welke (contra) stekker is nu het best
| LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 31-1-2009 18:23 |
| hoi, kan iemand mij helpen met wat nou de beste keus is als stekker en contra stekker. ik heb deze stekker al in huis en ben er wel tevreden over, maar ik ga een aantal kables maken van 3x2.5 waar een stekker aan moet en heb gemerkt dat dat erg lastig is met deze stekker. kabel is eigenlijk te dik voor de stekker. heb eens zitten kijken maar kom er zo niet uit. het is voor drive in gebruik, dus moet wel tegen rrn stootje kunnen. het liefst dus een rubbere, maar kan vaak niet zien welke hier wel of niet van gemaakt zijn. stekker 1 deze ziet er wel net uit maar kan er een kabel in van 3z2.5 stekker 2 deze lijkt me niets stekker 3 dan de contra stekkers contra stekker 1 contra stekker 2 contra stekker 3 contra stekker 4 deze is wel netjes maar erg prijzig hoop dat jullie me kunnen helpen. alvast bedankt | |
| zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 1-2-2009 14:10 |
| Wij gebruiken al lange tijd KOPP stekkers en contra stekkers. Ze zijn geschikt tot 4mmq. Ik kom ze in de loop ter jaren bij steeds meer bedrijven tegen. Zijn van zeer goede kwaliteit en je betaald er zeker niet teveel voor. Als je meer informatie wilt hoor ik het wel. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 169 | 1-2-2009 18:01 |
| Zelf vind ik de Merten stekkers en contra's erg fijn werken. Het voordeel van deze connectoren is dat ze geschikt zijn voor 16A daar waar de Kopp naar getest is op 10A. 3x2.5mm² is geen probleem. | |
| LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 1-2-2009 18:28 |
| ik krijg via de mail idd veel kopp binnen maar dat van tot 10A wist ik niet. das idd wel belangrijk. zal eens kijken naar merten. bedankt voor de reacktie! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 2-2-2009 10:05 |
joepvandemortel schreef: Zelf vind ik de Merten stekkers en contra's erg fijn werken. Het voordeel van deze connectoren is dat ze geschikt zijn voor 16A daar waar de Kopp naar getest is op 10A.Gewoon altijd 10A continu, 16A piek per shuko rekenen. Of die ene specifieke stekker nou 16A continu kan of niet. | |
| Light Image | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 2-2-2009 14:29 |
| Zelf nogal fan van ABL(sursum) stekkers, maar dan wel de zware uitvoering (1449190 en 1189290). Zijn 16A en gaat probleemloos 2.5mm² in. Deze en deze zijn volgens mij ook ABL's, alleen niet geschikt voor 2.5mm² kabel. De eerste gebruiken we hier veel voor dingen als losse parren, rookmachines, dmx boosters en andere ongein. Deze is leuk voor aan je parren op fourbarren enzo als je geen vaste stekkers eraan hebt. Voor het goede moet je voor verlengkabels en alle andere spullen waar serieus vermogen doorgaat (en je dus 2.5mm² gebruikt) de plastic en PVC stekkers sowieso links laten liggen en voor (vol) rubber gaan. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 169 | 2-2-2009 16:46 |
JeroenVDV schreef: joepvandemortel schreef: Zelf vind ik de Merten stekkers en contra's erg fijn werken. Het voordeel van deze connectoren is dat ze geschikt zijn voor 16A daar waar de Kopp naar getest is op 10A.Gewoon altijd 10A continu, 16A piek per shuko rekenen. Of die ene specifieke stekker nou 16A continu kan of niet. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 3-2-2009 09:51 |
joepvandemortel schreef: Dat ben ik me je eens, alleen kun je je natuurlijk op je 5 vingers uittellen dat een 16A steker beter gebouwd is dan een 10A steker.Volgens mij hang jij bepaalde specificaties aan de belastbaarheid die er niet zo 1,2,3 aan te hangen zijn. Een 16A stekker kan 16A hebben, een 10A stekker kan 10A hebben. That's it. Maak het niet moeilijker dan dat, dan raak je ook niet in de war. Hint: Ik ken voldoende 10A stekkers die netter in elkaar zitten (qua materiaalkeuze, vochtbestendigheid, trekontlasting) dan een willekeurige 16A stekker (daarmee dus gelijk je stelling om zeep helpend). Dus: Is de last niet te gek dicht in de buurt van de 16A volbedrijf dan kun je prima de HL90401 stekker (@Cyber: inderdaad een ABL) nemen. Die zit beter in elkaar dan veel Chinese "full 16A" stekkers. Zit de last wel dicht in de buurt van 16A vol continu? Overweeg eens over te stappen op CEE16+ stekker!!! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 9-2-2009 22:59 |
| Hier word gebruik gemaakt van merten. idd erg fijne vol rubbere stekkers. In combinatie met Draka NWPK 3x 2,5 special. En ja op de wcd's die achterop mijn kracht verdelern staat dat er 16A contino door heen mag. Denondanks toch twee wcd's per groep geplaats in de verdeler. Ron | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 28-2-2009 10:11 |
| Keraf heeft ook mooie spulletjes. Neem wel de volrubberen. Voordeel, zij gebruiken metalen busjes waar je de kop van de stekker inschroeft, niet direct in het rubber zelf dus. Kost wat maar dan heb je ook wat. Verders ook 16A enz belastbaar. | |
| Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... |
