(3681 reacties. Pagina 118 van 369)
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
4-10-2007 16:48
Ja idd, heb 2 jaar geleden 12x omniluxen laten komen met 12 par36 spots. Hele setje kostte toen 99,- euro. Lampen doen het nog steeds. Gevoelsmatig is alleen de bundel minder mooi. Maar zeker voor dit soort klusprojecten....
Heb ook wel eens omni's van 24v 250W gehad maar dat was niet veel
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
4-10-2007 17:44
Webbie schreef:
Hallo Victor,
Bedankt voor je heldere uitleg waar ik wat mee kan.
Dan zou deze ShowTec MultiDim MKII het worden, die kan als dimmer en switchpack worden gebruikt.
Ter info: Manual ShowTec MultiDim MKII.
Hoi Webbie,
Let er HEEL goed op dat de multidim MKII een leuk dimmerpackje is met dim/switch (per kanaal regelbaar!) mogelijkheden, maar in jouw geval een GROOT nadeel heeft.
Geval is namelijk, als je de dimmerpack aanzet (spanning/stroom erop) gaat die heel even full-on (dus zit je nog steeds met je inschakelpiek/hartaanvalvoorhetnederlandsestroomnet).
Ik denk dat het verstandig is om te kijken naar een ander dimmerpack.
Kun je niet iets combineren met deze
dimmer en deze switch van the willows? Heb je meteen alleen een print (kun je mooi inbouwen in de behuizing). happy :)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-10-2007 21:23
Bedoel je dan echt de bundel, of het licht "vlekje" op de muur.
Martin.
kvm entertainment
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
4-10-2007 23:23
Nee de bundel door de rook (en de kleur van wit licht) Lijkt minder scherpe bundel
Laatste: 5-10-2026
par 36 heb je in verschillende bundel-hoeken
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-10-2007 17:06
Hallo,
Bedankt voor de informatie, inderdaad scheelt dat weer het slopen van een switch/dimpack laugh :D.
These go to Eleven ...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-10-2007 17:47
Hallo,
O ja, nog even een tip.
Oude lichteffecten uit de jaren tachtig hebben dikwijls een nieuwe laklaag nodig.
Meestal hebben die origineel een coating van zwarte lak met een lichte structuur.
Daar je voor de vervanging daarvan een zo goed mogelijk lijkend en hittebestendig eindresultaat wil hebben, kun je het beste VHT Wrinkle Plus pakken.
Voordelen:
- zit in een spuitbus, dus makkelijk verwerkbaar.
- hecht op elke goed geschuurde en ontvette ondergrond, zelfs op blank (gestraald) metaal.
- de grofte van de structuur kun je zelf bepalen door meer of minder lagen coating op te brengen, én door meer of minder temperatuur toe te voegen bij het drogingsproces. Om het maximale wrinkle-effect te verkrijgen kan het gespoten opject zelfs op de bbq of in de oven worden gelegd.
- is na uitharding keihard, stootvast, hittebestendig en bestand tegen chemicaliën.
Voor "onze" toepassing (een lichte structuur) alléén een paar dunne laagjes opbrengen en bijna géén (extra) temperatuur meegeven tijdens het drogen.
De coating is bij elke goede Harley/motor zaak en (USA)SpeedShop te verkrijgen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-10-2007 21:43
Informatie is niet compleet, wat te denken van de powerunit die nog bij de dimmer gekocht moet worden?
Al met al duurder dan een kant en klare unit slopen.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
6-10-2007 00:54
Hallo Martin,
Klopt, dan word het nog een dure aangelegenheid.
Maar de eerdergenoemde Showtec MultiDim MKII zou bij het aanzetten een "full-on" bewerkstelligen.
Als ik goed begrijp gaan dan de motoren en lampen eventjes draaien/branden als je er spanning op zet ongeacht hoe je tafel op dat moment staat.
Nog een vraag tussendoor over de Coemar Galaxy 36, weet iemand hoeveel toeren de bol zelf draait?
Misschien heeft iemand een originele folder waar dat in te vinden is.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-10-2007 01:19
Dan neem je gewoon een "echt" switchpack. (die gaat niet eerst op full on.)
Martin.
kvm entertainment
