uitgangsspanning mengpaneel
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
18-8-2003 23:28
Als ik een nieuwe versterker wil aanschaffen, zeg maar American Audio V3000plus, moet ik dan ook goed letten op de ingangsspanning van de versterker en de uitgangsspanning van het mengpaneel? Ik heb een Alecto Pro-57 mengpaneel met een schakelknop voor 1,5V en 0.75V uitgangsspanning. Ik draai zelf altijd met 0,75V, maar mijn collega, die blijkbaar alleen maar hard wil gaan, zet hem altijd op 1,5V, Bij de American Audio V3000 Plus staat ingangsspanning 1,0 V. Is het dan zo dat de versterker bij 0,75V meer moet "werken" (meer power moet leveren) om hetzelfde volume via de luidsprekers weer te geven dan op 1,5V? Ik heb gezocht in het forum maar kon niet echt een bruikbare post vinden. Wie weet hier meer over?
Laatste: 20-8-2026
19-8-2003 00:05
De uitgangsspanning moet je zo instellen,dat je zoveel mogelijk slide in je master out houd.
Dus ik zou het in eerste instantie op 0,75 proberen, als je dan niet het max uit je versterker kunt halen, op de hoge spanning.
Clipbeveiliging aan van de v3000, en je bent wat safer.
Maar zodra je mixer in de rode lampjes komt, moet je je Dj's een rotschop geven.
Anders gaat alles alleen maar stuk.
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
19-8-2003 00:09
Ik heb analoge vu-meters, die mogen dus maximaal tot 0db komen, dus dan staan ze bij deze mixer verticaal. Ik zal daar voor zorgen, maar het kan dus niet echt serieus kwaad als ik 1,5V uitgangsspanning aansluit op 1,0V ingangsspanning (wat in dit voorbeeld zo is)? Zolang de boel maar niet gaan clippen toch?
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
19-8-2003 00:11
Oja, en mijn master-fader die spoort volgens mij niet helemaal, als ik die naar beneden zet, op 0 dus, hoor ik links nog de helft van het signaal en rechts helemaal nix, zet ik hem helemaal open, dan zijn de links en rechts signalen beide even sterk.
Word het tijd voor een nieuwe mixer of is dit niet erg? Ik heb er geen last van, heb de master altijd omhoog staan...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-8-2003 05:42
Das dus leuk.
Ik moest laatst draaien op een feest en ik stond dik in het rood te draaien. Volgens de apollo tenminste en ik had alle kanalen op voor afluisteren. En de apollo heeft dus de nare eigenschap dan veel verder uit te slaan dan de werkelijkheid is. Kwam er ook ff zo'n snotjong tegen me aan lopen zeiken. Tis dat ie op hield met zeuren toen ik hem liet zien dat als je alle PFL knoppen uit drukt ik echt niet boven de -5 kwam. Had dat etterjong bijna zijn strot dicht geknepen met dat gezeur en getrek aan de schuiven terwijl ik stond te draaien.
Laatste: 20-8-2026
19-8-2003 10:08
Rustig, rustig,
we hebben het hier over een low budget Alecto Pro-57 wink ;)
Die volgens mij zwaar aan vervanging toe is.
Als hij niet goed meer werkt, zou ik die ook vervangen.
Het is een goedkoop prul, wat met zulke gebreken niet te vertrouwen is als je staat te draien.
Weet je zeker dat al je aansluitsnoertjes in orde zijn?
Probeer hem eens kaal met 1 app aangesloten?
Als hij het dan nog heeft koop dan een goede nieuwe.
Een goed werkende mixer is toch wel een eerste vereiste als je wilt optreden......
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
19-8-2003 17:53
jah hij is ook zwaar aan vervanging toe jah... de achtergrondlampjes van de vu-meters doen het al niet meer, de crossfader is al een keer afgebroken maar verder werkt ie prima op die master-functie na dan.. En het maakt dan ook helemaal niet uit of ik nou 1 of alle kanalen gebruik. Maar dit gaat wel een beetje off-topic (beetje)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-8-2003 18:02
dus wat doet het nog 1 van de 2 signaal faders laugh :D laugh :D laugh :D
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
19-8-2003 18:40
ik weet niet wat je daarmee bedoelt maar als ik de master omhoog heb staan op maximaal is er nix aan de hand, ik heb kanaal 1 (phono 1/aux 1) kanaal 2 (phono 2/aux 2) kanaal 3 (tuner 1/ tape 1) kanaal 4 (tuner 2/ tape 2) en daarnaast de master met erboven knopje (het beruchte knopje) met 1,5V / 0,775V. Ik heb nog 2 microfoonaansluitingen met faders + talkover schakelaar (talkover/standby/normal) + toonregeling per kanaal... en er zit ook nog eens een 7-bands equalizer op (master) en een master en record uitgang... zo..
Laatste: 10-8-2026
Het is al eerder gezegd op het forum: een versterker is een "fixed gain" apparaat.
Dit betekent dat als je de gain-regelaars op je versterker terugdraait de versterker nog steeds zijn maximale vermogen kan leveren, maar dat daarvoor een hogere ingangsspanning nodig is. Een mixer kan dus in principe *niet* een te hoge uitgangsspanning leveren, zolang je de gain van de versterker aanpast.
0,75V is zo'n beetje de hifi-norm iirc.
