Forum > PC related Forum
D2 en fat 32<> NTFS
(79 reacties. Pagina 6 van 8)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-9-2008 20:17
Tom schreef:
Ook geen idee welke van de vier usb gaatjes op het moederbord usb2 ondersteund.
Kwestie van de handleiding....ehh ...lezen?
Martin.
kvm entertainment
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
11-9-2008 20:19
Tom schreef:
weet ik veel?
ik ben dj, geen pc expert laugh :D
Als ie bij het inprikken niet iets zegt in de trant van "dit device kan sneller werken op USB2" dan zal ie naar alle waarschijnlijkheid op USB2 lopen.
Laatste: 30-8-2026
USB 1.x is ondetussen wel erg oud, USB 2.0 komt uit 2001/2002. Je kan als volgt zien of je pc USB 2.0 poorten heeft:
You can identify whether your PC has Hi-Speed USB or not relatively easy. Open Device Manager and expand the Universal Serial Bus section. There should be an "Enhanced" USB host controller present.
Bron
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
11-9-2008 20:35
Librarian scant de tags van tracks die al in de library staan niet, hij checkt alleen de mapjes om te kijken of er nieuwe bestanden bij gekomen zijn. Het kan wel dat de BPM functie nogal wat tijd nodig heeft, hij moet hiervoor alle nieuwe nummers helemaal inlezen.
Zelf laat ik deze feature altijd uitstaan aangezien hij het nogal eens fout heeft, en als je een nummer afspeelt heeft hij het tempo toch al vrij snel te pakken (en slaat hij het op als je een fat32 geformatteerde schijf hebt).
Maar zoals eerder gezegd laat hem maar lopen (met in de advanced mode alleen het bovenste vinkje aan) en kijk eens of hij na een uur nogsteeds niet klaar is, waarschijnlijk klopt de tijdberekening gewoon niet.
Laatste: 17-9-2026
Martin.
Denk je nu echt dat na twee verhuizingen, een heel huis bouwen, en tien keer binnen een huis verhuist, dat soort gebruiksaanwijzingen (van een moederbord) nog ergens te vinden is? shocked 8O
Usb2 host controller is aanwezig, misschien dan nu een domme vraag,
maar werkt die usb2 op alle usb gaatjes?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-9-2008 20:59
Ik kan uitsluitend over mijzelf oordelen, en dan is het antwoord ja. Bewaar gewoon alles in de doos van het moederbord. (Verhuizingen en verbouwingen inclusief)
Martin.
kvm entertainment
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
11-9-2008 22:33
Tom schreef:
Martin.
Bij WindowsXP is het in ieder geval zo dat als je een apparaat dat op USB2 werkt in een USB1 poort stopt terwijl er een USB2 poort aanwezig is er een melding komt dat het apparaat op een andere usb-poort sneller kan werken (snap je hem nog laugh :D ?). De grootste kans op een goede poort heb je aan de achterkant van je pc. Het is vaak zo dat bij de wat oudere computers de poorten aan de voorkant nog USB1 zijn.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Laatste: 17-9-2026
mijne heeft niet eens poorten aan de voorkant.
Ik zal morgen als ik opstart even de gegevens van het moederbord opschrijven en even googelen.
AmericanStandaard Lid
Sinds: 7-5-2004
Laatste: 31-7-2018
12-9-2008 09:32
Ha die Tom. Als je uitgaat van de eerste keer dat je librarian hebt ingelezen toen was je 2 dagen bezig heb je mij gezegt. met 10.000 nummers is 2dagen is 48 uur =2880 minuten gedeeld door 10.000 nummers is 29 seconden per nummer . Indien je nu 100 nieuwe nummers update is dat dus 100 maal 29 seconden is 2900 seconden is 48 minuten . Dan draai je advanced met alle opties aangevink behalve de onderste . BHij mij werkt het ongeveer zo. Het is wel zo dat labririan eerst aangeeft b.v 26 uur maar dat loopt heel snel terug omdat hij aan het indexeren is.
groetjes,
Emiel
Soy DJ porque me gusta la musica.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
12-9-2008 18:16
op de Numark community wordt aangeraden om een freeware progje van ze (mixmeister?) te laten scannen op BPM. Daarna Liberian draaien. Met zo'n 4000 tracks een aantal albums toevoegen is echt zo gedaan. Ga je bestanden verplaatsen dan ben ik er niet zo zeker van dat de oude entry's verwijderd worden, dus als ik alles weer eens door elkaar geschud heb dan bouw ik een nieuwe library. Ook hooguit paar uurtjes werk. Ik heb ook alleen BPM's laten scannen op muziek waar ik dat relevant of handig vind. Dus niet op de map Nederlandstalige smartlappen laugh :D
