showtec multidim mk2
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
MaxisoundStandaard Lid
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
30-5-2007 18:20
mijn vraag is , zit er ook een reset op deze kastjes
ik heb er twee , maar ze doen niet hetzelfde
kast 1 doet wat ik verwacht
en kast 2 , als ik deze met dmx aanstuur
en een adres instel bv 41 en daarna de fader open dan gaan ze alle
4 aan, op fader 42 , 43 enz doet hij niets
het lijkt dat alle kanalen met elkaar zijn gelinkt
dus met 1 fader gaan alle 4 de kanalen dimmen
wat doet deze jongen fout
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
30-5-2007 18:38
Je hebt hem ingesteld dat ie op 1 dmx kanaal moet reageren.
Hoe je dat uitzet:
Zorg eerst dat je het start adres in kan stellen. Zet die ff op 1 om het makkelijk te houden.
Druk dan 1 keer op de 'menu' knop, druk dan paar keer met de pijltjes omhoog/omlaag totdat er CH:04 staat ipv CH:01 (wat er nu hoogstwaarschijnlijk staat).
Druk daarna nog 4 keer op 'menu' totdat je weer het start adres in kan stellen. Nu doet ie het wel goed.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
30-5-2007 18:58
heb volgens mij gedaan wat je zei
en plots werkte hij weer zoals het moet
nu is de vraag , wie of wat is er gebeurd
ik zou graag een gebruiksaanwijzing hebben
in plaats van een half getypt velletje
waar dit niet in staat
is er ook ergens een normale gebruiksaanwijzing ?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-10-2026
30-5-2007 19:01
Is een van de opties die die dimmers hebben; met 1 fader 1, 2 of 4 kanalen tegelijk aansturen. In de shop even zoeken naar de handleiding van de oude multidim/Botex DDP4, daar staat het in.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
30-5-2007 19:19
zoek zoek
krijg die handleiding niet gevonden
Bjorn1979Standaard Lid
Sinds: 7-5-2006
Laatste: 18-7-2020
30-5-2007 20:04
Ik heb nog wel ergens een digitale versie van de handleiding op een harde schijf staan. Als je wilt kan ik hem per mail sturen.
Afz. Bjorn1979
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 27-9-2026
30-5-2007 20:13
Ik heb hier nog een orginele handleiding van een multiswitch mocht dat helpen.
Sinds: 25-1-2007
Laatste: 31-5-2013
30-5-2007 20:43
dj bart
ik heb juist een handleiding ontvangen
ik ben die aan het uitprinten
dus ik denk dat ik al geholpen ben door bjorn
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-5-2007 20:43
maxisound schreef:
zoek zoek
Die zoek-zoek duurde zeker ook niet langer dan die 9 tekens inclusief spatie intypen?
DP-405 zoals de altijd vriendelijke Martijn suggereerde. Even "inloggen voor extra opties" en gaan met die banaan.
Light Image
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
30-5-2007 20:51
In die handleiding staat ook bar weinig vind ik...
Toen ik voor het eerste met zo'n ding werktte heb ik gewoon 5 minuten een beetje op de knoppen staan drukken. Uiteindelijk kreeg ik de werking door en dan is het heel eenvoudig.
Kort uitgelegd:
CH:1 -- alles op één kanaal
CH:2 -- alles op twee kanalen (1/2 en 3/4 zitten op verschillende kanalen)
CH:4 -- alles op een eigen kanaal
### -- kanaalnummer (bv 123). 123 is dan het eerste kanaal (124 het tweede, enz)
S1 on/off -- switch of dim (on = switch, of = dim). Natuurlijk voor alle kanalen mogelijk (dus S1, S2, S3 en S4)
Dat is wel zo'n beetje alles wat je kan instellen... razz :p
René
