Kasten gebouwd maar niet te vreden.
(37 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 8-11-2008 20:36 |
| Hallo, Ik heb deze speakers gebouwd zie zip file https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip Ik heb alleen de sub gebouwd, maar daarin de 15LX60. Maar als ik nu met een toon generator langs het frequentie gebied loop dat heb ik een dip bij de 50 t/m 60 HZ. Hoe zou ik dit er uit kunnen halen? Ik heb een standaard filter er ingeplaats van monacor DNL-1245, is misschien niet de juiste maar kan ik toch geen dip van krijgen. Is dacht dat de poorten misschien te lang zijn. Wat voor Tuning frequentie moet ik invullen bij WinISD. Ik ben een beetje beginner in speaker bouwen. al vast bedankt allemaal. | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 18-8-2026 Berichten: 384 | 8-11-2008 20:41 |
| Hoe heb je dit gemeten? Binnen of buiten? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 8-11-2008 20:46 |
| wat gebeurd er als je hem actief filtert (met crossover) en dan de interne filter eruit laten | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 8-11-2008 20:50 |
| Als je meer kick wilt kun je met oog op de x-max ( maximale lineare uitslag ) de basreflex poorten wat korter maken.. Maargoed, ga eerst maar eens simuleren wat deze kast nou doet met deze driver, En bekijk of het filter iets invloed heeft op klankkarakteristiek ( equalizing misschien o.i.d.) | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 8-11-2008 21:12 |
| Ik heb ze gebruikt bij een live optreden met ongeveer 120 man toen vond ik geluidsdruk tegenvallen. moet echt met EQ de 50 en 60 hz omhoog gooien. daarna heb ik thuis een toonregelaar aangesloten en daar merkte ik ook die dip. | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 8-11-2008 21:17 |
wheelie schreef: Ik heb ze gebruikt bij een live optreden met ongeveer 120 man toen vond ik geluidsdruk tegenvallen.moet echt met EQ de 50 en 60 hz omhoog gooien. daarna heb ik thuis een toonregelaar aangesloten en daar merkte ik ook die dip. Weet je al of je powerdips hebt, wat het belastbare elektrische vermogen is in deze kast? de 15LX60 is een hele leuke driver, maar je moet hem wel goed toepassen.. Welke versterker heb je erop staan? En wat voor optreden was het? | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 8-11-2008 21:25 |
| Ik had ontwerp van Total-tommy die had altijd complimenten gekregen over deze kasten op het gebied van geluidsdruk. Ik zou niet weten wat elektrische belastbaarheid is? hoe kan ik er achter komen? Ik heb er een mackie M1400 opstaan. het was een solo klus van mijn vrouw die is zangeres speeld met orkestbanden. Daniel-sound schreef: wheelie schreef: Ik heb ze gebruikt bij een live optreden met ongeveer 120 man toen vond ik geluidsdruk tegenvallen.moet echt met EQ de 50 en 60 hz omhoog gooien. daarna heb ik thuis een toonregelaar aangesloten en daar merkte ik ook die dip. Weet je al of je powerdips hebt, wat het belastbare elektrische vermogen is in deze kast? de 15LX60 is een hele leuke driver, maar je moet hem wel goed toepassen.. Welke versterker heb je erop staan? En wat voor optreden was het? | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 9-11-2008 12:16 |
wheelie schreef: Hallo,Ik heb deze speakers gebouwd zie zip file https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip Ik heb alleen de sub gebouwd, maar daarin de 15LX60. Maar als ik nu met een toon generator langs het frequentie gebied loop dat heb ik een dip bij de 50 t/m 60 HZ. Hoe zou ik dit er uit kunnen halen? Ik heb een standaard filter er ingeplaats van monacor DNL-1245, is misschien niet de juiste maar kan ik toch geen dip van krijgen. Ik zou in eerste instantie actief gaan crossen en eens beginnen met een overname frequentie van 100 Hz. Met een toongenerator kun je relatief weinig uithalen in een relatief kleine ruimte. Daar waar je een dip hoort rond de 50 - 60 Hz kan een paar meter verderop opeens een bult ontstaan. denk maar aan het staande golven verhaal, reflecties, knopen, buiken etc. TCMC | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 9-11-2008 12:23 |
Edit Mod: Dré: Quotefix; beetje onzin om het volledige voorgaande bericht te quoten als je EN er volledig op reageert (dus niet op een gedeelte van het bericht) EN je reactie ook nog eens direct onder het bericht in kwestie staat... bedankt voor de info. Ik denk dat ik in eerste instantie eens het filter er uit ga halen. en met mijn versterker kan ik ook een filter inschakelen wat bij 63 of 125 hz afvalt. volgens mij is het ontwerp wel goed van de kast. | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 9-11-2008 15:07 |
| ik heb filter er uit gehaald nu heb ik nog steed een dip bij de 50hz. zou het helpen als ik de poorten in kort.? maar dan wordt zeker de elektische belastbaarheid minder? | |
