Welke luidspreker voor een basreflexkast.
(56 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 28-2-2002 16:51 |
Door de beperkte X-max van deze speaker kun je er beter geen 400W op los laten (powerdip, veroorzaakt door X-max, is 125W bij 58Hz (auch)). Wat bedoel je hier precies mee? Dat je bij 58Hz je x-max al bereikt met 125watt ofzo?Groeten Joost | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| LeonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2002 Laatste: 1-9-2008 Berichten: 37 | 28-2-2002 18:00 |
| Ik schaam me wel een beetje om dit te vragen maar betekent subsonic filteren dat je de frequenties onder de 40 hz wegfilterd. En waar moet ik de Rg (generatorweerstand) van 0.3 Ohm plaatsen. (Sorry ik zit niet zo in dit vak) En Joost, zodra alles klaar is stuur ik alles naar je e-mail | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 28-2-2002 19:10 |
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 28-2-2002 19:11 Door de beperkte X-max van deze speaker kun je er beter geen 400W op los laten Bedoel je dus dat een x-max van 5,5mm beperkt is?Of heb je het misschien over de kappa 15 ipv kappa 15LF, die een x-max van 1,6mm heeft? Kan zijn dat ik het mis heb hoor, moet nog veel leren op dit gebied. Heb net het "Loudspeaker Design Cookbook (6th ed.)" van Vance Dickason gekocht. Erg leuk, maar nog aardig pittig! Groeten Joost | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2002 03:11 |
Joost schreef: Door de beperkte X-max van deze speaker kun je er beter geen 400W op los laten (powerdip, veroorzaakt door X-max, is 125W bij 58Hz (auch)). Wat bedoel je hier precies mee? Dat je bij 58Hz je x-max al bereikt met 125watt ofzo?Groeten Joost Zelf probeer ik altijd speakers te selecteren die een dusdanig goede set T/S parameters hebben dat ze geen last hebben van zulke vreemde bijverschijnselen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2002 03:13 |
Leon schreef: Ik schaam me wel een beetje om dit te vragen maar betekent subsonic filteren dat je de frequenties onder de 40 hz wegfilterd.En waar moet ik de Rg (generatorweerstand) van 0.3 Ohm plaatsen. Die Rg zit in je SPEAKER KABELS. Wordt wel eens vergeten hier en daar. Deze totale weerstand (versterker, kabels MAAR ook bijvoorbeeld de serieweerstand van de spoelen in de LF sectie) dragen bij aan de totale weerstand en hebben dus rechtstreeks invloed op de T/S parameters van de speaker. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2002 03:15 |
Joost schreef: Door de beperkte X-max van deze speaker kun je er beter geen 400W op los laten Bedoel je dus dat een x-max van 5,5mm beperkt is?Kan zijn dat ik het mis heb hoor, moet nog veel leren op dit gebied. Heb net het "Loudspeaker Design Cookbook (6th ed.)" van Vance Dickason gekocht. Erg leuk, maar nog aardig pittig! OH zo leerzaam boek. Rustig doorlezen, nog eens doorlezen en daarna nog eens doorlezen ;-) | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 1-3-2002 10:05 |
| Dus je zegt dat die kappa 15 met een x-max van 1.8mm het helemaal wel kan vergeten om er 400w erop los te laten? Hoe bereken je dat gegeven (125w bij 58Hz...)? Groeten Joost | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2002 12:31 |
Joost schreef: Dus je zegt dat die kappa 15 met een x-max van 1.8mm het helemaal wel kan vergeten om er 400w erop los te laten?Hoe bereken je dat gegeven (125w bij 58Hz...)? Diverse software programma's, zoals Leap en LoudSpeakerLab, kunnen dit perfect uitrekenen en in een grafiek zetten.De X-max power curve is vaak een analyse die door veel mensen over het hoofd gezien worden. Je blijft je dan maar afvragen waarom je toch steeds je speakers moet reconen | |
| LeonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2002 Laatste: 1-9-2008 Berichten: 37 | 1-3-2002 12:46 |
| Ik heb niet de kappa 15 ik heb de kappa 15LF deze heeft een Xmax van 5,5 mm In mijn Rw 6 boxen zitten wel 2 kappa 15. Ik heb nog nooit problemen gehad met die speaker. De kast is ook een basreflexkast. En ik al vaker de tegen de clip aangedraaid continu. En mijn versterker (lab 1000) 2x 500w rms op 4 ohm. Ik heb ze nooit hoeven te reconen. En de luidsprekers zijn ook 4ohm. En weet iemand waar kan ik z'on subsonic filter bestellen. groeten leon | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-8-2026 Berichten: 13448 | 1-3-2002 16:57 |
Leon schreef: Ik heb niet de kappa 15 ik heb de kappa 15LF deze heeft een Xmax van 5,5 mmIk heb nog nooit problemen gehad met die speaker. De kast is ook een basreflexkast. En ik al vaker de tegen de clip aangedraaid continu. En mijn versterker (lab 1000) 2x 500w rms op 4 ohm. Ik heb ze nooit hoeven te reconen. En de luidsprekers zijn ook 4ohm. Er is GELUKKIG vaak ook een groot verschil tussen X-max en X-damage (da's wanneer de spreekspoel zichzelf aan gort slaat). Waarschijnlijk dat je speaker een redelijke X-damage heeft (maar aangezien ik deze niet weet kan ik hem niet meenemen in de simulatie).WEL betekent het glashard dat je speaker behoorlijk gaat kleuren rond de 60Hz (waar de X-max powerdip zit). Kan best zijn dat sommigen dit ervaren als een harde bas (deze kleuring). En weet iemand waar kan ik z'on subsonic filter bestellen. In de diverse elektuurs hebben een flink aantal ontwerpen gestaan; inclusief 1 met een inverse Chebyshev filter (nice...). | |
