Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm)
(61 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 12-1-2007 10:05 |
2 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 12-1-2007 12:35 vermogen is waarschijnlijk het minst zeggende deel van een speaker, dat aangeeft hoe hard hij kan. (neem aan dat je dat bedeold, met "beter")een hybride, is een kruising. en wel tussen het basreflex principe en het hoorn principe. [edit] Mijn toetsenbord is soms wat langzamer dan ik wil.... [edit] | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 13450 | 12-1-2007 10:47 |
bartsegers schreef: en wel tussen het absreflex principem en het hoor principe. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 20-8-2026 Berichten: 1350 | 12-1-2007 18:00 |
Even een vraagje tussendoor, men spreekt hier over hybride kasten. Hybride omdat het een overgangsvorm tussen basreflex en hoorn (rearloaded) is en daarmee eigenschappen van beide combineert/ vertoont.Waarom wordt dat zo genoemd? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| NBKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 24 | 13-1-2007 07:11 |
bartsegers schreef: je vergeet in dit verhaal een beetje over vermogen....Ga niet tegen je versterker limiet aan duwen, doe dat leiver gecontroleerd tegen je speakers Vooral dat stukje "gecontroleerd" is af en toe lastig vandaar dat ik liever de limiet van me versterker opzoek dan die van me speakers. Bovendien is de limiet van me versterkers eerder bereikt dan die van de meeste speakers | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 13-1-2007 22:55 |
NBK schreef: Versterkers hebben van die mooie clip ledjes. Speakers niet, die beginnen te stinken/roken of worden ineens stil | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| NBKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 24 | 14-1-2007 15:28 |
| Zolang die ledjes gewoon uitblijven is er niks aan de hand. Heb in het verleden vaak genoeg me DAP speakers verkloot door me stageline sta-160(500w) versterkertje te laten clippen. Gebruik tegenwoordig limiters om de boel beetje foolproof te maken. Ben namelijk niet de enige die aan de knoppen op het mengpaneel zit. Heb nu twee crown XLS-602 versterkers en op gehoor proberen te bepalen wat ik maximaal naar me speaker kan sturen was de laatste keer echt geen succes. Me DAP's klonken eigenlijk wel goed maar na een uurtje of 3 hebben ze het toch begeven | |
| Jeroen LStandaard Lid Uit: België Sinds: 31-12-2006 Laatste: 26-1-2007 Berichten: 8 | 14-1-2007 17:22 |
Zolang die ledjes gewoon uitblijven is er niks aan de hand. Misschien eens overwegen speakers te kopen die het vermogen uitgestuurd door je versterkers aankunnen? En wat doe je met je versterkers als je je DAP speakers op 3 uur stukspeelt? Als ik een 2x 1000watt versterker op 300watt speakers aansluit blijven de clip-ledjes ook uit, maar je speakers zijn wel naar de kloten.Heb in het verleden vaak genoeg me DAP speakers verkloot door me stageline sta-160(500w) versterkertje te laten clippen. Gebruik tegenwoordig limiters om de boel beetje foolproof te maken. Ben namelijk niet de enige die aan de knoppen op het mengpaneel zit. Heb nu twee crown XLS-602 versterkers en op gehoor proberen te bepalen wat ik maximaal naar me speaker kan sturen was de laatste keer echt geen succes. Me DAP's klonken eigenlijk wel goed maar na een uurtje of 3 hebben ze het toch begeven shut up :X | |
| NBKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2006 Laatste: 3-11-2008 Berichten: 24 | 14-1-2007 19:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 15-1-2007 13:54 Grappig, eerst krijg ik als tip dat ik een zware versterker moet gebruiken omdat ik niet de limiet van me versterker op moet zoeken en vervolgens zegt er iemand dat ik een speaker moet kopen die het vermogen van me versterker kan hebben zodat ik ze niet sloop.Die DAP's zijn trouwens 250rms en de versterker die eraan hing 380rms. Viel opzich dus wel mee volgens mij. Bovendien klonk het gewoon goed en niet alsof die dap's over de zeik stonden te gaan. Terwijl ik op me equalizer toch flink wat bas uitstuurde. Maar na uurtje of 3 was het dus over... https://www.nbkonline.nl/Temp/Opgeblazen_Horndriver_640.jpg Edit Mod: Dré: Grote foto's plaatsen we NIET op dit forum. In plaats daarvan maken we een nette thumbnail die we laten verwijzen naar de grote foto! | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 14-1-2007 20:52 |
| Volgens mij is het niet de bedoeling dat je grote foto's online zet via het forum.. Is de HK audio premium pro 18s geen optie? Specs en info | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Jeroen LStandaard Lid Uit: België Sinds: 31-12-2006 Laatste: 26-1-2007 Berichten: 8 | 14-1-2007 21:01 |
| Oké was misschien wat overdreven, maar je moet gewoon je gezond verstand gebruiken in zo'n zaken. Normaal kunnen die speakers dat aan ja, maar ze zien er echt verwrongen uit. Hoe is dit gebeurd? Je moet het toch merken dat de geluidskwaliteit alsmaar slechter wordt? Of hebben ze één allesverwoestende piek gehad? | |
