Cdmappen
(129 reacties. Pagina 7 van 13)
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
21-6-2006 11:37
Wat ik bedoelde met dubbele vakjes is dat er twee vakjes op elkaar zitten. in het voorste vakje stop je je tracklist in het achterste je cd. en inderdaad: wat een kutnaam.... sad :(
wouter
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
21-6-2006 11:46
Rutgerlan schreef:
Overigens heb ik ook wel eens CL mappen gezien met zo'n blokkeer idee.
Hebben mijn case logics beide, ik zal binnenkort even foto's maken.
Mappen bevallen prima trouwens, geen problemen mee gehad tot nu toe, ook fijner dan een koffer, kwestie van gewenning.
EDIT: www.new-line.nl/forum/read/?m=266549#266549 Had al pics gepost zag ik ;-).
SteefStandaard Lid
Sinds: 30-9-2004
Laatste: 6-10-2007
21-6-2006 12:05
Ik heb een aantal jaren geleden een map gekocht op een computerbeurs (HCC dagen) voor ìets van 10 euro. Hier kunnen 400 cd's in. Het heeft niet de kwaliteit van de caselogic mappen (die ik ook heb), maar ik gebruik hem al jaren elke week en zonder problemen. 1 vels hoesjes (tracklist), dus geen complete boekjes, en een cd passen er met gemak in. Hoesje voor, cd erachter. Verder zit er ook nog een schouderriem aan. En dat allemaal voor 10 euro shocked 8O Hij lijkt wel wat op deze
Mixing them up......like this!!!
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 20-8-2026
21-6-2006 12:12
Waarom doe je je tracklist achter de CD in de map?
Da's toch gigantisch onhandig? Moet je eerst de cd eruit halen, en dan pas kun je de tracklist zien.
ShimanooStandaard Lid
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
21-6-2006 12:18
heb nu 3 CL case logic mappen..Gaan al meer dan 3 jaar mee op klus en zijn super, robuust en (niet onbelangrijk) redelijk geprijsd. En even ten opzichte van de normale manier, koffer met hoesjes.. Mappen zijn ongeveer 10 keer lichter dan ouwe cd koffer. dus een stuk eenvoudiger in het meeslepen van je CeeDees.
ik heb de CD's achter de hoesjes, en dit werkt perfect. OK je zult heel af en toe even een vette vinger moeten weg poetsen.. Maar ik pak de CD altijd bij het uiterste randje.. die is toch onbeschreven. dit gaat al meer dan 3 jaar goed, ook bij mijn veel gedraaide collectie.
5 kilo wat????
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
21-6-2006 13:40
Van de meeste tracks weet ik op welke CD ze staan, dus ik hoef niet eerst de tracklist te zien, die hoef ik pas te zien als de cd erin zit om te kijken welk nummer ik moet hebben. Bovendien grijp je zo sneller je cd eruit, ben ooit zo begonnen en heb er eigenlijk geen problemen mee.
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
21-6-2006 17:28
RutgerLan: bedankt! Het is mij erg duidelijk geworden.
Ik hanteer hetzelfde systeem als Victor Junior (hoesje achter de cd) en ook ik heb er geen enkel probleem mij.
Wat me nog wel een keertje handig lijkt: een mooi lampje die aan de map vastgeklikt/gezet kan worden, zodat alles goed te lezen is. Nu zit ik vaak te turen als ik draai en dat is soms zwaar irritant.
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
22-6-2006 17:12
Die bestaan wink ;). Zijn van UDG geloof ik!
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
22-6-2006 17:23
En dan houden jullie bij het gebruik van mappen nog honderden cd hoesjes over die je kwijt moet in je kamer of niet???
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
22-6-2006 17:26
Ik heb zelf 2 mappen, 1 grote (hier doe ik CD's in die ik niet meer draai) en 1 map van 128 CD's waar de nieuwste klappers inzitten. Van hoesjes heb ik geen last want ik draai alleen maar met CD-R'etjes.
