baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
25-4-2006 15:35
hey
ik ben al ene heel tijdje aan het twijfelen wat ik zou doen, maar ik wil dus meer vermogen hebben en meer plaats in mijn garage ;) dus dacht ik eraan om mijn 4x sm115 & 4 x ax15b te vervangen door een 4tal baskasten van een hoog vermogen. ik heb 2 behringer ep2500 die voor de bassen gaan dienen, er komen dus 2 subs per ep2500 die in brug staat.
zijn er hier mensen die al subs van dit vermogen hebben gemaakt ? zoja wat zijn jullie ervaringen ?
ik was aan het kijken naar de kilomax reeks van eminence, deze geven een leuk vermogen voor weinig geld.
bestaan hier al plannen voor ?
ook 18sound heeft enekele leuke modelen, maar zoveel verschillenden en allemaal ongeveer het zelfde vermogen. heeft er iemand ervaringen met dit merk en baskasten ?
of is er een mogelijkheid dat ik bv de kasten waar nu de sm115 in zit aanpas en hier dan andere drivers insteek ?
de bedoeling is dat de kastjes in de verhuur komen, en het budget per kast is ongeveer 400a450€
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-4-2006 17:10
vermogen is niet wat jij zoekt.
Jij zoekt rendement wink ;)
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
25-4-2006 17:25
zouden 18Sound BR118 kasten met een 18LW1300 dan beter zijn ?
Laatste: 4-7-2026
25-4-2006 18:29
Heb nog een leuke annecdote voor je:
4 sm 115's tegen veel subjes op de submeeting....
Lees en huiver,
de conclusie zou moeten worden:
bedenk je goed voor je over stapt.
Vermogen zegt niet zo veel, rendement is meer dan belangrijk.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 18:46
GateWay schreef:
hey
Ik denk dat je beter naar een ander type kast kan gaan uitkijken, en wel een hoorngeladen kast. Met een beetje geluk kun je het belastbare vermogen naar 600 Watt RMS opschroeven. Je hebt dan in iedr geval een veel hoger rendement en ook nog een hoger belastbaar vermogen, waardoor de totale geluidsdruk fors toeneemt. Mijn ervaring is dat bashoorns het beste gaan als deze stevig belast worden. Stevig belasten hoeft niet persé met een zwaardere versterker. Met een dynamische compressor/limiter (Behringer DEQ2494) kun je de bassen ook nog stevig opschroeven zonder dat de versterker clipt of de bas speaker over de X-max heen gaat.
DAP heeft een leuke kleine 15" hoorngeladen kast. De TS parameters van de speakerunit zien er goed uit. Ik hoop dat ik deze binnenkort kan beluisteren.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 19:10
Inmiddels de TS parameters van de speaker in de DAP CSA-18LH
Re: 5,5 Ohm
Fs: 42,5 Hz
Qms: 9,41
Qes: 0,34
Qts: 0,33
Sd: 1225 cm²
Vas: 138,3 liter
Cms: 64,85 µM/N
Mms: 216,24 gr.
Le: 4.37 mH
BL: 30,6
SPL ref: 96,6 dB/W/m
P RMS: 800 Watt
Xmax: 8,5 mm
Erg nette parameters die 18Sound niet zal misstaan.
TCMC
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
25-4-2006 19:21
het is dus het beste dat ik ga overstappen naar hoorn kasten, die dap kasten passen wel binnen men budget. Maar zo 4 van die dap kasten gaa ndus een heel stuk harder dan die 8 BR kasten wat ik nu heb ?
ik heb momenteel een paar dap palladiums 1600, maar deze zijn te licht voor deze kasten, dan heb ik ook nog een palladium 2000, als ik er hier 2 op hang zou het eventueel nog wel gaan, maar als ik er 4 erop wil hangen is het ook weer te weinig.
dan heb ik nog doe ep2500, als ik deze in brug zet en dan 2 kasten erop hang is het iets minder dan 2400W voor de 2 kasten (die zo een 1200W mogen hebben) dus dat zou wel goed gaan? of is dat dan nog net te veel ?
die DAP CSA-18LH kast zit wel boven men budget, of bedoelde je enkel de driver hieruit ? en zijn die al los te verkrijgen ? en wat zouden die kosten, en wat voor kast moet ik daar dan vor gebruiken, ik zou het liefst een kast gebruiken waar al plannen voor bestaan. want om zelfs iets te bereken enzo , ben ik niet echt een held
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 19:35
Op dit moment heb ik nog 4x AX-15B op een P-1600. Bij 2 stuks krijg ik de AX-15B over de X-max heen, bij 4 stuks nog net niet. Met de P-2000 (op dit moment mijn monitor versterker) krijg ik 4 stuks AX-15B over de X-max heen. Ik heb dus mijn twijfels om zwaardere versterkers te nemen, tenzij je heel goed weet hoe je een compressor/limiter op een digitale crossover in moet stellen. Soms zit ik daar ook wel eens naast, met name als het later op de avond is en de boel (vaak onbewust) wat harder draait. VAn de andere kant kun je met name bij bands door het toepassen van de juiste compressors meer geluid uit een PA set krijgen zonder te gaan vervormen.
Met het bruggen van versterkers zou ik erg voorzichtig zijn. Ook de EP2500 is m.i. niet geschikt om op 4 Ohm brug te draaien.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 19:38
Vergeet niet dat die helemaal actief is, dus inclusief crossover, versterker, compressor/limiter, subsonic filter etc.
Wellicht kun je jouw dealer vragen voor een sparepart driver.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 19:41
Ik denk dat jet met 4x DAP X-15HL hetzelfde effect hebt (waarschijnlijk ietsjes minder) dan met jouw huidige 8 basreflex kasten. Met 8x X-15HL kom je er duidelijk boven uit. Je kunt je beide Behringers EP2500 nog blijven gebruiken.
Nogmaals: Ik heb de X-15HL nog niet beluisterd, maar als de TS parameters echt kloppen, dan heb ik wel een goede indruk.
TCMC
