Eminence is kl*te
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 6-3-2002 09:31 |
| Hallo allemaal, Ik zie veel vragen over Eminince speakers op dit forum, (waaronder ikzelf) en ik wil even iets hierover kwijt. Mijn software kan het fout hebben, maar bij elke simulatie die ik voor 15" speakers heb gedaan van eminence bleek dat ze stuk voor stuk een powerdip hebben. Dit vertelde Andre al eerder over de Kappa 15LF (die ik overigens eerst zelf ook op het oog had). Dit gebeurd rond 50-90Hz, oftewel iets wat je liever bij een basspeaker niet ziet! Er moest toch echt een reden zijn waarom ze goedkoop zijn, nou... tis me nu misschien wel duidelijk. Zijn er mensen die deze speakers in een kast hebben zitten, en hebben jullie hier in praktijk ook last van?? Echter de beyma 15" speakers kwamen zeer goed uit de test. De 15K200 (300w) kon vol power tot 32Hz en de 15G400 (400w) tot 41Hz. Ik ben zelf van plan 1 van deze 2 aan te schaffen. Zijn er hiervan ook mensen met ervaring met deze 2 speakers?? Groeten Joost (Ik hoop niet dat ik nu alle eminence fans heb beledigd, dit is al1 wat uit de comp kwam....) Ps Je hebt helemaal gelijk Andre!(zoals gewoonlijk) Gewoonlijk geldt voor alles de regel: "Alle waar naar z'n geld". | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| Martijn de JongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2001 Laatste: 2-11-2005 Berichten: 23 | 6-3-2002 11:37 |
| Hoi Joost, Welke simulatie-software heb je gebruikt en wat is precies het probleem? Wat bedoel je precies met een powerdip, dat de geluidsdruk tussen 50..90Hz een dip vertoont? Het kan zijn dat de luidsprekers niet geschikt zijn voor een bepaalde type luidsprekerkast (bv. basreflex), maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. De Eminence-serie is zo goedkoop omdat de Conrad bijvoorbeeld massaal inkopen doet. Vertel meer... Groeten Martijn | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 13448 | 6-3-2002 12:36 |
Martijn de Jong schreef: Hoi Joost,Welke simulatie-software heb je gebruikt en wat is precies het probleem? - Leap. - Loudspeaker Lab. Vooral van die eerste staat de kwaliteit van de simulatie absoluut buiten discussie (het is zo ongeveer de referentie waar het gaat om speaker simulatie). Verder is het een "you get what you pay for". Als je bijvoorbeeld de Beyma SM-115 in een BR kast gaat simuleren krijg je ook een power dip(je). Wat bedoel je precies met een powerdip, dat de geluidsdruk tussen 50..90Hz een dip vertoont? Een powerdip is te vinden door te rekenen met een generator voltage die overeenkomt met de continue belastbaarheid van de gebruikte speaker (nog beter is een voltage dat overeenkomt met 2 x de continue belastbaarheid van de speaker aangezien dat vaak overeenkomt met wat je hem aanbiedt) en dan te kijken naar de freq. vs. cone excursion plot. Waar de cone excursion boven de X-max komt (meestal het gebied tussen mass controled region en poort resonantie), is er sprake van een power dip.Of dit tot beschadiging kan leiden hangt af van de X-damage. De X-damage kan een stuk hoger zijn dan de X-max zodat beschadiging niet 1,2,3 op zal treden. Is het verschil tussen X-max en X-damage klein dan bestaat de kans wel DEGELIJK dat de speaker beschadigt. In ieder geval zal de speaker gaan kleuren (vervormen) als de gevraagde excursie boven de X-max komt (wat dan weer door velen als een "stevige" bas ervaren wordt). Het kan zijn dat de luidsprekers niet geschikt zijn voor een bepaalde type luidsprekerkast (bv. basreflex), maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. De ontwerpers moeten gewoon afwegingen doen, daarbij de kostprijs in de gaten houdend. Bij de goedkopere reeksen kan het best zijn dat er een compromis wordt gesloten om de speaker maar zo goed mogelijk op papier te kunnen zetten (totdat je hem dan eens in een kast gaat simuleren).Vooral bij BR (en andere direct stralende) subs is de X-max toch wel ERG belangrijk. De Eminence-serie is zo goedkoop omdat de Conrad bijvoorbeeld massaal inkopen doet. Vaak is een reeks zo goedkoop omdat er op materiaal bezuinigd wordt. Grotere luchtspleten (dus grotere toleranties toegestaan in productie), rond koperen spreekspoeldraad i.p.v. aluminium vlakdraad etc. etc. zijn allemaal dingen die een speaker aanzienlijk goedkoper kunnen maken. | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 6-3-2002 16:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 6-3-2002 16:11 Moet ik nog iets zeggen? Alles is al gezegt door onze wijsman.... Ik heb daarentegen alleen WinISD Alpha gebruikt, komt redelijk overeen met de simulatie die Andre eerder ook al deed met de Kappa 15LF, dus ik geloof dat het wel redelijk in de buurt komt qua simuleren. Niet alleen conrad is goedkoop, ook andere bedrijven verkopen Eminence voor zeer lage prijzen met name in Duitsland. Groeten Joost | |
| LeonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2002 Laatste: 1-9-2008 Berichten: 37 | 6-3-2002 19:03 |
1 x bewerkt. Laatst door Leon op 6-3-2002 19:04 Zijn er mensen die deze speakers in een kast hebben zitten, en hebben jullie hier in praktijk ook last van?? Ik heb heb zelf 2 Eminence kappa's in mijn Rw6 luidsprekers van Ohm zitten. De luidsprekers zijn 400w RMS. Ik zelf heb nooit problemen gehad met die speaker. Ook qua geluid niet, maar ik ben geen professional. Het klinkt lekker. Maar kan best waar zijn wat je beweert, maar ik heb er nooit problemen mee.Ik heb vandaag de Eminence Kappa15LF binnen gekregen dus ik moet nog wachten op nog wat andere spullen en dan kan ik verder met de kast bouwen. Resultaten laat ik nog weten | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 6-3-2002 21:48 |
| Kan je er makkelijk een versterker van 2x600 watt op los laten?? Heb je geen last van extreme conus uitslagen op hoge niveaus? Groeten Joost | |
| LeonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2002 Laatste: 1-9-2008 Berichten: 37 | 6-3-2002 22:44 |
Kan je er makkelijk een versterker van 2x600 watt op los laten?? Heb je geen last van extreme conus uitslagen op hoge niveaus? Ik heb op die luidsprekers een Lab Gruppen (lab 1000) op staan. Deze is 2 x 600 w RMS op 4 ohm. De luidsprekers zijn 4 ohm. Maar nooit problemen gehad dat er bij vol vermogen rare dingen ging doen.Ik zeg niet dat Eminence een topspeaker is maar ik denk dat de prijs/kwaliteit verhouding van Eminence speakers wel goed is. Je kunt nog zoveel simuleren wat je wilt, maar ik denk dat je het beste kunt kijken wat een speaker in de praktijk doet. En ervaringen met andere mensen delen. Het is wat Andre zegt: meer als 50% wat er gezegd wordt over speakers is absolute flauwekul. greetz leon | |
| LeonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2002 Laatste: 1-9-2008 Berichten: 37 | 7-3-2002 14:14 |
| Ik had een vraagje kun je Leap ook ergens downloaden al is het maar een beta versie. Loudspeaker lab heb ik al gevonden. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 13448 | 8-3-2002 12:04 |
Leon schreef: Ik had een vraagje kun je Leap ook ergens downloaden al is het maar een beta versie. Loudspeaker lab heb ik al gevonden.www.linearx.com/products/software/LEAP/LEAP_03.htm | |
