Forum > Off-Zone
Leuke set voor groot schoolfeest?
(61 reacties. Pagina 3 van 7)
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
26-5-2008 23:47
Ik neem liever te veel dan te weinig mee, op de dansvloer moet je zonder problemen een goedklinkende 100db(c) kunnen maken (das ongeveer 95db(a) met de pa die ik gerbuik) Tel hier een 10db(c) headroom bij dan heb je mn set die ik meesjouw.
MB Audio systems
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
27-5-2008 02:33
Als er 700 man in de zaal moet passen, moet het een aardige grote locatie wezen.
Als je dan met 1 trussbrug van 10 meter gaat werken heb je vooraan een bak licht waar je echtniet blij van wordt , en achteraan merk je bij wijze van spreken niet dat er licht hangt.
Daarom zou ik een carré neerzetten, zodat je het licht kan verspreiden over de zaal.
En zoals eerder gezegt, je kan beter 1 soort fixture gebruiken. Of MH's of scan's..werkt veel fijner in programmeren,kleur/gobokeuze etc etc.
Je kan natuurlijk wat MH'tjes in een carré hangen en dan nog 4 scannertjes achter de DJ zetten, dat is zeker nog wel een leuke optie.
Ik zou qua truss een carré meenemen, en nog een metertje of 6 voor achter de DJ.
Dan 10 of 8 T barren, 6 of 4 voor in de carré, 2 voor achter de DJ en 2 als blinder.
Verder 4/6 MH'tjes voor in de carré, en nog 4 simpele scannertjes of DMX flowertjes (Bat's/Destoyers o.i.d) voor achter de DJ.
2 strobo'tjes erbij, en een laser indien dat gewenst is.
dan heb je een aardig leuk show'tje voor 700 man.
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
27-5-2008 12:08
Mister-Mickey schreef:
Bij die van 300 man hadden we een EV RX setje met 2* RX212 tops en 2* RX118s subs met versterkerackje. Ging als een goeie, we hoefden hem geen eens tot het uiterste te drijven.
300 is wat optimistisch shut up :X. Of het moet voor de kleintjes geweest zijn.
Feestje voor 700 pers. Doe ik dubbel X-sub en twee RX212 tops. Komt wel ongeveer overeen met wat ultrasound zegt. Dus dat zou ik zo'n beetje aanhouden: subje erbij dus, of X-subs nemen (iets meer power op het laag).
Laatste: 10-8-2026
Of er achterin de zaal ook licht moet zijn is naar mijn bescheiden mening puur een budgetkwestie. Echt nodig is het niet en een flink carré is nou eenmaal een stuk duurder (niet alleen materiaal maar ook opbouwtijd, transport) dan een brug. Op een doorsnee schoolfeest is het niet erg dat alleen de dansvloer verlicht is en het achterin wat donkerder is.
Voor zo'n doorsnee feest ga je het met de parren-56 die je in gedachten hebt niet redden. Par-56 300 Watt geeft nou eenmaal niet zoveel licht. Vervang die eens door par-64 1kW-ers dan kom je in combinatie met 6 250W MSD moving heads (wel allemaal dezelfde liefst) een heel eind.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-8-2026
27-5-2008 18:36
Of voor 500w raylight.
Minder problemen met de stroomvoorziening, maar wel zo'n 2 * meer licht dan een par56 spotje (als het niet meer is).
zelf gebruik ik ook bij de grotere schoolfeesten (tenzij anders gewenst) gewoon een brug neer. Is gewoon budgetair en logistiek een makkelijkere keuze. En 10m. op flinke statieven lekker hoog is prima dan.
Zoals Victor aangeeft, maar leuke headjes erbij met wat stroobje en je bent al een heel eind.
Dezelfde is inderdaad wel zo makkelijk, of een goede sturing waarbij je kleuren enigszins goed kan combineren (ik noem bijv. een VisualDMX wink ;) )
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
27-5-2008 19:22
Ik heb ook een aanvraag voor zo'n soort feest alleen dan 500-600 man in één zaal en nog paar kleine zaaltjes.
Waarschijnlijk gaat daar 2 x X-sub per kant + RX 153 per kant heen. Trusscarré 8x8, 32 parren (1000w) en 6 Robe MH'tjes.
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
27-5-2008 19:38
De X-sub heeft flink wat power, de 153 top heeft me nooit kunnen bekoren. Wat voor Robe headjes ga je gebruiken?
Nieuwe website online!
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
27-5-2008 19:40
575 AT waarschijnlijk.
Krijg ik nog een factuurtje van je voor komende week maandag ;)
RadiazStandaard Lid
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 18-7-2010
29-5-2008 17:05
Als je echt wilt impressen, huur dan een deftige laser, en plaats dan spiegels/spiegelbollen op de juiste plekken. Ik weet zelf helemaal niets van licht af, maar bij Burning Sensation in Voeren doen ze dit al een paar jaar zo en het effect is niet te overtreffen! De hele zaal wordt één groene massa. Ook hebben ze daar de schijt aan parren, waarom ook parren gebruiken als je die truss vol kunt gooien met movingheads (en een paar strobos en blinders). Dit is veel vetter en exclusiever dan altijd die standaard parren + 2 scanners die je op schoolfeesten ziet. Enkele pics van burning waar je deze opstelling ziet:
www.burningsensation.be/partypics/bs8/surning_sensation_8_050.jpg
www.burningsensation.be/partypics/bs8/surning_sensation_8_165.jpg
www.burningsensation.be/partypics/bs8a/burning_sensation_8_022.jpg
mehzekah
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
29-5-2008 17:20
Radiaz, dat ziet er natuurlijk allemaal best vet uit maar vergeet niet dat veel opdrachtgevers een beperkt budget hebben. Wat jij hier laat zien is een vaste installatie en dat is heel wat anders dan een avondje een aula vullen.
Daarnaast, er is een (groot) verschil tussen de prijzen van parren en die van MH's, vaak speelt op schoolfeesten het budget de viool en komen overige dingen (DJ's, apparatuur, extra's) op de tweede plek.
