Dap LB184 ft X12-T
(96 reacties. Pagina 4 van 10)Moderator(s): Dré
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 4-1-2008 18:56 |
| Nog even over het bruggen van de AA versterkers, ik gebruik zelf de AA V5000 wel eens in brug. De subs zijn 800 watt per stuk en 8 ohm. De belasting op de versterks is dus 1600 watt op 4 ohm. De V5000 levert gebrugt 3000 watt op 4 ohm. En ik moet zeggen dat het gaat als de brandweer . | |
| Cyberlights in the house :D | |
| DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 4-1-2008 23:15 |
Ik heb het tegen de mensen die over de betekenis van die T praten Een X-15T, lijkt me leuk, maar 15 inch is voor mij niet de ideale afmeting als topkast. En miss ook te zwaar. (kijk naar het gewicht van de normale X-15: 35 kg, dan zou zoon X-15T miss nog zwaarder wegen) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 5-1-2008 00:13 |
| Lekker boeiend waar die T nu precies voor staat zeg. Hij draagt verder en is ongeschikt als topkast. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 169 | 5-1-2008 02:03 |
big bang schreef: Lekker boeiend waar die T nu precies voor staat zeg. Hij draagt verder en is geschikt als topkast. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 5-1-2008 10:24 |
joepvandemortel schreef: big bang schreef: Lekker boeiend waar die T nu precies voor staat zeg. Hij draagt verder en is geschikt als topkast. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 5-1-2008 11:46 |
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 5-1-2008 12:58 DJ Lars schreef: Mij is vertelt, dat een topkast zeer weinig bass geeft, en dat ze daarom worden gecombineerd met subs - Omdat deze vaak op een standaard staat heb je onder de 200 Hz 6 dB minder akoestische output. - Omdat deze vaak op een standaard staat ligt f3 ook iets hoger. - Omdat de kastinhoud wat kleiner is, ligt f3 ook wat hoger. - Omdat het rendement voor full space geoptimaliseerd is, gebruiken de fabrikanten in topkasten lichtere conus materialen en minder lange voice coils waardoor de X-max korter wordt. Subwoofers geven meer bas: - Omdat ze vaak op de grond staan. - F3 ligt lager omdat vaak de totale bewegende massa van de speaker unit een stuk hoger ligt. - Verlies rendement van de hogere X-max en zwaardere bewegende massa wordt gecompenseerd door een veel sterkere magneet. - Kastinhoud is vaak wat groter voor een lagere f3 en een optimaal rendement. De X-12T heeft een hoger rendement dan de X-12. Mede door het zwaardere gewicht ondanks minder hout van de X-12T volgt hieruit dat de X-12T een 12 inch speaker heeft met een grotere magneet. Deze hebben vaak een lagere Qts factor en voelen zich dus ook beter thuis in een kleinere kast. Zowel de lagere Qts als de kleine kast gaat ten koste van de lage tonen, maar daarom is de X-12T ook ideaal als topkast in te zetten. Verder zit in de X-12T een sterkere High Driver waardoor het rendement ook wat hoger wordt. Dit is de theoretische achtergrond, maar een tijdje geleden heb ik de gehele X-series in de praktijk (showroom) beluisterd en onderling vergeleken. De klank als topkast van de X-12T lijkt heel veel op die van de X-15. De X-15 heeft alleen een wat betere spreiding van de hoge tonen, terwijl de X-12T een iets betere spraak verstaanbaarheid heeft. TCMC | |
| DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 5-1-2008 12:39 |
| Ok, dit klinkt behoorlijk interessant, als ik het zou begrijpen | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 5-1-2008 13:08 |
DJ Lars schreef: Ok, dit klinkt behoorlijk interessant, als ik het zou begrijpenExperiment met een topkast kun je zelf uitvoeren. Zet hem op een statief en beluister het geluid. Zet hem op de grond en beluister het geluid opnieuw. Je hoort een behoorlijke toename in de basweergave. Een subwoofer is voor lage frequenties nog verder geoptimaliseerd en gaat dus nog iets harder en een stuk dieper in het laag dan een topkast. TCMC | |
| DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 5-1-2008 13:13 |
| Dus, als ik een X12-T zou hebben, en ik zet hem op statief, dan is er niet veel laag aanwezig, en als ik hem dan op de grond zou zetten, dan zou er dus meer laag aanwezig moeten zijn ??? (Zoals je dus zei) | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 5-1-2008 13:23 |
DJ Lars schreef: Dus, als ik een X12-T zou hebben, en ik zet hem op statief, dan is er niet veel laag aanwezig, en als ik hem dan op de grond zou zetten, dan zou er dus meer laag aanwezig moeten zijn ??? (Zoals je dus zei)Waar het dus nog steeds om gaat is waarom sub/top combinaties gebruikt worden, en daar is mijn voorgaande betoog heel duidelijk in. TCMC | |
