Trussberekening
(600 reacties. Pagina 38 van 61)Moderator(s): Dré
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 22-5-2008 18:53 |
AC schreef: Ik leg me kabels altijd gewoon netjes ''in'' de truss | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 22-5-2008 19:46 |
| Met windups heb je alles lekker makkelijk laag.. Er gaan meer kabels in de truss dan erop. En je hoeft niks te tapen (tis alleen een ''kleine'' moeite om het even te doen. Als je REDELIJKE truss hebt is dit geen gefriemel (wel bij decotruss) Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 22-5-2008 22:54 |
AC schreef: Met windups heb je alles lekker makkelijk laag..Er gaan meer kabels in de truss dan erop. En je hoeft niks te tapen (tis alleen een ''kleine'' moeite om het even te doen. Als je REDELIJKE truss hebt is dit geen gefriemel (wel bij decotruss) Mvg AC | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 23-5-2008 08:46 |
| Wij huren op school ook regelmatig truss en dan gaan de XLRen en 220v er in en de multies erop.. Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-5-2008 09:51 |
| Wat een ellende, alleen bij beursstandjes waar het niet anders kan rijg je nog wel eens, maar bij producties is dat volgens mij redelijk not-done. Kabels erbovenop bij vierkanttruss (en dat hoeft in de meeste gevallen ook echt niet getaped) en in geval van apex-up driehoekstruss kabels aan achterkant bundelen en even wat tape eroverheen. | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 23-5-2008 10:02 |
| Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)? Zelf gebruikte ik overigens driehoek apex down (kon de kabel er lekker op gegooid worden). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 9492 | 23-5-2008 10:11 |
| ik heb wel eens "S" shaped platte aluminium/ijzeren haken gezien die ze idd daarvoor gebruikten. Waren ongeveer 25 cm lang en 5 cm breed. Het uiteinde van de S was iets langer, zodat er ruim de ruimte was voor een pakketje kabels. Hij was aan twee kanten gelijk, dus het maakte niet uit hoeom je hem hing. Lijkt me gemakkelijk te maken van een stukje 50breed 3à4mm dik strook alu. | |
| KazsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2007 Laatste: 3-4-2009 Berichten: 4 | 23-5-2008 12:13 |
Dré schreef: Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)?halfcoupler met een U-profiel erop zou wat dat betreft de truc al doen denk ik. | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 23-5-2008 13:26 |
Kazs schreef: Dré schreef: Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)?halfcoupler met een U-profiel erop zou wat dat betreft de truc al doen denk ik. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 23-5-2008 14:44 |
Dré schreef: Zou er een markt zijn voor eenvoudige kabelhaakjes (metalen haken die je aan de bovenste apex kunt klikken en waar je de kabels gewoonweg in legt)?Zelf gebruikte ik overigens driehoek apex down (kon de kabel er lekker op gegooid worden). ![]() Kwam ik tegen bij een andere shop tijdens een avondje googelen. kosten 13 euro per stuk. Overigens lijkt me die haak niet echt praktisch, zeker niet als je truss zonder backdrop gebruikt (veel kabel lussen). Zelf gebruikte ik eerder gaffa, tegenwoordig jan-willempjes (toch wel makkelijker en goedkoper dan tape, plus je zit niet met plakresten en andere rotzooi). Deze kun je ook makkelijk om de halve meter er even omheen knopen (weinig werk en ziet er netjes uit). Square truss (of triangle, apex down) met backdrop blijft natuurlijk het ideaalst ;-) | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
