Voorkomen Xmax
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 12-5-2026
5-8-2003 09:52
Dieter(Pulse) schreef:
Ah, dus mijn voorgevoel (en simulaties) kloppen volgens jou toch dat die wat snel aan z'n x-max zit.
Maarja je hebt ook nog steeds de x-mech :-)
Alleen is de speaker dan ZO non lineair dat er van kwaliteitsweergave weinig sprake meer kan zijn (zal wel "boemen"...). Ik had liever een andere driver gepakt.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
5-8-2003 10:08
Door de beperkte X-max van deze speaker kun je er beter geen 400W op los laten (powerdip, veroorzaakt door X-max, is 125W bij 58Hz (auch)).
Klopt de volgende berekening in de praktijk (of uberhaupthappy :))?
Het berekende rendement=100dB/W/m (WinISD)
Stel ik belast de speaker met 64Wrms= 18 dB. Wordt 118 dB. Twee subs per kant wordt door koppeling +6dB. 124 dB op 1m afstand. Op 8m afstand is de geluidsdruk dan 113 dB. (10x8m is ong. grootte dansvloer). Dat is toch nog steeds voldoende voor een flinke bass/beat?
Dan zou ik 2 subs kunnen aansturen met een 250W@4ohm versterker i.p.v. de 1000W@4ohm die ik nu heb.
Ik kan ze nog altijd in mijn Courtbin stoppen (hornloaded).happy :)
Dat was in de eerste instantie de bedoeling.
Zoals?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
5-8-2003 15:46
Ik weet niet wat die eminence kost, maar ik denk dat je er bijna 2 beyma sm115's kan halen, 2 van die schatjes per kant netjes uitgestuurd (1kw @ 4ohm amp had je?) levert je toch wel wat meer spl op, zo'n 130dB waarschijnlijk. Dat is toch wel ff *iets* meer dan die 124dB van jou :)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
5-8-2003 16:40
kappa 15lf is geloof ik iets van 130 euro...
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
5-8-2003 18:44
Zo slecht als hier nu doet lijken is die speaker nu ook weer niet volgens mij.
Zoveel betaalbare speakers zijn er niet waar je in een vrij compacte kast een diep basgeluid uit kunt krijgen...
En bas is niet alleen 60hz he, als je nu een korte hoornkast zoals een w-bin of glijbaan neemt dan wordt het geluid toch nog veel feller verkleurd als door een frontloaded speaker die ergens een dip heeft, of heb ik het mis ?
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
5-8-2003 19:09
Ik heb nu even eens een simulatie gedaan met LSPlite van een RCF L18 P300 (toch een van de betere speakers al lijkt me)
In een kast van 125liter afgestemd op 34hz (cijfers zijn ongev) zoals door prog berekend als optimaal.
Deze gaat op 400-500watt ook al mooi boven zijn x-max, ook rond die 50-60hz frequenties.
(20mm peak to peak op 500watt bij een kast van 125L, 25mm peak to peak bij 200L kast)
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
5-8-2003 19:24
Is het niet zo dat alle basspeakers dan over hun x-max zouden gaan met wat vermogen erachter ?
Het is tenslotte ook maar theorie die luidspreker progjes, muziek is geen constante sinus van 50-60hz dus denk wel dat dat allemaal met een korrel zout te nemen is.
Wie toch zo zeker is kan zijn speakers eens in het stopcontact steken (220V @ 8ohm) zal zo'n 1700watt op 50hz geven zeker :-p ?
Laatste: 12-5-2026
6-8-2003 09:50
Nope. Mijn 18G50 kastje kan, met een stimulus van 1500W, zonder powerdip doorlopen tot 42Hz (rond z'n f6 punt dus).
Natuurlijk is de kans klein dat je een full power stimulus in het powerdip gebied tegenkomt MAAR als je een kast kunt ontwerpen die gewoon geen powerdip heeft (of een dip die rond z'n continue belastbaarheid ligt) is dat natuurlijk WEL zo netjes. En wat je sowieso NOOIT moet doen is het powerdipverhaal maar vergeten omdat het je toevallig zo slecht uitkomt bij de driver die je gekozen hebt...
Als je een beetje pech hebt (impedantiedip op 50Hz) dan is 6-8kW ook mogelijk... (Yikes).
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-8-2003 18:08
Hoe kun je dan ongeveer vinden wat een speaker kan hebben voordat ie mechanisch aan z'n limiet zit ?
Heb geen zin om te testen met echte speaker door steeds meer vermogen toe te voegen :)
Je zult wel gelijk hebben maar ik denk toch niet dat er veel speakers zijn die nergens een dip hebben.
18 inchers kunnen meestal ook mechanisch meer hebben als 15inchers neem ik aan.
Laatste: 12-5-2026
6-8-2003 18:23
Kun je eigenlijk niet weten aangezien je het gedrag van de speaker met z'n spreekspoel buiten de poolplaat niet weet. Wie weet schiet hij minder door, wie weet verliest hij controle en haalt hij erg snel NA het voorbijgaan van z'n X_max z'n X_damage.
Ik weet wel dat ik mening speakertje in een discotheek heb gehoord die z'n X_damagepunt zeer duidelijk liet horen (honderden keren per avond). En de DJ maar lekker "doorbeuken"...
