DAP X-15B / X-18B Icm K-115
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
29-1-2007 16:46
Heey,
Ik wil m`n geluidsset gaan uitbreiden.
Ik heb op het moment 2x k-115 `s (versterkt door p-900)
Nou wil ik (met het oog op de toekomst , evt uitbreiding met x-15 of x-12 tops) 2 subs erbij.
Nou dacht ik eraan om 2* x-15B `s te nemen. en deze dan te versterken door een palladium-2000. (evt. samen met de k-115 en dan passief filteren)
Heeft iemand ervaring met deze combi?
Is het mss verstandiger om ipv de 15" de 18"subs te nemen?
Of is er een ander(mss goedkoper) alternatief?
Alvast bedankt,
Gr.
Warface
Meh me lêpke!!!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-1-2007 19:23
warface schreef:
Heey,
Alvast bedankt,
Gr.
Warface
Je kunt gerust zelfs 4x X-15B en 2x K-115 passief draaien op een P-900 versterker. Later kun je dan een extra P-1600 versterker bijnemen. Kijk alleen uit met clipping van de P-900.
Die X-18B gaat ietjes harder dan de X-15B en gaat ook een stuk dieper, maar de bas daarvan komt weer iets trager over.
Oh ja, laat je niks wijs maken dat 4x X-15B met 2x K-115, zelfs met 4x K-115 niet op een versterker gaat i.v.m. het impedantieverloop. Deze zal dan nimmer onder de 4 Ohm komen. Passief filter in de X-15B en X-18B doen goed hun werk (op 10% vermogensverlies na dan) en achter op deze subwoofers zitten schakelaars om ze te bypassen voor actief gebruik later. Je kunt dus later nog heel leuk uitbreiden.
TCMC
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
30-1-2007 16:57
ik denk dan dat ik begin met 2x k-115`s en 2* x-15b en dan versterkt op p-2000
Zou dit passief gefilterd een beetje klinken?
Zijn er nog andere alternatieven om m`n geluidsset uit te breiden?
Budget +/- 1000 Euro (uiteraard liefst minder;) iets meer is ook geen probleem)
Meh me lêpke!!!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
30-1-2007 19:18
Je komt dan ca 6 dB te kort in de lage tonen. Klankbeeld zal dan in jouw geval +6 dB in de bas weergave opleveren. Liever zie ik +12 dB, ofwel 4 subwoofers.
Je kunt beter voor de P-1600 gaan omdat deze technisch nauwelijks verschilt met de P-2000 en een stuk goedkoper is. Tevens is de koeling bij de P-1600 relatief gezien iets ruimer.
TCMC
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
30-1-2007 19:47
Ik persoonlijk vind K115's er niet uitzien op X-15's maar dat is maar mijn bescheiden mening. ALS ik jou was zou ik je K115's verkopen en twee x-12's kopen met 2 x-15b (of x-18b)'s als subs. Ben je wel net wat meer kwijt.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
30-1-2007 19:48
Potverdorie
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
30-1-2007 22:19
Dat had ik inderdaad gelezen. Maar als ik hem was zou ik nu meteen een goede geluidsset aanschaffen die goed bij elkaar past.
Maaren
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-1-2007 02:15
Maarten
De meest passende topkast vind ik de X-12T voor de X-15B subs. Verschil met de X-12T en X-12 is dat de hoge tonen mooi helder klinken en ook verder draagt. De X-12 heeft een iets zachter klankbeeld door het toepassen van een kleinere high driver. Het mid-gebied komt uit de X-12 ook iets krachtiger uit wat voor live toepassingen vaak wel wenselijk is.
Ik heb een keer 4x X-15B met 2x X-12T gehoord op een P-1600 versterker en dat klonk zelfs passief helemaal niet verkeerd. Je hebt in feite dan een passieve Soundmate 3 MK-II die ook nog veel goedkoper is. Geluid ging zelfs vrij hard en de klank was ook heel mooi in balans en lekker drukvol. Toonregeling heb je niet nodig en kan in de middenstand blijven staan. Alleen door de passieve filters klonken de bassen een beetje wollig rond de 150 Hz omdat het een 12/6 dB Butterworth filter betreft, maar je kunt later alsnog actief gaan filteren waardoor je een strakker, beter en nog drukvoller geluid krijgt. Ook met een EQ zou je een lichte dip kunnen creeren rond de 160 Hz.
TCMC
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
31-1-2007 15:18
Maarten
Dit is idd de bedoeling in de toekomst, echter houd ik de k-115`s dan voor kleine klussen of monitor.
Meh me lêpke!!!
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
31-1-2007 15:25
TCMC
Tnx voor deze duidelijke uitleg,
Denk dat het dan een p-1600 word ;)
Meh me lêpke!!!
