Vraag Lichtprogamma Freestyler
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
11-6-2008 17:06
pietje schreef:
Ik heb ook een vraag, stel hem maar even in dit topic.
Als ik met die shape generator automatisch een figuur laat maken, kan ik daar een delay opzetten?
Bij mijn weten kan dat niet.
Als je zelf een proggramma maakt met stappen, kan je zelf een soort delay maken.
dus...
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
11-6-2008 18:55
LJ DaAn schreef:
En je gebruikt Freestyler?
Anders zou ik de vraag niet in een freestyler topic zetten? wink ;)
Daar was ik ook achter, gaat alleen veel meer tijd inzitten. Had zelf al een kleine cirkel met delay gemaakt maar als het anders kon was het toch makkelijker geweest!
Weer bedankt allemaal, ga zelf wel knutselen wink ;)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
12-6-2008 17:42
Nog een vraag!
Kan ik maar een cue met maximaal 20 sequences per keer tevoorschijn toveren? Best weinig namelijk..
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
15-7-2008 17:49
Hallo,
Ik had een klein vraagje...
Als ik de BCF2000 van Behringer wil gaan gebruiken voor freestyler, wat voor extra opties krijg ik dan door de BCF
Mvg
AC
Omdat het kan
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-7-2008 17:51
Uhm.. 8 schuifjes, 8 draaiknopjes en een stapeltje drukknopjes? shut up :X
Light Image
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
15-7-2008 17:55
Volgens mij krijg je toch wat opties als bijv een soort faderwing...
Mvg
AC
Omdat het kan
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
24-10-2008 22:20
Ook ik heb een vraag.. ben nog nieuw in de PC>DMX wereld. Wij willen misschien freestyler gaan gebruiken i.c.m. een goedkope dongle. Maar is er nu een mogelijkheid om zowel laptop met freestyler als onze showmaster 24 aan te sluiten, zodat je in principe via FS werkt, maar kan ingrijpen met een gewone lichttafel?
Alvast bedankt!
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
25-10-2008 00:22
Alvast bedankt!
Ja het is mogelijk.
Maar je hebt er helemaal NIETS aan.
Als je bijv. een scan aanstuurt met 3 kanalen.
ch1: kleur/gobo
ch2: pan
ch3: tilt
Dan krijg je in freestyler:
schuif 1: kleur/gobo
schuif 2: pan
schuif 3: tilt
Als dat is wat je wilt kan je beter een tafel kopen.
Ook moet je heel goed opletten welke dongle/interface je wilt gebruiken.
Niet elke dongle/interface met dmx-in/out is te gebruiken als in en out meestal als of out of in.
gr.Pim
dus...
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
25-10-2008 11:54
Okee, dus je moet een dongle met in en out gebruiken. In welke volgorde komen je tafel en laptop dan? En weet jij toevallig waar ik zo'n dongle kan kopen? Ik heb gekeken op DMX 4u The Willows maar daar zie ik alleen die simpele dongles staan..
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
25-10-2008 11:59
Kun je een showmaster ook via midi aansluiten en dan in FS gebruiken? Wat ik nl zou willen doen is cue's / kleueren etc inprogrammeren op een fader (heb zelf een show48) zodat je dus in feite live van alles kunt doen waarmee je je show een stuk flexibeler maakt.
Is dit mogelijk?
Mr. Jameson...
