Rookvloeistof ergens anders inspuiten
(38 reacties. Pagina 3 van 4)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-1-2007 00:29
Ik twijfel enigsinds of martin in frankfurt flexibele plastic buis gebruikte of alluminium. (misschien iemand gezien ?)
Uiteraard gebruik je minstens het formaat dat ook voor afzuigkappen word gebruikt. Le maitre mini mist had hier overigens een adapter voor. Het stukje tussen de rookmachine en slang (plm 15cm) was open.
Martin.
kvm entertainment
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
12-1-2007 17:21
1 x bewerkt. Laatst door DeWit op 12-1-2007 22:43
deWit schreef:
PVC kan je wel gebruiken om de rook doorheen te doen. Heeft een smelttemp van om en nabij de 80 graden. De rook die de rookmachine verlaat zal hier nooit het PVC laten smelten.
Hebben we (Tiemen en ik) ooit op dit forum een discussie over gehad (nooit echt duidelijk geworden wie het nu bij het rechte eind had volgens mij). Kwam erop neer dat de vloeistof in kwestie verdampt bij ca. 200 graden celsius en dus, volgens Tiemen, een temperatuur moet hebben van ca. 200 graden als het de machine verlaat.
Ik heb geopperd dat een deel van de hitte verdween vanwege de overgang van vloeistof naar dampvorm (maar kon dat niet hard maken). Heb ook vaak genoeg m'n hand in de uitstroom van een machine gehouden (en nooit verbrand). Nooit aan toegekomen eens een stevige thermometer in de uitstroom van een fogger te drukken (maar wellicht is iemand anders in de gelegenheid dit te meten?).
Volgens mij heeft de rookvloeistof bij het verlaten van de nozzle een lagere temperatuur dan 200 graden (celcius). Het expandeert immers buiten nozzle, wat volgens mij toch echt een lagere temperatuur veroorzaakt. Ook heeft die rook totaal geen warmtecapaciteit, en zal dus betrekkelijk snel afkoelen. En het loopt enorm snel door die buis heen. Doe dit in combinatie met het PVC wat niet bijzonder snel opwarmt.
[Edit, wat onderbouwing: schreef:
Als het verdampt bij 200 graden C, dan zal het bij verlaten ook 200 graden zijn.
Q = m * cp * dT + m * dHvap. Er is dan energie nodig om de stof te verwarmen tot 200 graden, en ook nog eens eens energie om de stof te laten verdampen. Bij het afkoelen zal dit hetzelfde zijn. Er moet een bepaalde hoeveelheid energie afgevoerd zijn voor de temperatuur begint te dalen.
Maar dit in combinatie met het expanderen (is dus weer een temperatuurverlaging, zie het als een compressor e.d.) en het afkoelen aan de lucht laat volgens mij nooit het PVC smelten.
Als je dit beschouwd als een warmtewisselaar (wat het in feite is), dan moet de rook z'n energie overdragen aan het PVC (door de snelle stroming gebeurd dit over een groot oppervlakte). En dan zal de PVC buis ook nog eens energie verliezen aan de omgeving. Gaat ook aardig snel, er is dan immers een aardig temperatuursverschil (stel lucht 20, pijp 60).
Al met al, kleine kans dat het PVC smelt....
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
12-1-2007 19:53
Het smelten van het PVC kan een probleem zijn als de pijp dicht in de buurt van de nozzle zit. Rook door zo'n pijp spuiten is geen probleem, de temperatuur van de rook is daar te laag voor. Beter is om de pijp er een stukje vandaan te houden, zodat er lucht mee de pijp ingezogen kan worden.
Jouw redenatie over drukverlaging zit denk ik een heel eind in de richting van de waarheid, daar kun je inderdaad flink wat warmte op verliezen.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
12-1-2007 20:14
Tenzij je natuurlijk die pijp tegen de nozzle aan doet, maar das lochisch ;-)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-1-2007 20:57
Inderdaad, zie vorig Le Maitre verhaal.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 13-5-2026
12-1-2007 21:43
Waar de gemaakte denkfout zit; is dat de nozzle vanwege het verwarmingselement wat er vlak achter zit, heet word,
niet de rook vormt het probleem, maar het element.
Hoe kleiner de ring om de nozzle, hoe heter hij word is mijn ervaring.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-1-2007 22:22
Klopt, maar veelal komt daar de buis of slang ook niet aan.
Martin.
kvm entertainment
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
12-1-2007 22:43
Martin.
Bij de Mini Mist moet de pijp tenminste niet in de nozzle komen, dat heb ik persoonlijk wel ervaren.
wat als er een 'kist' om de rookmachine wordt gebouwen?, de rook kan er dan alleen maar uit via de buis.
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
12-1-2007 22:48
Wat zou die kist uitmaken? In welke zin een kist er omheen?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-1-2007 22:51
Bij GEEN enkele machine. (staat overigens ook niet vermeld dat de slang aan de nozzle gemonteerd moet worden) De slang adapter plaats je op de ring van de rookachine. Aan de adapter monteer je de slang. Tussen de rookmachine en slang is ongeveer 15/20cm open.
En wat te denken van de vette bende?
Bij een kist om de rookmachine zal de machine zelf ook onder de rook komen.
Ik gebruik overigens een slakkenhuis fan die aan een flexibele buis zit. (op die manier bouw je meer druk op, vooral als de slang iets langer is.)
Martin.
kvm entertainment
