freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 3 van 22)Moderator(s): Dré
| LJ D!voyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 7-10-2011 Berichten: 24 | 14-3-2008 07:47 |
meine schreef: Wat je gedaan heb klinkt logisch, echter bij mij werkt dit lang niet altijd! In Freestyler heb je ook de optie om naar COM-poorten te zoeken, dit werkt bij mij meestal wel.Anders kun je bij de eigenschappen van de gebruikte USB-poort zien welke COM-poort wordt gebruikt. (En dit wil nog weleens verschillen met wat de configurator aangeeft). | |
| MeineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2005 Laatste: 18-11-2022 Berichten: 39 | 14-3-2008 10:32 |
LJ D!voy] schreef: Mag ik vragen welke versie van freestyler jij gebruikt? Ben nu wat wakker, en het blijkt dat ik twee programma's door elkaar haal! Heb weleens Freestyler gebruikt, echter gebruik nu DMX-Control!Dus vergeet maar even wat ik hiervoor schreef! Dit klopt wel, maar dan wel voor DMX-Control. | |
| LJ D!voyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 7-10-2011 Berichten: 24 | 14-3-2008 11:17 |
meine schreef: Ben nu wat wakker, en het blijkt dat ik twee programma's door elkaar haal! Heb weleens Freestyler gebruikt, echter gebruik nu DMX-Control!Dus vergeet maar even wat ik hiervoor schreef! Dit klopt wel, maar dan wel voor DMX-Control. Als freestyler het namelijk niet blijft doen bij mij zal ik toch een alternatief moeten zoeken. Het geen wat erop zou komen zouden 4MH's, 3Scan's en een strobo worden. | |
| Michielsen toonStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-6-2005 Laatste: 13-4-2009 Berichten: 6 | 3-4-2008 18:03 |
| ik heb ook wel eens gehad dat de output altijd op 255 bleef haperen. ik heb dit opgelost door freestyler te resetten: Setup -> Freestyler setup -> preferences -> extra options -> reset freestyler to factory defaults -> heropstarten en hopen dat het werkt | |
| LJ D!voyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 7-10-2011 Berichten: 24 | 3-4-2008 22:22 |
| bedankt voor je hulp! Maar het is al gefixt het blijkt dus gewoon onze computer te zijn Heb nu freestyler op de laptop van mijn zus zitten en draait nu als een zonnetje ![]() Moet alleen zeggen dat ik met meerdere movingheads toch lightjockey blijf huren Dan merk je toch wel het wezenlijke verschil Maar voor mijn basic showtje met een aantal scans gaat het best. | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 22-9-2009 20:29 |
| Omdat ik geen nieuw topic wil beginnen vraag ik t maar in deze: Voor mijn 2 scanners (JB The Winner II) maak ik gebruik van Freestyler. Wanneer ik ze nu allebei aangesloten heb en gelinkd met elkaar bewegen ze allebei dezelfde kant op. Nu wil ik dus doen dat wanneer de linker scanner naar buiten gaat, de rechter scanner ook naar buiten gaat. (Dus als je op de dansvloer staat en naar de truss boven de DJ kijkt: linker scanner schijnt naar links, en de rechter scanner schijnt naar rechts. Dus precies de andere kant op. Is dit in te stellen in het programma? Of ga je nu werken met de switches op de scanner zelf? Alvast bedankt. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 22-9-2009 20:35 |
Mathijs_promix schreef: Omdat ik geen nieuw topic wil beginnen vraag ik t maar in deze:Voor mijn 2 scanners (JB The Winner II) maak ik gebruik van Freestyler. Wanneer ik ze nu allebei aangesloten heb en gelinkd met elkaar bewegen ze allebei dezelfde kant op. Nu wil ik dus doen dat wanneer de linker scanner naar buiten gaat, de rechter scanner ook naar buiten gaat. (Dus als je op de dansvloer staat en naar de truss boven de DJ kijkt: linker scanner schijnt naar links, en de rechter scanner schijnt naar rechts. Dus precies de andere kant op. Is dit in te stellen in het programma? Of ga je nu werken met de switches op de scanner zelf? Alvast bedankt. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 22-9-2009 21:00 |
| Vaak zijn er toch ook pan/tilt inverse switches? Zodat je geen 2 kanalen hoeft te gebruiken? (is in dit geval specifiek niet echt belangrijk omdat het toch maar om 2 stuks gaat) | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 22-9-2009 21:01 |
| ik krijg het niet voor elkaar. De handleiding is volgens de site van Freestyler offline. Kan je iets duidelijker zijn in je uitleg? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 2111 | 22-9-2009 21:16 |
| Ik heb freestyler even niet bij de hand, maar volgens mij kon je invert pan/tilt doen door rechts te klikken op een fixture. | |
| Niet goed, wel hard! |
