: 18-3-2009 Berichten: 6 | 23-2-2009 10:46 |
| Hallo ik heb nog een paar vragen waar ik op internet niet iets over kan vinden dat mij verder kan helpen. Ten eerste welke DMX kabel/merk moet ik kopen om het beste resultaat te krijgen met mijn lichteffecten. Ook zit ik eraan te denken om mijn parren te verkopen en ze te vervangen door LED. Maar dan is de lamp RGB maar hoe krijg ik die LED dan in verschillende kleuren met mijn lichttafel? Ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-2-2009 10:47 |
MacHolland schreef: Hallo ik heb nog een paar vragen waar ik op internet niet iets over kan vinden dat mij verder kan helpen.Ook zit ik eraan te denken om mijn parren te verkopen en ze te vervangen door LED. Maar dan is de lamp RGB maar hoe krijg ik die LED dan in verschillende kleuren met mijn lichttafel? Handleiding van zo'n LED-par downloaden. | |
| Light Image | |
| MacHollandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2009 Laatste: 18-3-2009 Berichten: 6 | 23-2-2009 16:46 |
Kan niet echt iets vinden als ik hier de zoekfunctie gebruik. Weet nieto of ik de verkeerde zoektermen gebruik maar... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-2-2009 17:08 |
| www.new-line.nl/forum/search/?str=dmx+kabel&b=1 | |
| Light Image | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 25-2-2009 16:18 |
| Ik gebruik altijd gewone XLR kabels voor zowel geluid als licht. Wel fatsoenlijke kabels, volgens mij tasker kabel met neutrik pluggen. Er schijnt een verschil te zijn tussen DMX kabels (voor licht dus) en XLR kabels voor geluid maar ik gebruik voor beide dezelfde kabels. Tot nu toe werkt het allemaal zonder problemen. Ik kan me voorstellen dat je met grotere afstanden en veel DMX verlichting andere kabels moet gebruiken, maar voor een simpel drive-in showtje is dit een stuk makkelijker. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 1-5-2026 Berichten: 1139 | 28-2-2009 00:11 |
| Je kunt zonder problemen een DMX-kabel gebruiken voor geluid. Andersom zal ook werken maar op het moment dat je vage dmx-storingen krijgt, zou ik als eerste die geluidskabels vervangen. Voor een geluidssignaal is de impendantie minder van belang, dan voor een DMX-signaal, deze is zeer blij met een kabeltje van 110-120 Ohm. Wat ook bij DMX belangrijk is, de connectoren. (Voor geluid net zo belangrijk.) DAP heeft een aantal kwalitatief, goede kabels in het assortiment die voor beide toepassingen geschikt zijn. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 28-2-2009 08:01 |
| *DUS, koop gewoon alleen maar dmx bekabeling en het gaat nooit fout* toch :) | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| JaspertjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2006 Laatste: 26-11-2015 Berichten: 54 | 28-2-2009 14:28 |
| een goede splitter/booster er tussen doet ook wonderen | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 28-2-2009 17:01 |
jaspertje schreef: een goede splitter/booster er tussen doet ook wonderen een stekker met 4 verloopjes eraan. Werkt ook!! Verstandig?? Nee zal ik niet doen! maar het kan wel. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 28-2-2009 19:41 |
Watt-Xtra schreef: of gewoon een splittertje maken een stekker met 4 verloopjes eraan. Werkt ook!! Watt-Xtra schreef: Verstandig?? Nee zal ik niet doen! maar het kan wel. | |
