Versterkers opgeblazen? hoe?
(54 reacties. Pagina 1 van 6)
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
22-2-2007 09:10
Afgelopen weekeind hadden wij een SA Performer set gehuurd voor carnaval.
Deze had een Versterkerrack met 3 versterkers.
Deze hadden we netjes geplaats en aangesloten.
Na wat rommelen kregen we geluid uit de tops.
Daarna kwam was er een zekering geklapt van een versterker.
Vervangen maar niet mee verder gegaan voordat er iets kapot ging.
De man van de set heeft tussen twee optochten gekeken naar de set en kreeg geluid uit de subs.
Dit was voor korte duur want er kwamen nu vlammen uit de versterkerracks en een hoop rook.
Dus geen muziek voor ons.
Alleen is het nu voor ons een raadsel wat er mis is gegaan.
De muziekman stak het op onze aggregaat.
En dat er 400V op zijn rack stond.
Dit hebben we nagemeten op zijn verdeelblok en overal netjes 230V.
De aggregaat die we hebben is een 70Kva die een zeer constant toerental heeft en zeker geen pieken of dipjes produceerd.
Ook levert deze netjes 50Hz.
De rest van de carnaval met een HK set gedraait van iemand anders en nergens problemen mee gehad.
PLC's en frequentieregelaars hebben blijven ook doorgaan.
frequentieregelaars hebben ook geen melding gegeven oid.
Dus aan de voedingskant kan het euvel niet liggen lijkt ons.
Zou het kunnen zijn dat we iets op de ingangen niet goed aangesloten hebben gehad?
Deze kwam vanaf de versterkers met 2x XLR.
Misschien dat onze verloopjes niet in orde waren of zo?
Of dat er iets niet goed was met de versterkers.
Telefonisch moesten we al printjes uit de versterkers halen en schakelaartjes omzetten.
Wat mij al geen lekker gevoel geeft.
Iemand een idee wat een oorzaak kan zijn?
Het heeft jammergenoeg een flinke domper op ons carnavalsjaar gegeven.
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
22-2-2007 11:39
Aan het ingangsignaal kan het niet liggen, denk namelijk niet dat je hiermee vlammen en rook kunt produceren.
Hoogstends als je daar 230 ofzo op naar binnen gaat gooien.
Je zegt dat je aan de printjes en schakelaars hebben moeten zitten.
Kan het toevallig niet zo zijn dat je de schakelaar van de voedingsspanning op een foute waarde hebt gezet?
Dus dat je de versterkers had omgezet voor het 110v netwerkt ofzo?
Dit kan bij mij na het lezen van dit verhaaltje eigenlijk de enige verklaring zijn voor die vlammen(tjes) en rook.
Laatste: 11-5-2026
22-2-2007 11:44
OFF TOPIC:
devotion schreef:
2x 12" bassje - Ram Audio BuxII 8.0 / Crest Pro 9001 / Labgruppen FP-6400 ? - 2x 12" bassje gevolg: Wapperende broeken op lange
Wees gerust, de FP-6400 gaat niet stuk op 400V. Gaat gewoon staan knipperen in "fault mode" (helaas aan den lijve ondervonden; met dank aan een waardeloze energievoorziening op een bepaalde hogeschool)…
Laatste: 7-4-2026
22-2-2007 11:50
Wat heb je zitten rommelen? Hoe was alles aangesloten? Stond er nog meer apparatur op dezelfde groep? Welke versterkers gaat het om?
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
22-2-2007 12:08
We hebben 2 verschillende mengpanelen geprobeerd en andere uitgangen en ingangen.
Versterkers type weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Het zijn iig de blauwe met de zwarte knoppen.
En er zit aan de voorkant een kapje met 2 schroeven waar een print achter zit die eruit kan.
Printen hebben we zelf niet eruit gehaald,dit hebben we laten doen door de eigenaar van de set.
De verloopjes die we eerst hadden (van mengpaneel naar versterkerrack) waren schijnbaar ongebalanceerd.
Hebben daarna complete verloopjes gekocht maar daarnmee ging de fik erin.
Dus lijkt ook het probleem niet te zijn.
De zekering die gesprongen was was van de voedingskant (8A zekering)
Subs waren in ieder geval ook doorgelust per kant.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-2-2007 12:10
De hele tekst komt nogal chaotisch over, het eerste wat je doet is kijken of de spanning correct is, en pas daarna sluit je de handel aan.
Bovendien, "na wat rommelen" ?
Normaal rommel je niet, maar sluit het gewoon aan.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
22-2-2007 12:15
Rommelen staat misschien wat vreemd.
Maar het is meer diversen componenten uitgeprobeerd.
We hadden de contactdoos van deze set al gemeten en daar staat gewoon 230V op.
De set had een 32A cee-form stekker die naar een 4-voudige verdeeldoos ging in het rack.
Hierop stond netjes 230V, dus de aangeleverde spanning was goed.
Toen de man van de set tussen de 2 optochten kwam kijken was dat ook een bliksembezoek.
We moesten langs de kant stoppen,omdat hij zelf weinig tijd had en niet de tijd had om rustig op de opbouwplaats te kijken.
Daardoor hebben we zelf ook onze belangrijkste optocht half opgebouwd moeten rijden omdat we te laat waren.
Waardoor we ons prijzengeld mis zijn gelopen.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
22-2-2007 12:19
Er zat geen krachtstroomverdeler tussen (afgezekerd enzo)? Lijkt me niet echt heel slim shut up :X
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
22-2-2007 12:25
Vanaf de aggregaat ging hij met een 5x16mm2 kabel naar de wagen.
Daar kwam hij op een paddestoel die geleverd was door de verhuurder van de aggregaat.
Vanuit deze werd het versterkerrack gevoed.
Wij gaan er gewoon vanuit dat als er uit het rack een cee-form uit komt,deze gewoon in een gekeurde en verzegelde paddestoel kan.
Als je in een feestzaal oid een cee-form aansluiting hebt,zal die niet anders zijn dan die wij gebruikt hebben.
Gewoon 3 fasen nul en aarde.
Een zwevende nul zal dan het enigste zijn wat verkeerd kan zijn,maar dan hadden we dat met andere spullen ook moeten hebben.
Op de wagen zit ook een ABB frequentieregelaar die bij het minste of geringste van piek of stroomfout in storing gaat en de foutmelding op het display geeft.
Die heeft niets doorgegeven,dus voedingsgedeelte is goed.
Misschien dat het stekkerblok van het rack niet deugdelijk is,kan dat vanavond nog eens checken.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 9-5-2026
22-2-2007 12:48
1 x bewerkt. Laatst door Klunz op 22-2-2007 15:14
In eerste instantie zou je toch aan een zwevende nul denken. In tweede instantie aan het per ongeluk speaker signaal zetten op een versterker ingang shocked 8O Tegenwoordig met de powercon/speacon is dat wat meoilijker, maar vroeger toen ook gewoon speakers xlr aansluitingen hadden was dit geen probleem. shut up :X Dit leide dan ook regelmatig tot vlammende rookmachines die eigenlijk als versterker door de fabrikant waren bedacht.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
