Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 93 van 130)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-11-2006 20:34
B&M SOUNDS schreef:
Maar volgende keer als ik ga zelfbouwen ga ik toch gewooon voor stalen handvaten, iets duurder maar een stuk degelijker.
Zet dan wel je speaker goed vast op alle punten.
Van de zomer nog meegemaakt bij een EV MTL, slechts 1 boutje iets los. Die gaf het vermoeden dat de speaker volledig naar zijn grootje was. Je hoorde het ook alleen bij behoorlijk volume.
Martin.
kvm entertainment
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
1-12-2006 19:36
Dinsdag heb ik de mogenlijkheid om hem eens echt goed te testen tijdens een sinterklaas feest. Aangezien ik dan wat meer vermogen erop kan gooien. Ik zal laten weten hoe het gaat!(ik zal ook wel een rolletje duck-tape meenemen razz :p )
m.v.g. Bram
2 down
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
22-2-2007 20:21
Ben zelf officieel begonnen aan de bouw van 2 punishers, maar tot welk vermogen zijn ze ongeveer belastbaar zonder processor (om te testen)? Processor komt eraan over een tijdje, maar zodra ze af zijn moet het gewoon getest worden en ik verwacht er dan geen exotische 2kW op te knallen, maar wil weten tot waar het vrij veilig te doen is. Uiteraard zit er wel een EQ tussen waarvan lowcut op 35Hz altijd aanstaat en waarvan ik de 40Hz weg kan drukken zeg maar (-12dB).
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
22-2-2007 20:24
Je kan ze best tot 2000 watt belasten, zoalng je de high- en lowcut (ong 40-110hz) maar goed hebt;)
grts
2 down
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 17-9-2026
22-2-2007 21:15
grts
Hoe bedoel je dit? Hoe heb je dit zelf getest, en ben je tot deze conclusie gekomen. Hoe weet je dat je ze 2000w RMS gegeven hebt? En over welke periode van betrouwbaar gebruik hebben we het dan?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
22-2-2007 21:18
Sorry dat ik het zeg maar er wordt hier door VIP leden gesproken over met wat geluk 2000 watt en jij wilt er zonder processing ook even 2000watt op 'flikkeren' (vind dat woord wel gepast met zo'n doe maar wat idee shut up :X). Iemand misschien een iets doordachter plan?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
22-2-2007 21:35
zolang je nog geen processor hebt, gewoon even niet testen!!
met een crossover moet je er wel een beetje vermogen op kunnen zetten.
Wil je echter op safe spelen: of heel snel de processor bestellen of gewoon effe geduld opbrengen.. laugh :D
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
22-2-2007 21:52
Nee ok, maar ik verwacht toch wel dat er een watt of 500 op kan zonder problemen ?
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
23-2-2007 10:19
Reemski schreef:
grts
Dat weet ik door te lezen. Er is zo vaak gevraagd en gezegd tot hoeveel je punishers kunt belasten. In het punisher topic staat dat 2000 watt prima is, maar als dit alleen het geval is als je er een processor tussen hebt dan heb ik niks gezegd shut up :X .Maar dan heb ik wel een vraag: wat voor meerwaarde heeft een processor nou eigenlijk tegenover een croos-over? Eerst had ik ook alleen cross-over, nu heb ik er ook een processor bij, maar naast betere geluids kwaliteit zie ik voor het TESTEN niet echt een groot verschil.
Een processor heb je bij een punisher toch nodig voor de dalay(daar heb ik hem tenminste voor aangeschaft). En bij het testen kun je toch zelf in de gaten houden of je niet in de clip speelt?
M.v.g. Bram
Edit: 500 watt kan prima, heb ik zelf ook eens gedaan ging zonder problemen, je moet er dan alleen niet teveel van verwachten.
2 down
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 17-9-2026
23-2-2007 11:06
Door te lezen. Handig.
Veel mensen beweren dergelijke dingen zonder werkelijk verstand van zaken te hebben. En andere lezen dit en nemen het klakkeloos over. Ik wil het nu wel eens meemaken, iemand die weekend na weekend een 2kw amp tot de 0db uitstuurt achter zijn / haar punishers. Het wordt namelijk oh zo vaak geroepen, maar toch nooit gedaan lijkt het.
JA, het kan als je een ruime headroom in acht neemt. JA, het kan als je het zaakje goed limit. Ja, het kan als je weet wat je doet. JA, ik vind het schromelijk overdreven, want je neemt dan een hele ruime headroom.
