Nieuw set RCF
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 10-11-2008 01:29 |
| Hoi, De reden voor dat ik geen ART522 heb aangeschaft is simpelweg omdat ik het budget niet had! Maar net wat sis zegt, ik moet zelf eerst de set zelf bij elkaar horen en dan kan ik pas zelf zeggen wat de mogelijkheden voor mij zijn met deze set. Wie weet dat ik ooit de ART 522 nog aanschaf. Wat is volgens jullie dan een betere combinatie? ART522 met de 4PRO8001 of de ART322 met de 4PRO8001?? Weet iemand misschien een adres in de buurt van Venray waar ik eventueel RCF speakers bij kan huren?? Groet, Ruud | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 10-11-2008 08:41 |
| Ruudjan kijk eens naar dit in Cuijk : https://www.rscmusic.nl/ Is toch bij jou in de buurt dacht ik ??? Misschien kunnen ze je daar verder helpen. Mijn RCF Art 's komen daar trouwens ook vandaan sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 11-11-2008 11:11 |
| Sinds kort heb ik 2 RCF art500A als top, ben aan het zoeken naar 2 bijbehorende subs. Bij een klasgenoot heb ik 1 art322A + 2 705as subs gehoord (1 toren). Vond dit wel een knallend setje. Heb dus nu 3 soorten subs op het oog. Het zijn de volgende - RCF as905 (nieuwe serie RCF), hiervan 2 subs intotaal - Dap X-15HL, hiervan 4 subs intotaal - Punishers, hiervan 2 subs intotaal Wat vast staat, is dat ik de as905 boven de as705 kies. Dit om het vermogen (200 watt is dan niet veel, maar in prijs scheelt het niks). Het is voornamelijk in zaaltjes tot 100 personen, maar ook wel buiten. Zo moet ik met carnaval genoeg hebben aan mijn eigen installatie. De art500A heb ik gekozen, omdat ik 2 stevige tops zocht, die tot +- 50 mensen op redelijk volume in een zaaltje stand alone kan draaien. | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 11-11-2008 12:05 |
| Volgens mij kan je dan best voor 4 Dap X-15HL gaan. Waarom? - De punishers gaan pas laag vanaf een redelijk aantal per stack(4stuks minimaal) - De punishers lusten hopen versterkervermogen (lees veel dure en zware (in watts) amps kopen). - De RCF's hebben slechts een 3" VC, waardoor ze na een hele nacht hard werken misschien eens wat minder overschot zouden kunnen hebben dan een driver die zijn warmte via een 4" VC veel beter kwijt kan. - De Daps gaan door hun constructie (niet echt hoorngeladen maar toch) iets verder dragen dan een simpele basreflex, waardoor ze ook buiten inzetbaar worden. - Met 4 X15's ga je ruim over de twee voorgestelde RCF's. Dit is mijn visie op de feiten. Mvg. Pieter | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 11-11-2008 12:44 |
| Nadeel van de X-15HL is dat die dingen niet te tillen zijn als je een keertje in je eentje werkt. Daarbij zit er in de RCF subs een uitstekende processor/limiter, de X-15HL is afhankelijk van een externe processing oplossing. Daarbij kun je vanuit je actieve RCF subs direct doorlussen naar je toppen (zowel stroom als signaal). Een passieve sub betekend meer kabels. Zowel de X-15HL als de ART-705AS zijn mooie kasten en ze gaan inderdaad goed hard. Maar kijk wel goed naar wat je wil. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 4-7-2026 Berichten: 2374 | 11-11-2008 12:58 |
Philip_Janssen schreef: Een passieve sub betekend meer kabels. . Het meeste kabels heb je natuurlijk als je een unpowered sub onder een powered top gaat zetten of andersom... | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 11-11-2008 14:06 |
| Is de 705AS vergelijkbaar met de X15HL wat betreft het volume? De 705AS gaan wel lekker, maar omdat ik toch net wat meer power nodig heb (voor mijn art500a), was ik dus aan het kijken voor de nieuwe serie subs, de 905 sub (ook een 15''). | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 11-11-2008 16:45 |
big bang schreef: Philip_Janssen schreef: Een passieve sub betekend meer kabels. . Het meeste kabels heb je natuurlijk als je een unpowered sub onder een powered top gaat zetten of andersom...kevinos91 schreef: Is de 705AS vergelijkbaar met de X15HL wat betreft het volume? De 705AS gaan wel lekker, maar omdat ik toch net wat meer power nodig heb (voor mijn art500a), was ik dus aan het kijken voor de nieuwe serie subs, de 905 sub (ook een 15'').De 705AS presteert ook erg goed en is lekker compact. Plus je kunt alles doorlussen: zowel stroom als signaal. Voor mij was het belangrijk dat de sub goed presteert, compact is en goed te tillen in je eentje. Daar voldoet de X-15HL totaal niet aan. Kortom: beiden zijn prima subs. De ART 905AS zal ongetwijfeld ook prima presteren. De vraag is waar je het meeste waarde aan hecht: veel geluid voor weinig geld of een set compacte subs die zeer goed presteren maar meer kosten. | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 11-11-2008 18:12 |
| Zou nog eens heel goed naar je toepassing kijken en je aankoop daarop afstemmen. Neem ook praktische overwegingen als opslag en transport mee. Uiteindelijk moet een ieder het voor zichzelf beoordelen, maar voor kleine klusjes tot 100 personen voldoet een art705 prima. Hoewel de X-15HL een pak harder zal gaan bij de juiste versterking, waarom zou je met meer gaan sjouwen dan nodig? - De X-15HL weegt 60 kilo zonder amps, dus zeker 150 kilo voor de hele set met versterking. Het volume van een X-15HL is maar liefst 330 liter. - Een 705 weegt 37 kilo, twee stuks (is inclusief amps) dus 74 kilo. Met een volume van 154 liter neemt ‘ie minder dan de helft van een X-15HL in, en dan reken ik het versterkerrack nog niet eens mee. Een setje art705 met topjes (bv de art310) duw je nog een keer in een personenauto. Met de X-15HL kun je dat echt vergeten. En als je mooie multikabels maakt voor je sub en idem voor de doorlus, gaat opbouwen echt razendsnel. Scheelt een versterkerrack transporteren en dit aansluiten. Met enkele klusjes per jaar misschien minder belangrijk maar als je er regelmatig op uit gaat, scheelt het behoorlijk! | |
