Skytec versterker met vervelend probleem
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
Dj JoeriStandaard Lid
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
18-4-2006 21:01
Sorry mijn fout. Je hebt helemaal gelijk, ik zag het toen strax over het hoofd want het staat beetje onduidelijk, maar inderdaad je hebt gelijk. Zou het kunnen zijn dat deze kapot zijn en kortsluiting veroorzaken?
Mvg Joeri
JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
18-4-2006 21:07
Moet haast wel want meer zit er niet in razz :p
Je kan even die 2 witte stekkers met blauwe draadjes los halen en kijken of de zekeringen er dan in blijven.
Laatste: 2-7-2026
19-4-2006 11:04
Denk daarbij om je vingers, want van die hoge ronde dingen (condensators sneaky :V )
kan je een lekkere schok krijgen......
Dus niets van metaal met je vingers in je versterker aanraken.
wip de zekeringen er met een geisoleerde schroevendraaier of tang uit.
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
19-4-2006 14:55
Oke bedankt voor de informatie.
Ik zal er binnenkort nog maar eens een setje zekeringen voor halen en dan even uitproberen of het werkt.
Mvg Joeri
Laatste: 2-7-2026
19-4-2006 15:53
wedden dat het niet werkt?
Zekeringen ploffen niet voor niets.
Das gewoon een teken dat er iets stuk is.
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
19-4-2006 17:14
Maar als daar nu eens een defect in zit wat kortsluiting maakt sneaky :V .
Of werkt dat niet zo?
Mvg Joeri
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-4-2006 17:32
Mvg Joeri
Zekeringen tijdelijk overbruggen. Lamplimiter van 75 of 100 Watt in serie. Je ziet dan meteen of het fout is of niet. Tevens voorkom je ergere schade, met name als bijv. een driver half lek is of de ruststroom te hoog.
TCMC
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-4-2006 17:43
nijhuisr schreef:
wat staat er dan wel op die zwarte IC's met veel pootjes?
In mijn vorig leven was ik een duizendpoot razz :p
Niet om het een of ander, maar we gaan hier toch geen duidelijke uitleg geven aan iemand die dit post?
Het betrefde een stel 5A zekeringen. Nadat ik ze erin had gedaan en de versterker aanzette kwam er een felle flits en de zekeringen "verbranden" als het ware. Ik dacht dat dit kwam omdat er eigenlijk 4A zekeringen in hoorde. Dag erna een stel 4A zekeringen gehaalt, precies hetzelfde probleem herhaald zich weer.
Hoeveel kennis er aanwezig is lijkt mij duidelijk.
Dus liever naar een reparateur.
Martin.
kvm entertainment
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
19-4-2006 18:03
Deze vat ik niet, maar als de OP even kijkt wat er op de IC's staat kan ik ff kijken wat ze kosten en of het de moeite is...
Laatste: 1-7-2026
19-4-2006 20:48
Ik vind het eerlijk gezegd ook nogal onverantwoord dat iemand met blijkbaar zo weinig ervaring en kennis het apparaat openhaalt (laat staan dat hij/zij onderdelen gaat vervangen). Ik zou dat dan ook ten sterkste afraden (je kunt namelijk maar één keer dood gaan!!!).
