Flightcase onderdelen
(15 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 29-4-2008 19:14 |
Oke thnx is de pakketpost ook open op Koninginnedag en/of Hemelvaart? | |
Gear: CDJ 800 MK2 DJM 800 Technics DJ1210 DAP Rw-15 | |
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 29-4-2008 20:38 |
djmathijs schreef: Oke thnx is de pakketpost ook open op Koninginnedag en/of Hemelvaart? | |
Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 2-5-2008 19:00 |
Ik heb alles binnen! Maar!! Er zit een soort moertje bij met een moerhoudertje erom heen. En in het moertje zit een grote zwarte schroef vast. Deze had ik niet besteld. Maar ik had het idee dat het iets met een aarde te maken had. En hoe maken jullie die chassis dingen meestal vast aan het aansluitpaneel? Het kan met popnagels alleen dan krijg je ze nooit meer los. Mvg, Mathijs | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 2-5-2008 20:47 |
djmathijs schreef: En hoe maken jullie die chassis dingen meestal vast aan het aansluitpaneel? Het kan met popnagels alleen dan krijg je ze nooit meer los. | |
DjmathijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-11-2007 Laatste: 2-11-2010 Berichten: 38 | 2-5-2008 21:04 |
En nog iets.. ik heb dat stukje kabel van jack to jack die gebruik ik nu als line in op de versterker. Dus ik kom kabel te kort voor de speakon chassis naar de versterker. Kan ik hiervoor ook gewoon een netkabel gebruiken? | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 2-5-2008 22:32 |
Zou ik niet doen. Zelf heb ik gewoon 1,5mm2 speakerkabel gebruikt, en dat lijkt me het beste. Dit is overigens ook per meter te krijgen bij elke audiozaak (bijvoorbeeld voor hifi), dus dat kan nooit een probleem zijn... | |
