16bit >< 24bit
(11 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| HolomeusStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-6-2006 Laatste: 4-3-2009 Berichten: 32 | 10-11-2006 14:40 |
Fireball schreef: Hoor je veel verschil tussen een 16bitkaart en een 24bitkaart? Kan deze laatste ook een hoger volume decibels produceren?Mvg Doorgaans zijn de 24bitkaarten recenter en beter verzorgd (ge-designed) waardoor deze minder gevoelig zijn voor storingen (EMI intern de pc,...) en hebben dus minder ruis. (Als er tenminste geen ruis zit op het bronsignaal). De klok is meestal ook beter verzorgt waardoor je minder jitter hebt. Dit kan je dus wel horen (weliswaar met een deftige koptelefoon of speaker/versterker uit de buurt van je PC of in een studio). Het heeft dus meer te maken met een nieuwer design dan met 16 of 24 bits. (dus beter een goed 16bit design dan een matige 24bitter). Hoger volume: neen, niet echt. De signaalspanning van 0 tot 0.775V (=0dB unbalanced, kan iemand dit bevestigen?) wordt bij 16bit onderverdeeld in 65536delen terwijl bij 24 bit in 16777216 delen (wat dus nauwkeuriger is). | |
| Try, maybe you get there. Think and you'll get further. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 10-11-2006 17:37 |
| Officieel zijn de signaallevels bij mijn weten: - asy consumentenaudio: -10 dB(V), ofwel 316 mV RMS in 47 kohm - sy (normale) line audioverbindingen: +4 dB(u), ofwel 1.22 V RMS en +1.8 dB(V) in minimaal 600 ohm. De bridging imp. van een ingang is vaak 50 kohm. Daar zou apparatuur dus mee overweg moeten kunnen, welke levels ze daadwerkelijk zelf als `standaard' gebruiken verschilt nogal. 0.775 V RMS is 1 mW in 600 ohm, de defintitie van 0 dB(u) | |
