X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 2 van 8)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
7-2-2009 13:45
Heb zelf sinds gisteren ook 4 X15HL. Ik gebruik 2 art500a (oude serie) als top. Nu heb ik deze niet vergeleken met een Dap x15 top, maar hij knalt aardig hard (ook fullrange).
Waar ik mijn subs heb gehaald werd me verteld dat 2 art500a nooit 4x15hl kunnen bijhouden. Dat leek me een beetje onlogisch, aangezien mijn toppen echt ontieglijk hard knallen. Heb ze ook vergeleken met de srm450 van Mackie die iets minder hard gaat, maar vooral vlak klinkt.
Gisteren 2 X15HL subs getest onder 2 art500 toppen, nou ik stond toch verbaasd wat voor een power uit een 15'' sub komt! Nu weet ik wel zeker dat die toppen het moeilijk gaan krijgen, met name omdat ze ook bassreflex zijn zullen ze het op de lange afstand niet redden.
De X18B heb ik eens gehoord in een zaal en inderdaad, wat al héél veel geschreven is; de X18B gaat een stukje dieper, dat is voor sommige mensen een must. Maar als ik de gemiddelde klant pak (die alleen het verschil in volume misschien zal horen), denk ik niet dat die daar überhaupt verschil in ziet/hoort qua frequentie gebied. Nu hangt het er wel vanaf welke klanten je hebt, een kroegeigenaar is wat anders dan een jong stel dat gaat trouwen. In deze situatie netjes voor 4(of8) X15HL gaan!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-2-2009 14:50
richarddv schreef:
Het was de bedoeling om de set te combineren voor de grotere klussen.
Zodat vooraan (dansvloer) wat meer druk komt, want achteraan heb ik nu druk zat
De combinatie 4x X-15hl met 2x X-15 wordt bij mijn aangestuurd door 3x palladium 2000 en een dcx2496
Omdat je 3 versterkers hebt, is uitbreiding van de luidsprekers alleen al voldoende. Wil je splitsen, dan kom je nog eenzelfde versterkerrack aan het bijbouwen.
Overigens kun je met de DCX2496 nog wat trucjes uithalen om nog meer druk te krijgen. Naast de ingebouwde limiters kun je nog wat doen met dynamische EQ's.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-2-2009 14:57
Ik heb 4x X-15HL met 2x X-15 gehoord en hield de zaak goed in balans bij het draaien van CD's.
Als 2x ART500 toppen al moeilijk 2x X-15HL bijhouden, concludeer ik hier uit dat de X-15 toppen veel sterker zijn en een hoger rendement hebben. D.w.n.z. dat de ART500 toppen slechter zijn ofzo. Luidsprekers met een lager rendemetn hebben vaak ook een goede klankkwaliteit.
Overigens staat ook een test op meetmusic en wordt voor het gebruik met bands meer topkasten aangeraden. (Waar ik in het verleden zelf ook al achter gekomen ben).
TCMC
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
7-2-2009 15:00
die x-15 hebben een 2 inhc hf driver die art500 hebben een 1.75 inch driver
ik heb eens bekeken of dat een groot verschil was door 4x X-15Hl te laten beluisteren met als top de x-12 (1.75 inch hf driver)
niet alleen het midd was ver te zoeken maar het hoog was nog amper aanwezig
bij 2 subs ging het nog net (vond het eigenlijk nog aan de lichte kant)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 12-5-2026
7-2-2009 17:03
Jullie hebben me overgehaald:D
Ik heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen.
@TCMC
Ik was van plan om dan een exact het zelfde versterkerrack er naast te zetten.
Maar volgens jouw zou dat niet nodig zijn, Maar dan benut ik tog niet de speakers volledig omdat er dan te weinig vermogen is? (correct me if i'm wrong)
Zal vanavon ook effe met de dynamische EQ proberen
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
7-2-2009 17:05
ik zou kijken voor de dap vision amps
zijn stukken beter dan de palladium versterkers
het zou aan de 3 p-2000 verstekers kunnen maar ik denk ook dat je dan vermogen te weinig hebt
toch heeft highlite de setjes vroeger uitgeleverd met een p-2000 op 4x X-15Hl en een p-1600 op 2x X-15
zie ook de revieuw uit de volgende link:
https://www.meetmusic.com/NL/archivedetail.asp?id=827
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-2-2009 17:29
@TCMC
Dat klopt inderdaad. Nu zit je op 8 Ohm op elk kanaal te draaien. De versterkers waarderen deze belasting in het bijzonder. Ga je naar 4 Ohm heb je inderdaad te weinig vermogen en ben je beter af met de Vision versterkers. Toch haal je in zijn geheel met de Palladium versterkers wel 4,5 dB winst met hetzelfde versterker rackje. Heb je een tweede versterker rackje, is de winst uiteraard 6 dB en klinken de subs dan ook wat beter omdat de versterkers bij 8 Ohm lekker ruim in hun voeding zitten.
Dynamische EQ: neem lowshelf 6, 63 Hz en zet het Threshold punt op -30 dB. De gain zou ik tot +6 dB gaan. Verder een ratio van 1:4 anders worden de artifacten teveel hoorbaar.
TCMC
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
7-2-2009 22:51
De DAP X-serie heeft beslist geen 2 inch hoogdrivers. Een beetje 2 inch hoogdriver kost je namelijk al 250 euro ex. btw, dus dan houd je niet veel over voor de rest van het kastje. De DAP X-15 heeft een 1 inch hoogdriver met een 2 inch spreekspoel (en daar ontstaat in dit geval de verwarring).
De ART-500 heeft wel een 2 inch driver, maar volgens mij met een 1,75 inch spoel. Neemt niet weg dat de ART-500 heel netjes presteert. Of hij harder gaat dan de X-15 van DAP, durf ik niet te zeggen. Het enige vergelijk wat ik kan maken is RCF ART-322a tegenover de DAP X-12T. De RCF kast wint het op SPL en klank van de DAP X-12T, maar gezien de prijs mag dat natuurlijk wel.
Een 1,75 inch driver bestaat overigens helemaal niet, volgens mij. 1,0 inch is min of meer standaard. 1,4 inch zie je wel eens langs komen en 2 inch voor de wat zwaardere systemen.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
8-2-2009 00:00
Wat voor een model hornloaded is die X-15HL dan? Ik ben wel benieuwd hoe deze is.
Of waar lijkt deze op?
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
8-2-2009 00:21
ik heb een aantal fotos van de x-15hl op mijn pc https://www.mijnalbum.nl/Album=X6BXYODM
de schets die in paint is gemaakt zal ik hier even uitleggen (is niet door mij gemaakt):
*het is een schets van de zijkant
*de rode streep is waar de woofer zit
*dat blauw is dempingswol
*de groene pijlen geven aan hoe de hoorn loopt
*al het zwart moet hout voorstellen
hoop dat je hier iets mee kunt
