powercon blauw of wit?
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 26-7-2004 19:44 |
| oke bedankt... | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 26-7-2004 19:46 |
| Ik kan me wel voorstellen hoe maartendenkt, als je vanuit het stopcontact denkt heeft hij gelijk maar je denkt natuurlijk vanuit het belangrijkste deel van de cyclus, je apparatuur dus het rack waar het IN gaat. | |
| Darth Crossfader | |
| CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 7-1-2007 06:51 |
| Allereerst, mijn excuses voor de kick, hoewel deze echter wel relevant is. Allereerst, als je een T4 met powercon van stroom wil voorzien, dus shucko naar powercon, klopt het dan dat je de blauwe powercon moet gebruiken? Dus stopcontact-stekker-kabel-blauwe powercon-t4 powercon ? Verder, we maken al een tijd gebruik van powercon in vesterkerracks e.d. Echter, toen we deze bestelden stond er nog geen tekst bij wat de kleur betekende. Dus was het of grijs of blauw. We hebben nu dus grijze chassisdelen (waar stroom in gaat) en grijze powercon stekkers (die dus stroom leveren). Het werkt prima, maar volgens mij klopt het dus niet op deze manier. Het zou dan blauwe powerconstekker en wit chassisdeel moeten zijn, nietwaar? | |
| I will not comply. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 7-1-2007 10:21 |
| het 1e klopt wel, het tweede half. Blauwe powercon wordt gebruikt om iets met stroom/spanning te voeden (dus 'IN'), grijs wordt gebruikt om stroom/spanning van iets weg te trekken (dus 'UIT'). Dus op je rack komen 2 verschillende, blauw en grijs. De blauwe is voor de voeding en grijs voor de doorlus zeg maar. gr Thomas ps. Als je goed naar de foto's van de webshop kijkt zie je ook dat die twee verschillend van vorm zijn (blauw met het gat in het midden naar links en aan de buitenste ring 1 gat aan de linkerkant en 1 omhoog, bij grijs is het precies in spiegelbeeld) Dit is natuurlijk speciaal gedaan om fouten te voorkomen (je zou maar een powercon in een gat steken dat allebei blauw of grijs is, terwijl die gebruikt wordt voor doorlus en aan de andere kant van je snoer zit een leuk geval met 2 ijzeren pinnetjes..) | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 7-1-2007 11:28 |
| Maar je moet dus juist niet de stekkers gaan verwisselen... Stel je voor dat je 2 stekkers aan een snoer zet Nu is dat natuurlijk een stuk erger dan met powercons... omdat je er iemand mee kunt electrocuteren.... Maar als je een schuko naar blauw maakt... en een schuko naar wit... en je steekt die per ongeluk beide in dezelfde case... Dan heb je een 50 procent kans op kortsluiting... | |
| schnappi??? | |
| CyStStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2004 Laatste: 23-2-2010 Berichten: 93 | 7-1-2007 15:15 |
| Maar, blijkbaar zit er behalve de kleur en de postitionering van de blokjes op de plug, geen technisch verschil tussen de blauwe en de grijze plug. Zoals ik al eerder zei, wij gebruiken grijs om te voeden en het werkt prima. Dus je kunt ze allebei voor zowel voeden als trekken gebruiken, alleen is het dan niet volgens de officiele kleurcode. Correct? | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 2-8-2026 Berichten: 136 | 7-1-2007 16:32 |
| Correct, het is alleen niet gebruikelijk. | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 7-1-2007 16:33 |
| en heel onhandig en gevaarlijk mocht je iets bijhuren wat wel volgens de standaard is aangesloten... | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 8-1-2007 22:20 |
| Je moet het zien alsof de kleur de stekker bepaald. Blauw als input Grijs als output En ja, natuurlijk kun je het ook andersom doen, maar dat is hetzelfde als je zelf bepaald dat je liever pinnen ipv bussen voor voeding gebruikt Idd, knap dom en levensgevaarlijk. Houd je dus gewoon aan de standaard. Ooit wel eens een snoer gezien met een schuko stekker en een grijze powercon? Neen dus.... | |
