Versterker in/uit schakelen dmv stroom erafhalen?
(48 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 25-3-2008 17:13 |
| Lijkt me opzich geen probleem. Enige als je de stekker gebruikt is dat je de fase nul en aarde gelijk loskoppel. Als je er een enkelpolige schakelaar tussen zet schakel je (als alles goed aangesloten zit) alleen de fase uit. Wat volgens mij hetzelfde is als bij de ingebouwde schakelaar. Of je dit op afstand doe of dichtbij maakt niet uit. Indien het een zeer lang stuk is kan je er nog over nadenken om het met een relais te doen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-3-2008 19:24 |
| In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 25-3-2008 19:29 |
| Bij de meeste versterkers is de aan/uit schakelaar een dom ja/nee ding. En in DIE gevallen kun je vrijwel altijd probleemloos de voeding gewoon "hard" wegnemen of aanleggen (uitzonderingen zullen er altijd zijn). Ik kan me echter voorstellen dat er ook versterkers zijn waarbij de schakelaar wel wat verder gaat dan een dom ja/nee ding; vaak te herkennen aan het feit dat de schakelaar meer dan een paar pootjes heeft (en in die gevallen zou ik me gewoon netjes aan de regels houden). Veiligst is om het gewoon volgens de regels te doen (tenzij je, zoals wel vaker het geval is, weet waar je mee bezig bent (niet te verwarren met het verwarrende denken dat je weet waar je mee bezig bent)). | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 25-3-2008 19:53 |
| Volgens mij kunnen versterkers er prima tegen als je gewoon de stroom uitschakeld. Hoe denk je dat het bij grote bedrijven (Ampco bijvoorbeeld) gaat? We zetten echt niet alle versterkers uit, gewoon stekker eruit, in rack proppen, deksel ervoor, klaar. Inschakelen gaat dan net andersom (deksel open, stekker eruit, in contact, klaar). Ik moet er niet aan denken dat ik bij een breek ik bijvoorbeeld Ahoy eerst alle versterkers uit zou moeten zetten voordat de stroom eraf gaat... Overigens doe ik het met m'n eigen amps wel weer zoals het hoort, maarja, dat zijn er hooguit twee ![]() | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-3-2008 19:54 |
Victor schreef: In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken.Ik zit niet zo in de regelgeving, maar als ik het goed heb is het in de installatietechniek bijvoorbeeld ook niet toegestaan met een enkelpolige schakelaar de nul af te schakelen. Wel een iets andere zaak, maar ik ben nu ook wel nieuwsgierig geworden naar hoe dit geregeld is bij apparaten. Iemand? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 25-3-2008 20:03 |
Zal eens even een mailtje naar Highlite doen, ben ook wel beniewd hoe dit gaat met mijn eigen spul.. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 25-3-2008 20:11 |
renevanh schreef: Volgens mij kunnen versterkers er prima tegen als je gewoon de stroom uitschakeld.Hoe denk je dat het bij grote bedrijven (Ampco bijvoorbeeld) gaat? We zetten echt niet alle versterkers uit, Uhm... Wat dacht je van de inschakelpiek. En vandaar dat je versterkers 1 voor 1 aanzet (ook (zou bijna zeggen JUIST) bij grote installaties) om te voorkomen dat de groepen je om de oren springen.Sommige versterkermerken hebben daarvoor sequencer aansluitingen op de versterker zitten (bij Carver hoef je alleen de bovenste aan te zetten, met een vertraging van ca. 2 seconde wordt dan automatisch de volgende versterker aangezet). Goh... Waarom zouden ze toch zulke dingen bedenken... Ik moet er niet aan denken dat ik bij een breek ik bijvoorbeeld Ahoy eerst alle versterkers uit zou moeten zetten voordat de stroom eraf gaat... Ik moet er niet aan denken dat je in de buurt van een geopende flightcase zou kunnen komen... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-3-2008 20:12 |
René Eppink schreef: Bij het onderbreken van de nul kan het lijken alsof het apparaat spanningsloos is (het doet namelijk niks), terwijl het feitelijk misschien wel knetterhard aan de 230V hangt. Dit zou bij normaal gebruik inderdaad niet uit moeten maken, gezien je toch niet bij de spanningsvoerende delen zou moeten kunnen komen. Toch lijkt het mij wel zeer wenselijk apparaten dmv. de schakelaar helemaal spanningsloos te kunnen maken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-10-2026 Berichten: 13452 | 25-3-2008 20:13 |
René Eppink schreef: Victor schreef: In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 25-3-2008 20:50 |
| Hallo, Nu zullen jullie zeggen komt ie weer met zijn SA gezwam .De SA PPA 1200 heeft een inschakelvoorziening die zelfs de twee kanalen verschillend van elkaar kan laten "opstarten" (instelbaar van 1 tot 90 seconden delay). Na een stroomonderbreking komen de versterker kanalen (met de vooraf ingestelde verschillende vertragings-tijden) één voor één in van elke versterker in je rack. Zo word de inschakelpiek tot een minium beperkt. Ook het geluid komt langzaam in na het inschakelen van de amp. Meer info hierover te vinden in de PPA 1200 manual, hoofdstuk 4.4 (in het Nederlands). Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... |
