Forum > PC related Forum
SCSI probleempje
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj louisStandaard Lid
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
10-6-2007 13:23
ik zit vast met het volgende.
ik wil mijn akai 3000xl aansluiten op mn pc nu heb ik een SCSI Connect 2904 ook aangesloten en zoals op de doos beschreven behoefd er geen software geinstalleert te worden. maar nu de kaart erin zit en al van alles geprobeert heb kan ik geen bestandje of nieuwe hardware vinden en het enigste wat ik vinden kan is wat software die voor alles bestaat behalve XP.(site van adaptec)
heeft iemand ook dit probleem gehad en hoe is dit te verhelpen?
ADAPTEC
SCSI CONNECT 2904
AVA-2904/EFIGS KIT
p/n 1891800
s/n BC0B128014G
dit zijn de kaartgegevens.
bedankt alvast.
there can be only one................
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
10-6-2007 13:26
De kaart staat niet in apparaatbeheer (al dan niet met een geel uitroep/vraagteken)?
Dan is er hardwarematig iets niet in orde. Denk aan niet goed aangedrukt in het PCI slot, PCI slot niet actief in de BIOS (kan soms in/uit geschakeld worden) of de kaart is defect.
Staat ie wel in apparaatbeheer, gebruik dan een Win2000 driver, die werken ook op XP (beide NT).
René
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
10-6-2007 16:34
dat ga ik proberen zal straks het resultaat even melden.
thnx
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
10-6-2007 18:03
ok hij heeft het gevonden maar heb nu 3 gele uitroep tekens zowel 2 bij het geinstaleerde software als 1 bij communicatiepoort 3 en geeft bij probleem oplossen het volgende aan:
software is geinstalleerd maar werkt niet juist.
kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen. (code 34)
tevens gaf hij aan bij 1 software instalatie dat het een conflict veroorzaakt.
grtz
ThijlklerkxStandaard Lid
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
10-6-2007 19:01
In apparaatbeheer steeds met rechter muisknop op het vraagtekentje drukken, dan eigenschappen en dan stuurprogramma bijwerken, daar kies je dan de goede drivers van de cd.
Succes,
Thijl.
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
10-6-2007 19:13
ga het proberen thnx
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
11-6-2007 18:16
dat is idd gelukt is geheel geinstalleert en staat in de lijst(met een geel vraagteken)
maar nu kan ik er nog helemaal niets mee geen menu,kan het niet openen in reason,kan geen samples in of uitladen etc. niets! terwijl de sampler op "midi via scsi"staat. dus het enigste wat ik er tot nu mee opgeschoten ben is dat de AKAI 3000XL in de lijst staat. begrijp er helemaal niets van.
groeten
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
11-6-2007 18:37
Geel uitroepteken betekend dat er iets mis is met de drivers. Dus daar ligt het probleem, probeer ze opnieuw te installeren of zoek een andere versie
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sinds: 18-3-2007
Laatste: 26-5-2008
11-6-2007 19:01
nee het is een vraagteken
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
11-6-2007 19:21
Dat bedoeld Maarten ;)
