Reconen/Repareren Tips
(64 reacties. Pagina 6 van 7)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
23-10-2006 21:48
er zal klankmatig misschien niets veranderen.
gros van de compilatie is afkomstig van de centreerring, niet van de ophaning.
echter als het materiaal van de vervangende surround dermate stugger is, kan ik goed voorstellen dat er teen en ander verandert.
op marktplaats zwerft een aanbieder rond die talloze surrounds aanbied.
adverteert met " einde hobby " verhaal, en verkoopt zo surrounds.
worden er wel steeds meer en specifieker wink ;)
SlavkoStandaard Lid
Sinds: 23-10-2006
Laatste: 15-1-2007
23-10-2006 22:16
Heb net de partnummers gevonden van de conerand en/of woofer. Zo zouden de eigenschappen bewaard kunnen blijven.
Maar nu! Waar te bestellen:( ??
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
23-10-2006 23:11
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
23-10-2016 20:49
1 x bewerkt. Laatst door Wouter_oosterwijk op 23-10-2016 21:39
Hallo, ik heb hier nog een tweetal speakers beyma 18g50 liggen welke gereconed moeten worden, ook heb ik nog 2 recone sets liggen.
Ervaring met reconen heb ik wel, echter het volgende is het problemen; de spreekspoelen lijken te klein/gekrompen te zijn, de tweede recone spacer past niet.
Het risico dat de recone dus binnen korte tijd gaat aanlopen is dus duidelijk aanwezig.
Nu zou ik eigenlijk de binnenste stalen ring bij de voicecoilspleet iets kleiner willen maken door er op een draaibank een paar tiende mm af te draaien (ervaring met draaibanken is aanwezig).
Hierbij mogen er uiteraard absoluut geen stalen krulletjes naar binnen schieten. Daarom zal dus de gehele ring weggedraaid/verwijderd te worden waardoor speaker/magneet aan binnenzijde schoongemaakt kunnen worden.
Hierna zal er een nieuwe, iets kleinere ring, gedraaid dienen te worden welke op de juiste plaats bevestigd/gelijmd diend te worden.
Nu is mijn vraag als volgt;
-hoe ziet het uiterste binnenste van de 18g50 speaker eruit?
-Zit er alleen aan de buitenzijde van de voicecoil een magneet of ook aan de binnenzijde (bij het luchtgat)?
Dit ivm het feit dat ik bij het afdraaien absoluut geen magneet met beitel wil raken.
-Zit er wel een binnenmagneet; zit de binnenste ring dan verlijmd op deze magneet?
Laatste: 21-8-2026
lekker leesbaar sad :(
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-8-2026
24-10-2016 08:54
Dat zal de karakteristiek van je speaker flink veranderen hoor!
Als het niets zou uitmaken, zou de luchtspleet altijd wel lekker ruim gekozen zijn...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
24-10-2016 12:53
Dat is idd een ding, maar voor die 0,2mm wil ik het best wel proberen. Mij lijkt dan ook het gekozen, terug te plaatsen, materiaal (C45, C60 of dergelijke; bijv. hoeveelheid koolstof) een groter verschil maakt. Nog iets om uittezoeken.
Laatste: 22-8-2026
24-10-2016 13:02
Een luidspreker is amper tot niet uit elkaar te halen (poolplaat van magneet af halen) als de magneet eenmaal gemagnetiseerd is. Ik vind je idee dan ook een zeer slecht idee. Ik zou eerder controleren of het probleem wellicht bij de recone set zit. Wellicht is de luchtspeet simpelweg nog smerig (resten achtergebleven van de vorige spreekspoel).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
24-10-2016 15:08
Helaas zitten er geen resten meer in de luchtspleet.
Heb het probleem ook eens bij Beyma in Spanje neergelegd, zij wisten ook niets van verschillende grotes spreekspoelen of krimpen van recones door de jaren heen.
Het leek mij wel het proberen waard.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-10-2016 16:34
heb nog 2 18G50's liggen, eentje schuurt, andere werking onbekend.
Moest je er iets mee zijn, doe een bod :)
www.bigsoundsystems.be
