Nieuwe lab gruppen versterkers
(52 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 3-5-2007 21:46 |
Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 3-5-2007 23:04 |
| Is hier nog niet voorgekomen met de E-45's op 2 ohm op de sub. Soms zelfs nog met E-25 van hoog erbij. Ben benieuwd hoe de nieuwe lab's het doen. Heb ook al keer gehoord dat ze minder klonken dan de oude... Heb er zelf geen ervaring mee. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 3-5-2007 23:53 |
| @ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-5-2007 00:00 |
Martijn schreef: Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. Enigsinds heb ik het idee dat een E45 hier meer problemen mee heeft dan een FP6400. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 13441 | 4-5-2007 10:23 |
driveinteam schreef: @ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 4-5-2007 12:14 |
anoniem_260208 schreef: de e45 heft zo wie zo meer moeite met 2 ohm ladingen ik weet van iemand die er al 24 terug heeft gehad naar engeland omdat ze tijdens een klus ineens stopten met draaien(is nogal lullig dus) | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 4-5-2007 14:41 |
Dré schreef: Bij 2 Ohm gooit de gebruikte speakerkabel vaak meer roet in het eten dan de gebruikte versterker (tenzij de versterkers strak achter de stacks staan en we het hebben over kabels van rond de 3 meter lang). Een optie is om gewoon 2 kabeltjes uit te gooien in plaats van 1.Ik had overigens gisteravond een mail naar lab gestuurd betreffende de lab 4000 en fP6400 verschillen, wellicht leuk om de reactie te delen: Hello, Tom – One of the drives to development of the fP series after the LAB4000 series was to make changes necessary to gain ETL approval. That was mostly paper work, but it did require the replacement of certain components. At the same time it was a good opportunity to upgrade the amp to the latest released components in the market. Technically, the biggest change compared to the LAB4000 was our decision to phase reverse ch. B, both input and output. By doing so the amp can draw from both the + and – side on the power supply at the same time, giving 10% more efficiency, and resulting in a better performing amp in the low end and below 4 ohm. Even though the fP6400 is slightly more powerful we have a lot of customers that are driving the fP6400 and the LAB4000 together. That is how small the differences are between these two ranges. Please let me know if there are any further questions and thanks for your support of Lab.gruppen products! | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 4-5-2007 14:56 |
1 x bewerkt. Laatst door M|A Audiotechniek op 4-5-2007 15:11 Hello, Tom – One of the drives to development of the fP series after the LAB4000 series was to make changes necessary to gain ETL approval. That was mostly paper work, but it did require the replacement of certain components. At the same time it was a good opportunity to upgrade the amp to the latest released components in the market. Technically, the biggest change compared to the LAB4000 was our decision to phase reverse ch. B, both input and output. By doing so the amp can draw from both the + and – side on the power supply at the same time, giving 10% more efficiency, and resulting in a better performing amp in the low end and below 4 ohm. Even though the fP6400 is slightly more powerful we have a lot of customers that are driving the fP6400 and the LAB4000 together. That is how small the differences are between these two ranges. Please let me know if there are any further questions and thanks for your support of Lab.gruppen products! | |
| De laatste doet het licht uit | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 13441 | 4-5-2007 15:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-5-2007 15:07 Yep ;-)Overigens is er geen winst als je elke versterker zo gebruikt dat (bijvoorbeeld) links voor subs gebruikt wordt en rechts voor tops. Voordeel van DIE methode is power sharing (mits versterker voeding gezamelijk voor beide eindtrappen gebruikt). | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 4-5-2007 15:07 |
Jup '-'-Ik zal wat sneller lezen. | |
