Vervanger voor Beyma 15G300
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 29-11-2006 16:32 |
| Ik heb onlangs een woofer naar de haaien gespeeld, een Beyma 15G300. Vermits deze niet meer gemaakt wordt kan ik deze dus niet zomaar opnieuw bestellen. Nu weet ik dat niet zomaar elke woofer geschikt is voor elke kast, en daarom ben ik op zoek naar een woofer met gelijkaardige specs die ik dus in mijn baskast kan zetten. Ik heb al wat rond gezocht maar tot op heden nog niet veel tegen gekomen. Iemand een idee? specs van de Beyma: FS: 37 Hz Qms: 14.05 Qes: 0.34 Qts: 0.33 Xmax: 5mm Alvast bedankt ! | |
| Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 29-11-2006 23:34 |
| Indien er geen recone meer te krijgen is dan moet je de inhoud van je kast nemen en kijken welke speaker daar het best in presteerd, vergelijken van oer oude speaker waarden met de huidige speakers zal je niets opleveren. voor een kast met bv 60ltr inhoud en een basspoort getuned op 50Hz heb je snel al 3 tot 4 goede keuzes aan speakers. Het enigste is dan dat je de lengte van de poort zou moeten aanpassen. | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 30-11-2006 00:23 |
| Inhoud kan ik makkelijk berekenen, maar van die tuning van de baspoorten weet ik niets. Het zijn zelfbouw subs, maar ik heb ze slechts 2de hands gekocht... Ook de specs zeggen me helemaal niets, vraag me niet welke getalletjes waarvoor staan ... | |
| Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 30-11-2006 03:11 |
| je kan de diameter van je poort meten en de inhoud van je box en daar kan je dan een nieuwe speaker op berekenen met bv WinISD pro, mits je wel de gegevens van eventueel kandidad speakers hebt. mail me anders de gegevens maar en hoeveel watt de speaker moet zijn, wat voor mid zit erboven of weet je toevallig wat voor filter erin de kast zit? | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 30-11-2006 07:08 |
Break The Silence schreef: Ik heb onlangs een woofer naar de haaien gespeeld, een Beyma 15G300.Vermits deze niet meer gemaakt wordt kan ik deze dus niet zomaar opnieuw bestellen. Nu weet ik dat niet zomaar elke woofer geschikt is voor elke kast, en daarom ben ik op zoek naar een woofer met gelijkaardige specs die ik dus in mijn baskast kan zetten. Ik heb al wat rond gezocht maar tot op heden nog niet veel tegen gekomen. Iemand een idee? specs van de Beyma: FS: 37 Hz Qms: 14.05 Qes: 0.34 Qts: 0.33 Xmax: 5mm Alvast bedankt ! Gezien het feit dat ik in een internet café zit, werkt de uitgebreide zoekfunctie helaas niet, maar heb ze wel in het new-line forum gepubliceerd. TCMC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 30-11-2006 10:53 |
Boyz_PC schreef: Indien er geen recone meer te krijgen is | |
| Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 30-11-2006 13:58 |
| Als dré de recones heeft dan zou ik ook gewoon de speakers opsturen en ze laten reconen, de beste oplossing. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 30-11-2006 15:11 |
| is het verschil tussen eenn verse recone, en een oude ingespeelde beyma niet groot dan ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 30-11-2006 16:03 |
| Soms wel, soms niet. Bij een mid driver een ramp natuurlijk maar bij een sub... Valt dat nog wel mee. | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 30-11-2006 19:08 |
| Zoals ik dus reeds zei: ik ken niets van dit gedoe, maar als ik aan reconen denk, da denk ik aan het vervangen van het karton (of whatever materiaal het mag zijn)... Dit is dus nog intact, maar het zit ergens in de spoel of zo, want als ik hem doormeet geeft hij impedantie oneindig, terwijl de andere keurig 6 en een beetje ohm aangeeft ... Heeft reconen dan zin? | |
