Dap extreme & vision series...
(58 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 199 | 17-4-2008 16:08 |
| 4mm bij de net stekker voor de vision ? of 4mm speaker kabels ? (trek net een andere speaker kabel open blijkt dat het gewoon stroom draad is (1 aarde 3 andere zwarte zijn genummerd) kan weinig kwaad denk ik?) Toch maar eens binnen kort een grote schoonmaak/controle/vernieuwing inplannen.... | |
| ja... | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 17-4-2008 20:43 |
| Heb hier eens in het verleden Omnitronic speakon pluggen gehad. Op een gegeven moment kreeg ik mijn speakonstekker niet meer uit het chassisdeel. Het veertje van onder de metalen borging (dat klikje dat je hoord) was scheef gaan zitten waardoor dat geen kant meer op ging. Gevalletje Pee-err-uu-tee Speakon en powercon is allemaal neutrik hier. nooit geen gedonder meer.. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| HidixxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2007 Laatste: 17-11-2013 Berichten: 29 | 30-7-2008 00:31 |
| De dap E-treme is voor het geld een gewellige versterker en ook zonder pc te besturen. er zit een flinke kabel aan. Ik zelf heb hier een dap x-treme 2000 staan en je moet wel opletten met aanzetten van deze versterker want voor je het weet ligt de stroom eruit. Krachtstroom is echt aan te raden op de 32 ampere die die trekt. dus zeker als je draait in een klein zaaltje met een minimum stroomvermogen is dit moeilijk te doen met zo'n versterker of je moet echt de versterker op een hele apparte groep plaatsen en hopen dat hij bij het opstarten niet de stroom uitvalt. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 30-7-2008 01:09 |
| Dat zou een mooie boel zijn dat deze versterker bij elke inschakeling de boel leegtrekt. Heb je er veel ervaring mee? of gebeurt dit alleen thuis achter een goedkope inschroef 16A automatische zekering? Het is namelijk helemaal niet wenselijk om hier rekening mee te houden, dan zou dat een afrader zijn voor deze versteker, of de inschakelbeveiliging is defect. Ik zet hier 2 800VA trafo's voor een dikker versterker thuis altijd tegelijkertijd aan, en dat gaat prima. Lijkt mij voor zo'n versterker geen probleem. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-8-2026 Berichten: 9505 | 30-7-2008 09:26 |
hidixx schreef: dap x-treme 2000 staan en je moet wel opletten met aanzetten van dezeversterker want voor je het weet ligt de stroom eruit. Krachtstroom is echt aan te raden op de 32 ampere die die trekt. Heb je niet per ongeluk het MAXIMALE opgenomen vermogen bij 115 volt gelezen? Het lijkt me zeer stug dat hij er bij het aanzetten een de stroom overbelast. Meestal gaan dit soort verterkers nog vertraagt aan om een inschakelpiek te voorkomen. Dus als bij jouw de stoppen om de oren vliegen is er waarschijnlijk iets mis met je versterker. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 30-7-2008 09:47 |
| Ook de AA V-3000 was een stoppentrekker in z'n eerste vorm. Men was daar vergeten een goede inschakelvertraging in te zetten (is in latere series alsnog opgelost en bestaande V-3000's werden gemodificeerd). Mijn hybride (buizen/fets) 2 x 30W Klasse A bakje (2 x 225VA tranformatoren, 4 x 40.000uF afvlakking) was een stoppentrekker eerste klas totdat ik op het idee kwam om de trafo's vlak achter elkaar aan te schakelen). Overigens was dat wel op zo'n goedkoop inschroef stoppenkreng (en die dingen zijn helemaal ruk). En ook hier schiet er af en toe wel eens een B-16 automaat uit als we een P-1600/P-2000 testen. | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 31-7-2008 09:26 |
| Lijkt dat nu zo of is de manier van elektrische installaties plaatsen in Nederland zoveel anders als in België? Ik ben hier nog steeds nergens een B-automaat of lichter tegengekomen. Hier in België steekt vrijwel overal 16A of 20A met-C karakteristiek in. Ik kom soms zelfs D-automaten in zalen tegen. Met dergelijke uitschakelkarakteristiek moet je al heel gek doen om een automaat te laten uitvallen. | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 31-7-2008 09:48 |
| B16 is hier gemeengoed in huisinstallaties. | |
| ArendStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2003 Laatste: 23-6-2010 Berichten: 20 | 31-7-2008 12:33 |
| Of een B16 er wel of niet uitschiet, heeft niet alleen met de automaat te maken, maar ook met de kortsluitstroom van het voedende net. Evenwel de inschakelstroom van het desbetreffende apparaat. Daarom werkt het trucje met de "haspel ertussen" ook zo goed met je zware flex (haakse slijper voor de zuiderburen). Stel je hebt een B16 automaat met dan nog 80 meter huisinstallatie (lees VD draad) en een 10-tal lassen ertussen, dan kun je vaak wel prima zware dingen inschakelen. In zalen/discotheken worden wel vaker automaten gewisseld als blijkt dat het versterrack af en toe de zekering eruit laat vliegen. Helaas wordt dan niet altijd rekening gehouden met maximale kabellengte (C automaat t.o.v B automaat is 0,75, D automaat t.o.v. B automaat is 0,5 even uit mijn hoofd) volgens de NEN1010. | |
| Licht, Geluid & Feesttechniek. |
