Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 21 van 40)Moderator(s): Dré
| JapieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2004 Laatste: 13-9-2018 Berichten: 37 | 14-10-2007 13:00 |
| Hoe zorg je ervoor dat de t-bars niet gaan schuiven in die t-bar case? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-10-2007 14:14 |
japie schreef: Hoe zorg je ervoor dat de t-bars niet gaan schuiven in die t-bar case? | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 12:34 |
| Beste Mensen, Ik ben ook bezig met plannen voor een nieuw meubel. Het moet gewoon een simpel Drive-In meubel worden dat in te klappen is tot één plaat (dus ook geen losse stukken). Ik zelf had dit in gedachten: Meubel Dit alles zit dus aan elkaar vast d.m.v. scharnieren. Je klapt eerst het tafelblad naar beneden en daarna klap je hier de zijkanten overheen. Ik twijfel alleen nog over de afmetingen en het materiaal in verband met het gewicht. Iemand tips? Mvg, Wouter | |
| Het begint wat te worden.. | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 15:57 |
| heb echt exact het zelfde idee.. Ook uitgevoerd. Wij vinden het meubel nu wat aan de zware kant om elk weekend mee te sjouwen. Dus als je belangstelling hebt. Mag je hem voor een leuk bedragje overnemen. Hij is helemaal zwart geverft. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 16:02 |
| Ik heb een paar vragen: - Hoe oud is dit meubel al? - Mag ik een paar foto's? Mvg, Wouter [edit]Sorry, na wat zoekwerk heb ik het meubel gevonden in het 2e hands topic. Heb je ook wat foto's dat hij niet op een feestje staat? (de vragen die al beantwoord zijn heb ik weggehaald).[/edit] | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 20:01 |
| Meubel is ongeveer 3 maanden oud, en heeft volgens mij 175 euro gekost. Foto's waar het meubel niet op een feestje staat heb ik niet. Maar kan ik natuurlijk wel even voor jou maken. Ik weet niet als je beetje sterk bent? Want het meubel weegt wel een paar kilotjes. Je zou kunnen overwegen om het wat in te korten, mocht je het gewicht een probleem vinden. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 20:08 |
| Het is natuurlijk altijd fijner als het meubel wat lichter is. Daarom ben ik ook van plan het van 9mm te maken. Wat zou je ervoor willen hebben? Want aangezien dat het niet precies is wat ik zoek, wil er niet te teveel voor geven. Mvg, Wouter | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 25-10-2007 20:33 |
| Is gewoon manier van bouwen. Ik heb soortgelijk meubel, foto's in overvloed op mijn site. Maar makkelijk te tillen met 2 man, in je eentje ook alleen beetje onhandig dan. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-10-2007 21:21 |
W0uter schreef: Ik zelf had dit in gedachten: Meubel In plaats van schanieren kan je ook "bedhaken" nemen. Dan kan het meubel uit elkaar en is het minder zwaar. In het verleden ooit eens zo'n soort meubel gehad. Voorplaat had ik in 3 delen en in het midden een schuine plaat met de naam van de drive-in show. Boven die plaat, (dus uit het zicht) hing een TL balk m de plaat te verlichten. Ook bij die tafel had ik een mogelijkheid om aan beide zijkanten uit te breiden. Voorkant was ongeveer "plaatlengte", en uitbreid gedeelte per kant was plm 1mtr. In het uitbreid gedeelte zaten lichtbakken met persglas lampen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 22:56 |
W0uter schreef: Het is natuurlijk altijd fijner als het meubel wat lichter is. Daarom ben ik ook van plan het van 9mm te maken. Wat zou je ervoor willen hebben? Want aangezien dat het niet precies is wat ik zoek, wil er niet te teveel voor geven.Mvg, Wouter | |
