Krachtstroom
(46 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 19-8-2026
30-6-2006 11:43
Die maximale 15A is van toepassing op beide kanalen uitgestuurd met een continue 1kHz sinus, in een last van 4 Ohm per kanaal.
Als dat overeenkomt met jouw toepassing dan dien je daar rekening mee te houden (en je ook gelijk in te laten schrijven voor het gesticht aangezien alleen de grootste idioot z'n bezoekers bestookt met een continue testtoon van 1kHz laugh :D )
Muziek heeft, in het meest extreme geval, een crest factor die 3dB lager ligt (roze ruis) -> 7,5A in absurde situaties, minder in normale situaties. Vandaar ook Victor z'n correcte opmerking "in de praktijk zal je er echt wel 2 en waarschijnlijk 3 op één 16A-aansluiting kunnen gebruiken".
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
30-6-2006 11:51
Zie ik het verkeerd of leverd die p2000 veel te veel vermogen voor deze set?
300+180= 480 watt rms per kant bij 4 ohm
een p2000 leverd 1025 per kant bij 4 ohm shut up :X
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Laatste: 19-8-2026
30-6-2006 12:22
Bij passief filteren (sub/top systeem) verlies je een aantal dB's vanwege het superpostieverhaal (zie eerdere topics hierover).
RobbiewStandaard Lid
Sinds: 18-7-2005
Laatste: 21-8-2006
30-6-2006 12:50
Oke dan wil ik het volgende doen :
Mijn toekomstige set :
Parren ------- groep 1
Rookmachine -- groep 2
Flister ------ groep 2
Laser -------- groep 2
geluidsset --- groep 3
Dus in principe komt er in een stopcontact bij mij thuis ook 16 A uit ?
Dan moet het zo nml. lukken (gewoon 3 haspels en een spanningsmeter)razz :p
Laatste: 10-8-2026
Dat gaat waarschijnlijk zelfs op een enkele 16A-groep nog wel goed.
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
30-6-2006 17:55
Kijkende naar de vragen van Robbiew lijkt het me misschien wel slim om hem even te vertellen dat 3 stopcontacten niet 3 verschillende groepen zijn.
Ik kom weleens mensen tegen die het verschil niet weten en misschien weet Robbiew dat wel, MAAR just in case....
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
Sinds: 18-7-2005
Laatste: 21-8-2006
30-6-2006 23:36
Weet ik ook wel, maar het is toch handig om licht en geluid gescheiden te houden ? en ik had bedacht om de 3 verschillende groepen op "te speuren" gewoon een spanningsmeter (schroevendraaier met lampje) in het stopcontact te steken, en dan groepen uit zetten in de meterkast. En meten ? of is hier een handigere manier voor ?
Oja en ik heet trouwens Rob, maar deze naam was al bezet razz :p
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-7-2006 02:46
Ik draai een hele band op een groep van 16A met 5 redelijk zware versterkers, w.o. 2x P-1600, 1x P-2000 en 2 overeenkomstige Velleman bakken. Ook instrument versterkers zijn nog op aangesloten. Licht gaat apart. Nog nooit is bij mij de stroom uitgevallen. Bijna alle versterkers hebben een 4 Ohm last.
Bij DJ muziek met aardig wat compressie is het stroomverbruik van de versterkers ongeveer de helft t.o.v. een sinus. Bij een band, en zelfs een metal band ligt dat nog veel lager. Je kunt dus gerust meerdere versterkers aan een groep van 16A hangen.
TCMC
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
1-7-2006 10:35
Wil je dan 'gewoon' de groepen uitzetten?? shocked 8O
Ik verwacht dat bij de meeste lokaties er dan wel wat op die verschillende groepen staan, om nou alles eruit te gooien lijkt me ook niet slim. Wie weet wat je dan allemaal reset en wat er mis kan gaan. Gaat misschien niet het alarm af als de stroom uitvalt of wie weet wat allemaal.....
Mij lijkt het dat je vaak wel aan iemand kan vragen welke groepen er zijn en met wat geluk ligt er ergens een krachtstroom aansluiting.
LJ TDDStandaard Lid
Sinds: 4-4-2005
Laatste: 30-7-2010
2-7-2006 10:55
Wij draaien heel veel grote en kleine feesten. Wij hebben voor de zekerheid altijd een krachtstroom verdeler bij ons maar meestal moeten we het toch echt gewoon doen met: vraag de eigenaar waar de verschillende groepen zich bevinden vraag of ze (bijna) helemaal leeg zijn). Als ze leeg zijn ga dan reken je verder met 3600 watt per groep. En dan hebben we meestal twee a drie groepen nodig.
Wil je dj's die entertainen en spetterende lichtschows kijk op de site die bij mijn profiel is vermeld
