DAP X-15HL vraagje
(12 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 26-3-2008 20:23 |
djtim schreef: We zijn nu ook al 3 maanden verder Enneh mijn via imageshack gehoste foto's van ruim 2 jaar geleden werken ook nog | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 26-3-2008 21:42 |
Hugoov schreef: djtim schreef: We zijn nu ook al 3 maanden verder Enneh mijn via imageshack gehoste foto's van ruim 2 jaar geleden werken ook nog Foto speaker eveneens gevonden. Helaas geen TS parameters. Wel een stevige 15 inch speaker met een 4 inch coil. (Zal wel moeten in een hoorn geladen kast). TCMC | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 1-3-2009 04:45 |
| Een bericht voor Niels. Helaas kon ik je email niet bereiken. Hieronder volgt de tekst met de email. Wellicht ook interessant voor andere gebruikers. Wat je als eerste kunt proberen is rond de 50 Hz een parametrische EQ toepassen met een Q=1 en een toename van +2 a+3 dB. Heb je een subsonic filter op 38 Hz, BW-24 ingesteld, dan kun je het EQ punt zelfs verlagen tot ca 40 Hz. Wat ook goed gaat is een dynmische EQ toevoegen, maar is een stuk lastiger, Je moet op het gehoor afgaan en bij bepaalde harde passage hoor je dat de bas weergave weer wat afneemt. Loshelf 6, 65 Hz, +6 tot +9 dB en een ratio van 1:4 tot 1:10. Threshold punt zou ik eerst met -36 dB beginnen en daarna wat hoger. Je ziet dan ook de gain reductie. Wellicht kun je nog met de attack en release tijden spelen, bi.jv 50 mS resp 300 mS. Verder zou ik de limiter voor de subs op -20 dB zetten en voor de toppen op -22 dB of lager. Toppen mogen net niet clippen. Het clippen van de subs is niet zo'n probleem, maar hier moet je toch wel wat voorzichtg mee zijn. Heb je een versterker met ingebouwde limiter, dan is het minder kritisch. Als crossover frequentie zou ik met 100 Hz, LR-24 beginnen. Dit is een goede utigangspositie. Wil je iets meer druk, dan kun je het verhogen tot 130 Hz. Lagere crossover frequenties geeft vaak een mooiere basweergave. Uiteraard moet je voor een goed basis geluid eerst de gains van de toppen en de subs goed zetten. Meestal kom ik voor de subs uit op +3 dB en voor de toppen van 0 tot -6 dB. E.e.a. afhankeleijk van het rendement van de luidsprekers en de gain van de versterkers. Het geheel is niet gemakkelijk en er zijn ook niet direct standaard regels voor te geven, maar met zorgvuldig experimenteren gaat het wel. Leuker is als je ook het e.e.a. in de gaten kan houden met Sia Smaart Live 5 of 6. Je ziet dan een lineair frequentie verloop terwijl het sub gedeelte dan +12 tot 18dB weergeeft. Zo klinkt het op het gehoor vrij neutraal met een levendige en drukvolle basweergave. TCMC | |
